juni 21, 2026, 15:56:47 pm *
Skrevet av Emne: Hvor mye olje på gearkasse  (Lest 6452 ganger)
« på: mars 30, 2013, 10:02:12 am »
Som overskriften, hvor mye olje går d på ei svingaksel gearkasse? Så får eg handlet inn nok.....
« Svar #1 på: mars 30, 2013, 10:06:17 am »
2,5l når den er "ny". Holder helt sikkert med 2 på bytte.
« Svar #2 på: mars 30, 2013, 11:20:08 am »
Takker :-)
TURBO
« Svar #3 på: mars 30, 2013, 11:39:05 am »
Burde vært en spikra tråd, antall motor og giroljeliter.
« Svar #4 på: mars 30, 2013, 13:09:16 pm »
Tenkte tanken eg og, og hvertfall når eg bare fikk ut ca 1 liter gammel olje, så virket d litt i det minste laget.... Og når en liter koster 275kr så kjøper eg ikkje meir enn det eg må...
Lundby
« Svar #5 på: mars 31, 2013, 08:57:54 am »
Det ligger mye i akslingene hvis du ikke fikk løfta/tømt de.1 liter hørtes lite ut.Skal du fylle så dyr olje er det greit bli kvitt den gammle
« Svar #6 på: mars 31, 2013, 09:35:40 am »
Akslinger ble løftet til det var helling mot gearkasse. Stod over natten.
Kjører Castrol Manual Tafx olje, den imponerte meg sist. Mekonomen har den.
« Svar #7 på: mars 31, 2013, 11:12:33 am »
En girkasse skal fylles til det renner over. Påfyllingspluggen angir riktig nivå.
Hvis det mangler mye olje på girkass ville jeg startet å lete etter lekkasje.
« Svar #8 på: mars 31, 2013, 13:11:24 pm »
Har ikkje hatt Ghia en så lenge, men forrige eier bytta til korte akslinger på den. Ser tørt å fint ut så satser på at å fylle ny olje holder i første omgang.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #9 på: mars 31, 2013, 13:34:57 pm »
Hvordan merkes forskjell på girolje Endre?
Marius
« Svar #10 på: mars 31, 2013, 15:26:20 pm »
Da kan det jo tenkes at det ikke har vært etterfylt. Kjør på Gliser
« Svar #11 på: mars 31, 2013, 19:14:07 pm »
Det merkes på gearing Marius. Som å røre i suppe i stedet for tjukk graut. Gjorde dette på Varianten sist å den ble vanvittig mye smidigere etter oljeskift. Ble anbefalt Castrol av Morten på mekonomen da og gjorde som så. I dette tilfelle så har eg lyd fra gearkasse når eg kommer opp i fart. Så da gjer eg det enkleste først før evt kassa må byttes.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #12 på: mars 31, 2013, 20:42:38 pm »
Vi har castrol oljer på jobb endre. så slipper du en stavanger tur Kult
« Svar #13 på: mars 31, 2013, 20:52:28 pm »
Vedr mengde giroje: sier ikke "boka" 2,5 liter ved skifte? nye "tomme" kasser tar mer - 3,0 liter i alle fall.
« Svar #14 på: mars 31, 2013, 21:47:58 pm »
Så flott :-) skal jobbe i stavanger på tirsdag så det er i grunn enkelt det då. Men plutselig kommer eg innom ;-)
Vedr mengde så har eg ikkje noen bok som forteller mengde. Noen som kan bekrefte?
« Svar #15 på: april 01, 2013, 00:13:08 am »
viktig å ikkje forhasta seg når du fyller sånn at olja får trengt heilt inn i alle kroker. da kan ha vert grunnen til at da var lite olje på kassa
« Svar #16 på: april 01, 2013, 09:26:46 am »
Fyller litt over 2.5 liter på min splitkasse, så det kan stemme.
« Svar #17 på: april 01, 2013, 09:59:29 am »
Ang giroljer, i startene kjørte eg selv på castrol TAFX og var passe fornøyd, men da kassa var sleten så sleit eg med skraping på kald kasse inn i 2. giret.
Bytta så til redline mt90 som forsåvidt også selges på mekonomen til ca samme pris og aldri hatt en skrapelyd siden. Blunker
« Svar #18 på: april 01, 2013, 11:00:26 am »
Kjører selv med Subaru sin extra-s 75w90, den er også helt konge når det kommer til ulyd. Ikke er den spesielt dyr heller.
« Svar #19 på: april 02, 2013, 20:21:56 pm »
Stemmer. 2,5 liter skal på ved oljeskift på girkasse.
« Svar #20 på: april 02, 2013, 21:58:44 pm »
Da var oljeskiftet gjort. Målte opp 850 ml tappet ut og 2,25 L ble fyllet på før det rant ut av pluggen. Fikk ikkje tatt nogen test tur for å sjekke om lyden var borte, men er vel egentlig ikkje i tvil om at det var på tide med oljeskift på girkassen...
