mai 16, 2026, 21:48:45 pm *
Skrevet av Emne: Gassere flommer over  (Lest 6259 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: april 11, 2012, 20:50:54 pm »
Har en 1680 motor med w 110 kam og 2 stk dobble 40 mm idf gassere.....problemmet er at dem flyter over og pluggene blir våte.....(bilen starter ikke)
Noen som har noe ide om hva som kan være galt?
dysene som itter i er : 120----200----55
flotør høyde er 9 mm og 31,5 mm
Har orginal bensinpumpe
Frode
Bosted: Ås
« Svar #1 på: april 11, 2012, 22:59:49 pm »
ingen som kan weber gassere  Gliser Gliser
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #2 på: april 12, 2012, 20:35:08 pm »
Har du testet at nåleventilene dine lukker?
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
Frode
Bosted: Ås
« Svar #3 på: april 12, 2012, 22:08:51 pm »
Jepp den funker
« Svar #4 på: april 12, 2012, 22:18:40 pm »
Ut ifra hva du skriver. Så virker de ikke  Blunker
Frode
Bosted: Ås
« Svar #5 på: april 12, 2012, 22:50:01 pm »
Ok. Får skru opp dritten igjen da. Kommer snart en defekt 1680 motor tilsalgs for en billig penge 😁
« Svar #6 på: april 12, 2012, 22:52:21 pm »
Av og til vert problemer med choke systemet som ikke holder tett...
Frode
Bosted: Ås
« Svar #7 på: april 24, 2012, 11:49:39 am »
Ser nå at det fyller seg opp med nye bensin spjel lokka ned i gasserne. Virker også som at det renner inn bensin fra toppen av gasserne der den duppe ditten som sitter midt inni gasserne (altså den med et lite rør i).  Noen som har en ide nå da Glad)). Kan få lagt ut et bilde seinere Idag.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #8 på: april 24, 2012, 12:03:37 pm »
Rød ring....ser ut som det drypper/renner inn bensin her
Blå ring.....her er det også veldig våt av bensin
Og hele pakningen på bilde blir gjennom våt av bensin
* IMG_03781.jpg (144.48 KB, 1296x968 - vist 331 ganger.)
« Svar #9 på: april 24, 2012, 12:19:05 pm »
Løse dyseholdere?
For høyt bensintrykk?
Nåleventil som ikke lukker (slitt/sitter fast)?
Frode
Bosted: Ås
« Svar #10 på: april 24, 2012, 12:34:11 pm »
Hva mener du med løsedyse holder....tenker du på dem i toppen så sitter dem sammen nedover...må ta i for å ta dem fra hverandre.
Har orginal bensin pumpe
har byttet til ny nålventil....skjer det samme med gammel og ny nål ventil
« Svar #11 på: april 24, 2012, 13:48:01 pm »
Bare at den er strammet til/skrudd fast
Frode
Bosted: Ås
« Svar #12 på: april 24, 2012, 13:53:31 pm »
Den er skrudd til, skal vel ikke dra til så mann blir blå heller vel Glad
« Svar #13 på: april 24, 2012, 14:13:31 pm »
Det kan høres ut som at aks pumpene dine står å småskvetter. Har aldri hatt problemet på gassere som dine, så jeg vet ikke hvordan man løser det på de.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #14 på: april 24, 2012, 14:19:27 pm »
Her er det ikke snakk om små skvetting:). Egentlig så virker det som at dem slutter å renne over når nivået i bensin kammeret kommer ned til et vist nivå. Har sjekket flotør høyden. Den er 10 mm og 32 mm, kan bensin trykket være så stort fra orginal pumpa at den presser ned nål ventilen og pumper inn bensin i gasserne Hæ
Frode
Bosted: Ås
« Svar #15 på: april 24, 2012, 16:14:52 pm »
Kunne det vært lurt å satt på en bensin regulator?
« Svar #16 på: april 24, 2012, 16:18:01 pm »
ja
Frode
Bosted: Ås
« Svar #17 på: april 24, 2012, 16:28:36 pm »
kan orginal pumpa gi så høyt trykk at den vil presse ned nål ventilen og flotøren???
« Svar #18 på: april 24, 2012, 16:29:28 pm »
kommer helt ann på. jeg trengte regulator
Frode
Bosted: Ås
« Svar #19 på: april 24, 2012, 16:30:32 pm »
hadde du samme problemmet som jeg beskriver?
« Svar #20 på: april 24, 2012, 16:34:28 pm »
gasserene likte ikke mye trykk nei
Frode
Bosted: Ås
« Svar #21 på: april 24, 2012, 17:50:53 pm »
men var det som jeg beskrev at dem rant over så mye som jeg sier litt lengere opp her  Blunker
« Svar #22 på: april 24, 2012, 17:52:37 pm »
Ikke på tomgang, men gikk veldig fett. Med andre ord så rant det over litt opp i turtallet
Frode
Bosted: Ås
« Svar #23 på: april 24, 2012, 19:51:19 pm »
fant ut nå at det må være fløtor høyden min som er feil......jeg kan ikke stille den inn sånn det står at den skal være 11 mm.....må nok ha mye mere en som så da bensinkammeret blir alt for fult
