august 03, 2026, 00:56:04 am *
Skrevet av Emne: justerbar fjærplate..?  (Lest 3681 ganger)
sjurfn
Bosted: ørsta
« på: mars 29, 2013, 12:07:13 pm »
er detter noe å satse på? mye som må til for å montere dette på en orginal 1200ccm 68mod?
« Svar #1 på: mars 29, 2013, 12:56:07 pm »
Hvorfor vil du ha det på en orginal bil?
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #2 på: mars 29, 2013, 14:18:33 pm »
altså.. bilen skal senkes... men er orginal hjuloppheng på den nå å vil senke den.. er det lettest å få en justerbar fjærpakke da....?
« Svar #3 på: mars 29, 2013, 18:56:58 pm »
Jeg hadde kanskje bare senket den bak ved å flytte de orginale platene.
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #4 på: mars 29, 2013, 19:06:15 pm »
hva gjør du da egentli? hvordan en gjør d..?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #5 på: mars 29, 2013, 20:22:03 pm »
Her ligger noen lenker.   http://www.vwnorge.no/index.php/topic,51597.msg501803.html#msg501803
Ikke så veldig vanskelig, men litt skruing.
Blir samme jobb å sette på de justerbare, men det trenger du strengt tatt ikke, om du ikke må ha muligheten til å finjustere høyden.
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #6 på: mars 30, 2013, 21:49:33 pm »
har ikke eg noen ojefylte rør uten på drivakslingene mine på 68? kan eg da skru dem av ute på hjule uten at dette lekker?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #7 på: mars 30, 2013, 23:55:13 pm »
Jo,  men du skal ikke skru opp så langt inn,  kun ta av trommel hvis du tenkte på å løsne håndbrekkvaier.
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #8 på: april 01, 2013, 12:05:22 pm »
tenkte på om eg skulle ta av drivakslingen for å gå klar fjærplaten når eg skal senke?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #9 på: april 01, 2013, 12:39:30 pm »
Nei, du trenger kun løsne håndbrekkvaier, så sitter fjærplaten i tre skruer på baksiden av trommelen, så kan du dra akselen bakover så den går klar.  Null olje.   Du må også ta dekselet over torsjonsrøret, og merk av hvor plata di sitter, før du tar den ut.   Pass på fingrene, det står i spenn!
Har du ingen i nærheten av deg, som har gjort det før?  Blunker
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #10 på: april 01, 2013, 12:43:18 pm »
hmm.. muli det er noen som har gjort det før.. :/
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #11 på: april 01, 2013, 20:58:33 pm »
enklere å løsne berekk wirene inne i bilen, så slipper du ta av bremse trommelen ;-)
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #12 på: april 02, 2013, 00:32:09 am »
må en løsne brekket for å få flytta hjulopphenge nok til å gå klar fjærplata uten å måte kappe i den..?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #13 på: april 02, 2013, 00:54:35 am »
Ja, og det er ganske liten jobb, med et par muttere. Du vil uansett ikke kappe i fjærplata di?
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #14 på: april 02, 2013, 16:25:54 pm »
nei okej, nei vil ikkje kappe i den... såg en film om korleis en gjer dette på youtube å han amerikaneren kappet i fjærplata, men de var jo en amerikaner då.. :p
