august 05, 2026, 00:00:41 am *
Skrevet av Emne: vw 1200 64mod, bytte motor..  (Lest 11485 ganger)
TommyL
« på: juni 23, 2012, 19:35:58 pm »
hei, vurderer å sette i 1500 eller 1600, må jeg ha ny gearkasse å?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: juni 23, 2012, 19:59:25 pm »
Nei, men du må bytte svinghjul og hvis du skal ha inn 1600 må du bygge om den til 6v. Coil, Dynamo, fordeler.
1500en kan du være heldig å finne en 6v motor, men mulig du må bygge om den også Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
TommyL
« Svar #2 på: juni 23, 2012, 21:28:15 pm »
okey,kan jeg ta svinghjul fra 1200? men kassene er vel ikke like i utveksling? og noen er sterkere enn andre? eller er det bare i 1302\3 serien som kassa er annerledes?
« Siste redigering: juni 23, 2012, 21:45:06 pm av TommyL » Loggført
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: juni 23, 2012, 21:49:31 pm »
Du kan ta svinhjulet fra 1200en ja. Nei utvekslinga er ikke lik, men 1600 på 1200 kasse går fint det, gir god akselerasjon. Dog litt høyt turtall i høy fart.
Det er kun 1302/1303 som har IRS ja, og annerledes girkasse av bobblene riktignok Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
TommyL
« Svar #4 på: juni 23, 2012, 21:52:26 pm »
Takker og bukker!  Blunker
Martin Sørlie
The driver
« Svar #5 på: juni 24, 2012, 10:08:53 am »
Finn en fin 1600+, også bygger vi om til 12v Tommy;-)
Martin Sørlie, 1985.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #6 på: juni 24, 2012, 20:13:05 pm »
Trenger vel ikke bytte fordeler eller kondensator, men vippa (laderegulatoren)... å det andre, men nyere motorer har og større dynamo ø 105mm, (sikter her til forskjellen på dynamotårnet "frå sist på 60talet")  mens dei gamle er ø 90 mm. Dei nyare dynamoane har ekstern vippe, som kan plasserast i motorrommet eller under baksetet. å koblest på same viset, mens ein må legge ledningane frå D+ og dF. kan og gjerne legga ein tredje frå festebrakketten på vippa til gods på dynamoen, med ekstern vippe.
TommyL
« Svar #7 på: juni 26, 2012, 20:40:19 pm »
har henta en AD 1600 DP idag, trenger litt stell. skal plukke av gasser, blikk og ventil deksla. Vaske motor, lakke blikk og ventil deksla. Skulle hatt varmepotter,eksos og laderegulator, men får ta det etterhvert.
TommyL
« Svar #8 på: juni 26, 2012, 20:53:05 pm »
blir jo 12v når den 1600 dyttes inn
TommyL
« Svar #9 på: juni 26, 2012, 21:25:11 pm »
svinghjul bytte ja.... hva med clutch? bruke den som sitter på 1600?
Martin Sørlie
The driver
« Svar #10 på: juni 26, 2012, 22:16:09 pm »
Drit i det svinghjulet, bytt heller starter. Bedre å ta ut originalmotoren akkurat slik den er, slik at den kan taes vare på i tilfelle motorras eller motorbygging.
TommyL
« Svar #11 på: juni 27, 2012, 08:52:55 am »
se her..ja lettere det. men koster ekstra. får samle deler å ta byttet til neste år.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #12 på: juni 27, 2012, 12:51:52 pm »
Her får du starter: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,45236.0.html
Motoren er jo 12v, og laderelet sitter vel brått på den? Da trenger du egentlig bare releer og pærer fra Biltema for 3-400 kr eller deromkring...
TommyL
« Svar #13 på: juni 27, 2012, 19:36:53 pm »
ladereelet er ekstern å ikke med.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #14 på: juni 28, 2012, 08:18:19 am »
Pyttsann, det er jo småtteri. Nytt koster 500,-, får sikkert brukt og billig;-)
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #15 på: september 15, 2012, 22:37:20 pm »
Hadde nok satt inn en 1500! Personlig syns jeg det virker som en mer problemfri og holdbar motor i forhold til 1600!
Uansett, bytt svinghjul og clutch, coil, dynamo med laderegulator og dynamofot fra den gamle motoren din, så har du løst problemet! Gjort på en lørdag Gliser
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #16 på: september 15, 2012, 23:23:37 pm »
Ikke helt sant, 1500 automatic har også IRS.
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #17 på: september 16, 2012, 00:17:04 am »
1300 automatic også.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
