« på: november 04, 2012, 18:26:21 pm » |
Noen som har erfaring med Joe Gibbs Racing Oil? Har tenkt å bestille meg noen liter med XP4 14w50 Available in case of 12 Quarts. A SAE 15W-50, petroleum version of our original formula race oil, XP4 offers lower cost protection for dirt and alcohol fueled engines that change oil after every race to prevent dirt and/or alcohol contamination. Designed for short duration races where engine load and dirt and fuel contamination is high, XP4 uses unique anti-wear additives and emulsifiers to fight engine wear and to trap dirt particles. Compatible with methanol and high octane race fuels. XP4 also provides proven protection for nitrous engines. XP4 performs the best in engines operating with oil temperatures between 200F and 240F. Viscosity typical of a SAE 15W-50. http://www.joegibbsracingoil.comhttp://www.drivenracingoil.com
« Svar #1 på: november 05, 2012, 21:44:24 pm » |
Ingen som har erfaring med Joe Gibbs Racing Oil?
rl
Bosted: kodal
« Svar #2 på: november 05, 2012, 21:47:48 pm » |
verdens beste eivind sjekk dt50
rl
Bosted: kodal
« Svar #4 på: november 05, 2012, 21:55:32 pm » |
jake raby har hvert med og utvikle/teste den oljen og bruker den på egne motorer... bør vel funke da? fås her http://www.frostmann.no/default.pl?showPage=224har hvert i kontakt med joe gibbs og de sier at hr3 er det samme som dt50
« Svar #5 på: november 05, 2012, 22:02:15 pm » |
Ønsker i grunn å kjøre med mineralolje. Men kanskje DT50 vil være verdt å prøve. Koster jo heller ikke noe særlig mer enn mineraloljen til Joe Gibbs.
rl
Bosted: kodal
« Svar #6 på: november 05, 2012, 22:04:05 pm » |
kjør in motor med br olje (break inn olje) deretter synt....
« Svar #7 på: november 05, 2012, 22:04:39 pm » |
Høres som en god plan!
« Svar #8 på: november 05, 2012, 22:21:22 pm » |
Med fare for å starte en ny popcorntråd, så spør jeg allikevel. Hvorfor ønsker du å bruke mineralolje?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #9 på: november 05, 2012, 22:26:51 pm » |
Hei det er i båstad som har dette på lager Rune Kirkeby tror jeg han het
Mvh AR
« Svar #10 på: november 05, 2012, 22:31:58 pm » |
At jeg ønsker å kjøre med mineralolje er vel av gammel vane. I tillegg er det billigere pr. oljeskift. Men nå skal jeg kanskje prøve meg på synth for første gang.
« Svar #12 på: november 05, 2012, 22:39:27 pm » |
Høres lurt ut  Lærer stadig noe nytt
« Svar #13 på: november 05, 2012, 23:02:07 pm » |
Å komme seg på syntetisk olje er nok blant de lureste tungene man kan gjøre, syntetiske oljer er mye mer stabile enn mineral oljer. Dyrt? du bytter olje mellom 5-10000km oljen koster deg da kanskje 800 kr. Det er ca det samme som du bruker i drivstoff på 2 uker...  Godt mulig Joe Gibbs olja er gode greier, men når dem kommer med youtube videoer i stede for grunnlegende spesifikasjoner så får ikke det meg våt i buksa... At jake Raby har vert med å "utvikla" den gir jo heller ingen stor bonus, han er jo ingen kjemiker..  Mine meninger: Velg blant de beste full syntetiske petroleums eller ester baserte oljene. Bruk mahle OC-108 (filter fra gamle TD transportere). Husk at mange av racing oljene ikke har rensemidler i seg slik som vanlige syntetiske oljer, så oljebytte bør skje hver 5000 km. Velg en viskositet som ikke er for tyntflytende når den er kald, da oljetrykket da ikke vil bli høyt nok til å bypasse oljekjøleren. 15W40 eller 15W50 funker som regel bra. Selv har eg valgt å gå for redline WT50, dette er en esterbasert racing olje ala 15W50. Valgte den da eg får den billig gjennom jobben.
rl
Bosted: kodal
« Svar #14 på: november 05, 2012, 23:37:13 pm » |
eivind bare glem alt om joe gibs og raby, dalland har jo mye mere greie på det en de....
« Svar #15 på: november 06, 2012, 00:24:21 am » |
Haha, liker.
« Svar #16 på: desember 10, 2012, 19:14:33 pm » |
Mvh AR
Denne oljen må jeg prøve ut. Bor i nærheten så jeg skal prøve å få tak i han.
SCC 14,257
« Svar #17 på: desember 12, 2012, 01:59:40 am » |
Jeg tror Gasolin har Joe Gibbs Olje
« Svar #18 på: desember 12, 2012, 21:06:31 pm » |
Mye jeg kan skrive her, men velger å droppe det. Blir for mye synsing, men Dalland er inne på noe. Jeg kjører syntetisk olje på alt av maskineri her hjemme hvertfall
ragazzata
« Svar #19 på: november 12, 2013, 23:11:31 pm » |
Løfter denne tråden, og lurer på om det er flere som har testet denne oljen Hva slags erfaringer har dere?
Oval ragtop - 54 Freak Power 1300 - 69 Baja Bug 1970 Bay buss 1977
« Svar #20 på: november 15, 2013, 00:11:15 am » |
Follo VW Klubb hadde klubbkveld igår med en man fra Keddel & Bommen som holdt foredrag om Joe Gibbs olje. Det var mye bra etter min mening. Har brukt HR-1 oljen denne sesongen og skal åpne motoren i løpet av vinteren så får vi se resultatet. http://www.keddell.no/no/produkter/hot_rod_olje/ . http://www.keddell.no/no/produkter/racing/racing_motoroljer/De har høye verdier av bl.a sink og fosfor i oljen noe som er viktig for våre motorer.
« Siste redigering: november 15, 2013, 00:22:26 am av TrettenNullTo »
SCC 14,257
freakpower
« Svar #21 på: november 15, 2013, 06:13:03 am » |
Vi har denne oljen på lager i Oslo. Joe Gibbs Driven HR-3 15W -50. full syntetisk motorolje passer veldig bra for luftkjølt VW Pris pr flaske er 150,- inkl oljeavgift og MVA. Ta kontakt: 97432838 eller freakpower@cnc-service.no
« Siste redigering: november 15, 2013, 06:20:31 am av freakpower »
Vi har alltid Joe Gibbs Driven kvalitetsoljer for luftkjølt VW på lager.
Følg oss på Instagram: #freakpowergarage
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #22 på: november 15, 2013, 08:31:27 am » |
Jeg har Joe Gibbs olje på bussen. Veldig fornøyd. Tok nytt oljeskift rett før vinterlagring, igjen Gibbs olje. Så blir nok fortsatt med det en stund til.
