mai 17, 2026, 01:41:40 am *
Skrevet av Emne: Holder det med 1,3liter i minuttet?  (Lest 1690 ganger)
« på: april 09, 2012, 12:20:44 pm »
Har klatt med turboroadster, holder på å dyse riktig, prøvekjører på vei medbredbåndslambda og egt. Turbo lader rundt 0.7bar. Magnaspark digital med mapsensor
Virker som jeg tømmer flottørkammeret, når jeg harhattlitt pådrag dauer den helt ned, men starter lett etter 5sek. Målte forsyninga i dag. 3psi på tomgang, gir ekstra når turbo lader. (malpassi)
Er det for lite med 1,3liter i minuttet?
« Svar #1 på: april 09, 2012, 15:57:53 pm »
Facet, filterking og standard rør -holder det til 160hk+?
« Svar #2 på: april 09, 2012, 16:24:08 pm »
La oss si at du har 200 hk.
Med 200 hk har du kanskje en bsfc på 450 g/kwh?
Da vil du ha et forbruk på 1.35 Liter per minutt.
Så kommer det vanskelige spørsmålet, hva er bsfc'en din ved pådrag?
Vel det er det ingen som vet, men den er lite trolig under 400 så svaret blir, ja 1.3 liter/min kan være for lite...
Det var min teori for ikveld, nå kan noen med praksis erfaring komme med innspill. Glad
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #3 på: april 09, 2012, 16:29:58 pm »
Litt over 2 halvlitere i minutter er vel ikke noe problem? I godt lag kan jeg fint komme opp i 2,5 i minuttet, men da blir jo ikke kvelden lang og dagen derpå er jeg ikke kjørbar!
Var det ikke øl det var snakk om her  Hæ Øyerulling
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #4 på: april 10, 2012, 20:40:20 pm »
Kikket på amerikanske påhengsmotor forum  Øyerulling
150hk moderne motor på WOT forbruker 20gh, som tilsvarer 91liter i timen
Det blir 1,52liter i minuttet..
Lurer på om jeg skal sette en pumpe til i motorrommet? Har flere Facet red topp. Nå står det en under tanken, kan sette en under gasser også.. Mye arbeid å bytte røret? Eller legge opp et nytt? Har tank med retur, men returen ligger på samme nivå som uttak, så kan bruke begge for økt flow, men tror gjerne trykkfallet er så stort i det originale røret at det gjerne holder å bytte dette til 8mm?
« Svar #5 på: april 20, 2012, 14:04:07 pm »
Du bør legge opp til 8mm rør (innvendig mål).
Med 1.3 l i minuttet, er strømningshastigheten med 8mm rør ca 0,43 meter i sekundet.
Husker ikke hva det originale røret er innvendig, er det 6mm er hastigheten på bensina 0,77 meter i sekundet.
Det er anbefalt å holde seg under 0,5 m/s for å unngå problemer (med bl.a. trykkfall).
« Siste redigering: april 20, 2012, 14:06:44 pm av Kjell Roar » Loggført
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #6 på: april 23, 2012, 23:20:51 pm »
legg opp tykkere rør fram.. så er probleme mest sannsynlig løst... hadde problemer med det selv på den eine turbo motoren min, Gliser
