juli 03, 2026, 12:39:30 pm *
Skrevet av Emne: Hva gjøres med oljepickup ved dypsump montering?  (Lest 1737 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
« på: april 28, 2013, 21:18:31 pm »
Driver å overhaler motor å skal ha på igjen dypsumpen som stod på. På pickupen er det sveiset et patentband rundt hele.. Noen som kan fortelle hvorfor? Ser mange freser hull i paraplyen for å få olja fort ned i sumpen, men patentbandet her har jo motsatt effekt.
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
« Svar #1 på: april 28, 2013, 21:49:05 pm »
Patentbåndet er vel noe som stammer fra rallycross tipper jeg.
Det finnes nok mange meninger om hva man skal gjøre med pickupen. Ta bort patentbåndet hadde jeg iallefall gjort..
Doka64
« Svar #2 på: april 28, 2013, 22:18:13 pm »
Ok. Ja er det jeg vurderer å gjøre.. Det er bare det at jeg var dum nok til å montere blokka med patentbandet på Trist Har heldigvis bare montert shortblokk så er jo ikke store jobben å ta det opp igjen. Noen flere som mener noe om dette?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #3 på: april 28, 2013, 23:31:25 pm »
Det skal hindre skvalping og luft i olje mener jeg??
RACE-Buggy har en god og ikke minst logisk forklaring på det Glad
« Svar #4 på: april 29, 2013, 01:16:45 am »
Jeg har fått bygget motoren for banekjøring og har montert skvalpeplate i blokka, men pickupen er bare forlenget uten noe annet på..
« Svar #5 på: april 29, 2013, 07:33:14 am »
Patent båndet er der for å sikre at det skal være mest mulig olje rundt pickupen. Skal være vanskeligere for oljen å reise vekk fra pickupen...  når den først har kommet inn... Denne modden har vært i bruk lenge, så den har nok ikke noen spesielt negative effekter.
Får pickupen sjans til å suge luft så slutter den å suge olje, dvs hele tuten på pickup'n må være under olje for at den skal suge olje.
Doka64
« Svar #6 på: april 29, 2013, 09:06:15 am »
Ser fordelen hvis man ikke har ekstra sump, men vil ikke patentbåndet bremse olja i å komme ned til røret?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
« Svar #7 på: april 29, 2013, 10:02:49 am »
Man har ikke patentbånd hvis man kjører med ekstra sump nei. Vil tro det er ganske utypisk å kjøre med ekstrasump ved tørrsump bruk også... man har jo en hel tank med olje å ta av.
