august 02, 2026, 10:42:56 am *
Skrevet av Emne: Bremse stemplene sitter fast i caliperen.  (Lest 5344 ganger)
Saxer
Bosted: Halden
« på: mars 24, 2013, 21:16:40 pm »
Har problemer med at stemplene sitter fast i caliperen. Noen tips om hvordan jeg får de løs uten å ødelegge hele greia?
72 modell Fastback
71 mod 1302S
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #1 på: mars 24, 2013, 21:20:44 pm »
Smøre de godt og prøve og Moe de opp med og skru frem og tilbake , noe du sikkert har prøvd ? Pleier som regel og bytte de ut .
- Leithen
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #2 på: mars 24, 2013, 21:25:54 pm »
Har tatt av en caliper, tatt ut klosser og gummiforingen. Rensa rundt stempelet og sprayet med 5-56 rundt stempelet. Får la det virke til imorra og se om det hjelper.
72 modell Fastback
71 mod 1302S
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #3 på: mars 24, 2013, 21:29:39 pm »
Skru ut luftenippel. Skru inn en fettnippel. Fyll hele skiten med fett med fettpresse.  Glad
Så spretter nok stemplet ut.
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #4 på: mars 24, 2013, 22:00:40 pm »
Eller ennå enklere. Skru av tuppen av slangen på fettpressa og skru denne inn istedenfor bremseslangen. Samme gjenger som på vw's.  De løsner garantert, uten å herpe noe.
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #5 på: mars 25, 2013, 01:32:13 am »
Da ser det ut til at jeg må få lånt meg en fettpresse imorra :-) Takk for tips :-)
72 modell Fastback
71 mod 1302S
« Svar #6 på: mars 25, 2013, 08:41:58 am »
Er det pga rust at de sitter fast så er det utskifting som gjelder.
« Svar #7 på: mars 25, 2013, 11:08:23 am »
89% sjangse for at da er rust på den ytterste delen inn til o-ringen.litt smergelpapir og avslutta med mattefidla (scotch brite) og helst ny o-ring for so å avslutta med å smøra på bremsecyl.pasta. er da rust må da honast, men vist da er djup gravrust-då er da utskifting av deler
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #8 på: mars 28, 2013, 14:20:56 pm »
Har fått løsna stemplene og smurt opp caliperene, monteres og luftes imorra :-) takk for tips :-)
72 modell Fastback
71 mod 1302S
