august 05, 2026, 16:07:57 pm *
Skrevet av Emne: 356 motor som ikke starter når kaldt...  (Lest 14715 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: april 08, 2013, 20:54:53 pm »
Ha 356 motor i 56'n min den er ganske vanskelig å starter når den er kaldt,da må jeg sprayer start gas i luft filter og da starter den etter hvert.
Hvis jeg venter 4-5 timer å prøver igjen så vil den ikke...noen som ha greier på 356 motor??takk Glad
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
jayster
« Svar #1 på: mai 10, 2013, 20:34:17 pm »
Blir gal av denne motoren..nå ha jeg byttet plugge,ledninger,justert "Points" og enda må jeg sprayer start gas få den skal starter..la den står et par timer og greier ikke starter den..hva skal jeg gjore..? Bytte regulator? kunne det være problem med bensin pumpe?? alle tips er jeg takknemlig for! Glad
jayster
« Svar #2 på: mai 10, 2013, 22:14:58 pm »
 Øyerulling
Terje E
Bosted: Mysen
« Svar #3 på: mai 10, 2013, 22:18:42 pm »
Bytt bensinpompe.
« Svar #4 på: mai 11, 2013, 00:00:25 am »
høyrest ut so den ikkje får bensin ja. berre å kjenna på eksosen etter du har kinna da. luktar da stramt bensin so tenner den ikkje, men om da ikkje luktar noko spesielt so får den ikje bensin.
jayster
« Svar #5 på: mai 11, 2013, 10:55:44 am »
Ikke lyst for a hore helt fjern ut her men hvor er den pa 356 motor.
« Svar #6 på: mai 11, 2013, 11:43:45 am »
bensinpumpa står vel på sida av blokka i nerheiten av fordelaren sovidt meg bekjent? eller har du el. pumpe?
jayster
« Svar #7 på: mai 11, 2013, 12:04:00 pm »
ha ikke el pompe nei.
« Svar #8 på: mai 11, 2013, 12:08:45 pm »
du kan jo ta av slangen frå pumpa og ned i ei flaska, so kinner du og ser at da kjem bensin som da skal. har du filter kan da vera tett? eller rusk i røyret bak til motoren
jayster
« Svar #9 på: mai 11, 2013, 12:21:19 pm »
Takk for tips Christer! Blunker  Glad
jayster
« Svar #10 på: mai 12, 2013, 19:45:40 pm »
Hvordan får motoren bensin hvis pumpe er ¨ødelagt?
Som sagt kan etter hvert får start på den når jeg bruke start gass.. og da kan jeg kjøre helt fint??
Kommer inn bensin går jeg ut i fra??
raaen
« Svar #11 på: mai 12, 2013, 19:52:26 pm »
tror jeg setter 5 kr på choken ikke funker som den skal.
jayster
« Svar #12 på: mai 12, 2013, 19:59:58 pm »
Trenger bare å får tak i 356 pumpe da Blunker det er vel ikke så lett??
« Svar #13 på: mai 13, 2013, 00:17:08 am »
choken ja.. opnar den seg som den skal?
jayster
« Svar #14 på: mai 13, 2013, 05:51:35 am »
Ha ikke. Choke knapp/switch er der men kan ikke drar den ut..fungert den nar du hadde bil pa bulken Christer?
« Siste redigering: mai 13, 2013, 06:54:22 am av jayster » Loggført
« Svar #15 på: mai 13, 2013, 08:13:32 am »
Vel, uten noen chokevirkning, vil jo problemet være som du plages med.
 Øyerulling
« Svar #16 på: mai 13, 2013, 08:35:09 am »
Jeg har kjørt i mer enn 2 år uten bensinpumpe, riktig nok med standard 1600. Måtte kjøre med tomgangskruen helt igjen for å få sugd frem bensinen, ellers ville den ikke starte. Byttet til ny pumpe i år, og nå er alt så meget bedre.
« Svar #17 på: mai 13, 2013, 11:37:35 am »
begynnar å verta ei stund sidan, vist da er snakk om den grønne ovalen? eg kan derimot ikkje hugsa noko om choken, men da eg hugser er at den starta som eit skudd heila tida. men da var kanskje ikkje so kaldt?`var vel på sommaren.
jayster
« Svar #18 på: mai 13, 2013, 15:58:34 pm »
Ja snakket med han sim hadde bilen for den kom til bergen..han sa den startet alltid.ogvvar aldri behov for choke.
Bendik
« Svar #19 på: mai 14, 2013, 09:58:42 am »
Hvis jeg hadde en motor som ikke startet når det var kaldt og ikke hadde fungerende choke så vet jeg hva jeg hadde sjekket før jeg lette etter ny 356 pumpe.. Uten at jeg later som jeg er ekspert på 356 eller noe
« Svar #20 på: mai 14, 2013, 13:19:56 pm »
Og hvis motoren har startet lett uten choke i kaldt vær før, kan den umulig være riktig dyset inn, men ha for feit blanding.
Magnus LH
« Svar #21 på: mai 14, 2013, 19:25:29 pm »
Jeg antar dette er en porsche brannpumpemotor?
Altså i praksis tilnærmet lik en boblemotor og med én forgasser?
Forstår jeg det sånn at den starter lett når den er varm?
At den ellers går godt når den har startet?
Om du trillestarter den når den er kald, starter den lett da?
Kan det være at spenningen blir litt lav på coilen når du kjører på startmotoren og behøver et relé?
Evt. at batteriet er dårlig?
M.
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
« Svar #22 på: mai 14, 2013, 19:44:33 pm »
vist da er samme motor som står i , som når eg fiksa på bilen so er da vel ein 1680 eller noko i den dur, med 2 enkle zenith gassara av noko slag.
jayster
« Svar #23 på: mai 14, 2013, 21:47:15 pm »
Ja det stemme Christer to Zenith gasser..det er en kjempe bra motor når den er først i gang.
Og ja dette er en brannpumpe motor.
Her ha jeg fått masse god råd.kjempe takknemlig til dere!!!  Hva skal jeg prøver på først det er spørsmål nå!!?? Osteaktig
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #24 på: mai 14, 2013, 23:15:38 pm »
To doble Zenith 32NDIX
vespaape
Bosted: utom Trondheim
Mopeden min
« Svar #25 på: mai 14, 2013, 23:49:00 pm »
Ledning direkte fra + pol batteri inn på + pol coil.
Startern lettere da har du funnet problemet.
jayster
« Svar #26 på: mai 18, 2013, 16:37:20 pm »
proved dette men starter ikke heller.
jayster
« Svar #27 på: mai 20, 2013, 17:26:44 pm »
Oki i dag ha jeg sjekket bensin skanger og sjekket at det kommer bensin til gassere og det gjore det.masse vis.
Tok ledning fra + til + pa coil og startet ikke da heller.
Er det vaert og bytte regulator?
« Svar #28 på: mai 20, 2013, 17:29:07 pm »
sjekka du stiften?? er noko anna som ikkje stemmer her, nektar å tru da er choken.. sikkert på tide med nye tenningsdeler. regulator har ikkje noko med at motor ikkje startar
jayster
« Svar #29 på: mai 20, 2013, 17:41:17 pm »
Skal jeg kjoper ny fordeler?
