juni 22, 2026, 13:23:07 pm
Ombygging fra 6V til 12V, 1600TL -66mod
Emne: Ombygging fra 6V til 12V, 1600TL -66mod (Lest 1392 ganger)
ecmar
Bosted: Refsnes
februar 24, 2013, 16:36:18 pm »
Jeg holder på å bygge om til 12V på min 1600TL -66mod. Så var det noen små ting jeg lurte på når jeg holdt på med dette.
-Fant 2 rele under dash`n. an jeg erstatte disse med vanlige rele?
-Fant en sylinderformet sak, som det står noe om blinklys på. Hvordan rele kan jeg erstatte dette med?
-Viskermotoren? Passer en fra boble?
-Kunne ikke se at 12V pære vil passe i hovedlysene. Finnes det et triks her?
Toolmann
Type-3 Garasjen
Sv: Ombygging fra 6V til 12V, 1600TL -66mod
februar 24, 2013, 21:09:41 pm »
Releene kan byttes ut med vanlige 12Volts rele ja, samme med det runde blinklysreleet.
Vet ikke om viskermotoren fra boble passer, men du kan kjøpe en "voltsenker" på Unneberg eller Hot-Shop, og beholde den viskermotoren som står der.
Ellers så må du også bytte dynamo, regulator (vippe) chocke-element, magnetventiler på gasserne og coilen.
Mange bytter starter og svinghjul også, men en 6V-starter "henger med " lenge om den er bra fra før.
12V pærer passet rett over på mine lykter, men det kan jo være forskjeller på lykter uten at jeg skal si det for sikkert.
1965 1600 TL, Fastback
1970 Boble 1300, Cal-look
1966 Boble 1300, Drag-race
1969 Boble 1300, Bruksbil
1974 1303S BIG, Bruksbil
1974 Boble 1303, German-Look (Prosjekt)
