august 02, 2026, 06:02:01 am
Teknisk, teori og praksis
Kobberpakninger i toppen
Emne: Kobberpakninger i toppen (Lest 2452 ganger)
mai 27, 2013, 22:46:34 pm »
Hei,
jeg hadde en liten jobb i garasjen i går, og har et spørsmål. Det kan tyde på at jeg har snublet litt når jeg har målt lengden på sylindrene, så de er dreid litt for korte. Med 1.25mm kobberpakning i toppen har jeg bare 0.45 mm vendehøyde, så jeg må legge på litt. Kan jeg bruke 2 stk 1.0mm eller er det ikke lurt å stable disse i høyden? Eller fins det 2.00 mm tykke (finner ikke på Unneberg sine sider)
Roy
Sv: Kobberpakninger i toppen
mai 28, 2013, 07:18:45 am »
Jeg ville heller shimsa opp sylinderne i bunn, enn å legge på ekstra toppakning.
mai 28, 2013, 09:09:20 am »
Det er skummelt å shimse med slarkne kobberpakninger i toppen når utgangspunktet er negativ vendehøyde, stempelet ditt klarer ikke uten videre å treffe det stempla innerhullet i kobberpakninger så bra..
Støtter Kjell Roar, bygg under frem til du har 0 i vendehøyde, så kan du ta det over med kobberpakning.
Studenten som skal bygge muskler:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,33902.0.html
Subasika'en til Dalland:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,74341.0.html
Lasse `65
LUFTLIGA`N
mai 28, 2013, 16:05:19 pm »
Shims til under sylindre finnes flere tykkelser på enn kobberpakninger.
Lett å matche så du kommer helt rett ut.
Også enig med kara over her. Ikke dobbelt med kobber i toppen
Lasse
T1 65
T1 61
Lasse
https://www.facebook.com/Luftligan
https://www.royalpurple.no
mai 28, 2013, 16:13:09 pm »
evt dreie av stempler ?
mai 28, 2013, 16:57:37 pm »
høres ut som shims under er veien å gå- Jeg var litt skeptisk til det siden dette er en oxy og jeg har allerede adapterringer der
Lasse `65
LUFTLIGA`N
Svar #6 på:
mai 29, 2013, 22:12:22 pm »
Sitat fra: grelland på mai 28, 2013, 16:57:37 pm
Har på min, ikke noe problem. Adapteret blir jo mer en del av blokka.
Lasse
T1 65
T1 61
Lasse
Svar #7 på:
mai 29, 2013, 22:46:07 pm »
shims er bestilt
