mars 19, 2026, 14:36:34 pm *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 528606 ganger)
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #540 på: september 30, 2014, 00:47:47 am »
Noe i denne dur'n?
http://www.ebay.com/itm/ALL11076-Punch-And-Flare-Tool-2-625-in-Diameter-Kit-/151422126285?pt=Race_Car_Parts&hash=item23417648cd&vxp=mtr
Eller hydraulisk?
http://www.ebay.com/itm/10-Ton-6-Die-Hydraulic-Knockout-Punch-Driver-Kit-Hole-Hand-Tool-Conduit-1-2-to-2-/301194864097?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46209ce5e1
Den siste har vel ikke flare funksjonen....
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #541 på: september 30, 2014, 01:44:17 am »
den første ja
fåes i forskjellige str.
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #542 på: september 30, 2014, 09:01:45 am »
Blir veeeeldig bra! Føler på meg at det der punc&flare verktøyet faktisk tilfører strukturell styrke og samtidig fjerner materialer. Og så ser det profft ut.
Skal man tenke optimal luftflow så burde kantene bøyes ut, men ikke praktisk og ikke så veldig pent...
« Svar #543 på: oktober 13, 2014, 15:04:07 pm »
Vi må snart få høre et girskift på 15.000..
« Svar #544 på: oktober 16, 2014, 23:16:18 pm »
det virker uendelig lenge før vi får høre noe 10.000 + O/min her.
men har tatt ett lite røsk igjen.
sveist inn plater og laget stolfester.
også laget til opplegg for pedal boks og bokset inn denne.
en del fikle jobb i uggene porsisjoner for en gammal skrott!
også delt kaross og bunnplate for å gjøre ferdig en del sveisinger som ikke jeg fikk til med kaross og bunnplate sammenskrudd.
* 20141006_212641 (Custom).jpg (124.09 KB, 800x450 - vist 569 ganger.)
* 20141005_200022 (Custom).jpg (37.05 KB, 338x600 - vist 517 ganger.)
* 20141005_150459 (Custom).jpg (38.77 KB, 338x600 - vist 485 ganger.)
* 20141014_215203 (Custom).jpg (42.25 KB, 338x600 - vist 549 ganger.)
« Siste redigering: oktober 16, 2014, 23:24:50 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #545 på: oktober 16, 2014, 23:18:01 pm »
pedaler
* 20141016_193008 (Custom).jpg (107.88 KB, 800x450 - vist 584 ganger.)
* 20141016_170438 (Custom).jpg (35.42 KB, 338x600 - vist 550 ganger.)
* 20141016_192924 (Custom).jpg (37.11 KB, 338x600 - vist 493 ganger.)
* 20141016_192953 (Custom).jpg (37.67 KB, 338x600 - vist 575 ganger.)
« Siste redigering: oktober 16, 2014, 23:27:01 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #546 på: oktober 16, 2014, 23:19:25 pm »
sånn henger'n nå!
* 20141016_222457 (Custom).jpg (119.28 KB, 800x450 - vist 676 ganger.)
« Svar #547 på: oktober 17, 2014, 07:45:30 am »
Det er så utrolig gjennomført! Fin installasjon av pedalbokser. Kan ikke huske å ha sett sånne bakskjermer før? De virker veldig brede. 8cm på hver side?
« Svar #548 på: oktober 17, 2014, 09:10:04 am »
greit att pedalboksen sitterfast når jeg skal panikkbremse ned Angsten på rudskogen Gliser
husker ikke bredden i farta på baksjermene , menere det er 7cm eller no?
er de bredeste fra CSP i allefall
« Svar #549 på: oktober 17, 2014, 11:54:51 am »
Blir knallbra Gliser
« Svar #550 på: oktober 17, 2014, 18:54:07 pm »
Fett  Sjokkert
Du bare måtte bruke punc&flare verktøyet på pedalboksene også ser jeg. Kult
« Svar #551 på: oktober 17, 2014, 19:29:54 pm »
"bare" platebor der
har ikke fått kjøpt sånn liten punch og flare Glad
« Svar #552 på: oktober 20, 2014, 10:51:12 am »
Går det å bruke den som ren "flare" og, hvis du allerede har "puncha"?
« Svar #553 på: oktober 20, 2014, 11:22:59 am »
ja det skal gå. da hullverktøyet er løst
men forutsetter att hullet er laget med samme verktøy/diamter
« Svar #554 på: oktober 21, 2014, 20:21:43 pm »
fått sveist mere på bånnplata og sydd sammen ytterkanten mot forskterkninger
gjenstår en del sliping av sveis.
og begyntt å se på demperopplegget bak.
laget en mal av tynnt stål for å sjekke geometri etc.
blir litt som å sette opp vippearmsgeometri Glad
utfordringen ligger i få vinkler riktig siden festepunktene er der de er og begrenset plass.
planen er å få progressiv fjøring via den vippearmen
men må satt høyden på bilen bak sånn nogenlunde før jeg lager permanent vippe
har ingen 3d tegne mulighet så her blir det måleur, eyeballing og prøv/feil Rekker tunge
går fremover i allefall
* 20141020_223909 (Custom).jpg (41.14 KB, 338x600 - vist 568 ganger.)
« Svar #555 på: oktober 21, 2014, 20:27:36 pm »
* 20141020_224121 (Custom).jpg (44.9 KB, 338x600 - vist 618 ganger.)
