august 05, 2026, 11:40:14 am
Hva gjøres med oljepickup ved dypsump montering?
Emne: Hva gjøres med oljepickup ved dypsump montering? (Lest 1791 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
april 28, 2013, 21:18:31 pm »
Driver å overhaler motor å skal ha på igjen dypsumpen som stod på. På pickupen er det sveiset et patentband rundt hele.. Noen som kan fortelle hvorfor? Ser mange freser hull i paraplyen for å få olja fort ned i sumpen, men patentbandet her har jo motsatt effekt.
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Sv: Hva gjøres med oljepickup ved dypsump montering?
april 28, 2013, 21:49:05 pm »
Patentbåndet er vel noe som stammer fra rallycross tipper jeg.
Det finnes nok mange meninger om hva man skal gjøre med pickupen. Ta bort patentbåndet hadde jeg iallefall gjort..
Doka64
april 28, 2013, 22:18:13 pm »
Ok. Ja er det jeg vurderer å gjøre.. Det er bare det at jeg var dum nok til å montere blokka med patentbandet på
Har heldigvis bare montert shortblokk så er jo ikke store jobben å ta det opp igjen. Noen flere som mener noe om dette?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
april 28, 2013, 23:31:25 pm »
Det skal hindre skvalping og luft i olje mener jeg??
RACE-Buggy har en god og ikke minst logisk forklaring på det
april 29, 2013, 01:16:45 am »
Jeg har fått bygget motoren for banekjøring og har montert skvalpeplate i blokka, men pickupen er bare forlenget uten noe annet på..
april 29, 2013, 07:33:14 am »
Patent båndet er der for å sikre at det skal være mest mulig olje rundt pickupen. Skal være vanskeligere for oljen å reise vekk fra pickupen... når den først har kommet inn... Denne modden har vært i bruk lenge, så den har nok ikke noen spesielt negative effekter.
Får pickupen sjans til å suge luft så slutter den å suge olje, dvs hele tuten på pickup'n må være under olje for at den skal suge olje.
Doka64
Svar #6 på:
april 29, 2013, 09:06:15 am »
Ser fordelen hvis man ikke har ekstra sump, men vil ikke patentbåndet bremse olja i å komme ned til røret?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Svar #7 på:
april 29, 2013, 10:02:49 am »
Man har ikke patentbånd hvis man kjører med ekstra sump nei. Vil tro det er ganske utypisk å kjøre med ekstrasump ved tørrsump bruk også... man har jo en hel tank med olje å ta av.
