august 03, 2026, 21:28:14 pm *
Skrevet av Emne: Skifte simring ved svinghjul T1??  (Lest 4179 ganger)
bergus
« på: april 12, 2012, 21:11:36 pm »
Hei.. Må skifte simring ved svinghjul å trenger noen tips  Glad Må/bør svinghjulsmutter byttes? Hva må merkes ved demontering. Hvordan få skrudd til svinghjulsmutter til riktig moment, skal vel trekkes til noe jævlig? Hva smøres på simring for å få den tett. Som dere skjønner, så lurer jeg på det meste. Takker for ALLE tips da de har vert gull verdt tidligere  Glad
« Siste redigering: april 12, 2012, 22:04:36 pm av bergus » Loggført
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #1 på: april 12, 2012, 22:35:02 pm »
Heisann. Å bytte simmerring er fort gjort.
Du trenger ikke å bytte mutter.
Ingenting behøver merkes.
Du bør ha en lås på svinghjulet f.eks en slik (http://www.ebay.com/itm/Schley-Tools-Flywheel-Lock-/290684779828?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolkswagen%7CModel%3ABeetle&hash=item43ae29bd34&vxp=mtr#ht_2763wt_1037) når du skal sette fast mutteren med moment. Nå husker jeg ikke momentet i hodet, men det finner du i instruksjonsbøker eller på nettet.
Du må huske å polere den kanten på svinghjulet som går "inni" simmerringen. Deretter er det bare å smørre med olje, vaselin, silikon eller RSFU Glid. Glad
Jeg bruker ikke moment verktøy. Grov pipe med grov latmannsarm (1") funker fint. 1,5-2m rør på latmansarmen, og en mann til å sitte på motoren, så sitter mutteren som f...
Lykke til Glad
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #2 på: april 13, 2012, 21:21:47 pm »
Type 1-3 skal strammes med 290 Nm. Enkelte strammer helt til 405 for å være helt sikker for at den ikke skal løsne (ref. how to rebuild your vw aircooled engine). De fleste momentnøkler går ikke så høyt, så du kan gjøre det på følgende måte:
Sett inn vekta din inn i formelen, så får du hvor langt ut på latmannsarmen du skal legge hele din tyngde på:
290 Nm:
L [m] = 29,56/vekt[kg]
405 Nm:
L [m] = 41,28/vekt[kg]
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
« Svar #3 på: april 13, 2012, 21:40:02 pm »
Sjekk at flaten på svinghjulet som skal "treffe" leppa på svinghjulet ser bra ut (ikke "grader", slipekant eller rust)
Jeg lånte en megastor momentnøkkel og strammet til 400 NM, minnes jeg...
bergus
« Svar #4 på: april 15, 2012, 13:03:23 pm »
Takker for alle svar.. Går på med støøre mot nå  Glad
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #5 på: april 15, 2012, 15:29:39 pm »
både verktøy å deler er på lager hos oss
http://www.unneberg-bil.no/product/9318
silicone simer ring  ( tetter bedre en billig gummi ring )
http://www.unneberg-bil.no/product/190797
mange velger å bytte tettning i girkassa også når motoren er ute
http://www.unneberg-bil.no/product/2871
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
« Svar #6 på: april 16, 2012, 15:57:04 pm »
litt loctite på bolten skadar heller ikkje
