august 06, 2026, 11:23:20 am *
Skrevet av Emne: 7345 Dellorto DRLA Update Kit - fits Dual 40mm carbs (2 kits)  (Lest 1693 ganger)
VWdriver
Bosted: Asker
« på: mars 29, 2013, 12:49:54 pm »
Hei folks
Noen som har førstehånds kjennskap til Dellorto update kit fra CB P..
Er det hvert pengene? eller er det bare tull.
Noen sier at Dellorto og weber ingeniørene viste hva de holdt på med, så dette er overflødig!
Utklipp fra the samba: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=213752&start=0
The idle jets are notorious for getting debris into them. I bought an upgrade kit for mine through CB Peformance. It comes with jet extensions that get the intake up above the plate making it more difficult for debris to fall into them and also comes with additional parts to improve the performance of the carbs.
P.S. I highly recommend it!
The update kits for 40 mm sell for about $129.00 a kit for two carbs and the part # is 7345. The update kit ended my constant jet plugging and make my carbs much more responsive to throttle input.
i second that blu bug..i also had constant idle plugging on my dual's..it took me awhile to decide whether or not to go with that update kit..i finally had enough of cleanin my jets, so i made the plunge and purchased the kit..LOVE it..wish i would have done it way sooner!!!i have not had a plugged jet since and the performance was much better..
Marius K.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #1 på: april 04, 2013, 09:13:59 am »
OPPPPPPPPP
Hei Folks
Tenkte legge inn bestilling på litt diverse fra CB-Per.
Noen tanker om update kittet?
Marius K
« Svar #2 på: april 04, 2013, 09:36:42 am »
Enten var det cato eller rallybugs her på forumet som faktisk hadde litt erfaring med dette settet.
Kort oppsummert så er nesten alt eg har lest av erfaringer om update settet bare negative, men det ble nevnt at det er lett å få falskluft på den "dyse stangen" som går på tvers, spesielt hvis du ikke har den sene varianten av dellorto gasserne, (den har en liten skrue på bensininntaket).
Se det slik, update settet var laget for dem som kjørte gassere som egentlig var for små for motorene deres, typisk 40 drla på en 2275cc det blir i alle fall sagt at dem flower litt mer ergo dem har potensielt mulighet for litt bedre toppeffekt.
konklusjon: bruk pengene på noe annet. Blunker
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #3 på: april 05, 2013, 08:07:32 am »
Rallybugs hadde endel erfaring med dette, men tror ikke han er så aktiv her lengre. Er riktig som Dalland sier, du må ha rett versjon hvis det skal passe uten noe modifikasjoner. Noen kan ikke få fullrost dette systemet,  andre mener at det er bare dritt. Selv har jeg et sett med 45 med dette montert, men har aldri testet dem. Dyse oppsettet må forandres forandres noe med et slikt sett. At forgasseren blir " mer åpen" er i hvertfall sikkert.