* 20141020_224210 (Custom).jpg (39.73 KB, 338x600 - vist 593 ganger.)
« Svar #556 på: oktober 22, 2014, 15:53:58 pm »
Har du tenkt på å ha opplagring på den vippeakslingen på begge sider?
« Svar #557 på: oktober 22, 2014, 17:47:01 pm »
Ja forsterkninger inn mot dempertårn og har 2 sånne støttestag fra csp triangelstag ned til rammegaffel
var planen
« Svar #558 på: oktober 23, 2014, 00:22:21 am »
Noe form for lager eller bushing og kanskje?
« Svar #559 på: oktober 23, 2014, 08:31:18 am »
ja sitter 2 rullelager inni der
« Svar #560 på: oktober 23, 2014, 15:15:38 pm »
Smooth...
BTW du har gmail.
« Svar #561 på: oktober 25, 2014, 21:50:23 pm »
har svart!
ellers "røra" litt mer med bunnplata.  Øyerulling
noen ganger er en ide i hodet litt enklere enn utførelsen Gliser
men gikk til slutt etter en del banneord
lagt inn rør til t/r drivstoff.
isolerte disse siden kjølerør også skal inn under disse røra.
og en kanal til ledninger og rør til brems etc.
behanldet tunnel innvendig med wurth "melk" og malt tunnel og rør med 2k epoxy.
la også inn ett nytt rør til gasswire.
får kjølerør til uka.
sakte men sikkert fremgang.
* 20141023_190750 (Custom).jpg (28.95 KB, 338x600 - vist 477 ganger.)
* 20141025_154305 (Custom).jpg (38.64 KB, 338x600 - vist 501 ganger.)
* 20141025_201447 (Custom).jpg (35.99 KB, 338x600 - vist 455 ganger.)
* 20141025_184028 (Custom).jpg (133.25 KB, 800x450 - vist 476 ganger.)
* 20141025_201429 (Custom).jpg (36.67 KB, 338x600 - vist 523 ganger.)
* 20141025_202907 (Custom).jpg (35.43 KB, 338x600 - vist 475 ganger.)
Hans
« Svar #562 på: oktober 25, 2014, 23:29:33 pm »
stilig. hvor handler du alle disse fine rørene, boltene osv osv ?   Og hva gjør du med fittings på de rørene eller tenker du å bruke dem som trekke rør ?
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #563 på: oktober 26, 2014, 10:58:58 am »
røra blir bare brukt som  trekkerør ja. bruke vanlig drivstoffslange rett fra pumpa/filter til regulator
røra til dette kjøpte jeg  faktisk på bauhaus
bolter er jo tilgjengelig i de fleste sjapper Glad
« Svar #564 på: oktober 29, 2014, 23:34:03 pm »
kikker litt på sånne quick release greier til alukledning
noen som har erfaringer med slike ?
syntes de så snasene ut.
http://www.ebay.com/itm/281477486925?item=281477486925&viewitem=&sspagename=ADME:X:eRTM:MOTORS:1123&vxp=mtr
« Svar #565 på: oktober 29, 2014, 23:41:14 pm »
fått kjølerør og laget til disse.
noen gode gamle modifiserte T3 kjøleslanger gjør jobben inn på radiator  Kult
kjøpte noen skrudde slangekoplinger og kappet av slange delen
siden dette var melk og brød varer der jeg handlet og rimeligere enn å kjøpe løse stusser.
den originale vannpumpa er fjernet pga elektrisk revers greiene
så har gått for en elektrisk vannpumpe etter anbefaling fra "Steinar fra åmot"
kjekk sak med egen controller som justerer hastighet etter valgt temperatur og styrer kjølevifte.
så blir det å sy sammen kjølesystemet på honda motoren
* 20141027_151927 (Custom).jpg (104.53 KB, 800x450 - vist 452 ganger.)
* 20141028_225231 (Custom).jpg (108.92 KB, 800x450 - vist 528 ganger.)
* 20141028_224639 (Custom).jpg (76.51 KB, 338x600 - vist 498 ganger.)
* 20141028_224548 (Custom).jpg (130.87 KB, 800x450 - vist 563 ganger.)
* 1000RR cooling.jpg (50.45 KB, 800x500 - vist 450 ganger.)
Hans
« Svar #566 på: oktober 30, 2014, 21:34:09 pm »
just too cool Glad  hver gang jeg er innom tråden får jeg lyst å gjøre unevnlige ting med bobla i bua Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #567 på: oktober 31, 2014, 00:05:31 am »
kjør på!
Sonic
« Svar #568 på: oktober 31, 2014, 21:53:38 pm »
Like !
« Svar #569 på: november 09, 2014, 12:40:12 pm »
rota noen timer til i møkkakjellern
buret var ikke helsveiset ett par steder
det må det være skal det bli godkjent
tok en fransk en og kopierte bensinpåfyllingsåpningen på h side og laget samme høl på venstre side for å komme til.
sveist fast tverrstaget foran også.som var sånn passe knotete å få sveisa fast.
glad jeg satt bort burbygging ja. Glad
* 20141102_130514 (Custom).jpg (101.18 KB, 800x450 - vist 378 ganger.)
* 20141102_133428 (Custom).jpg (76.05 KB, 800x450 - vist 397 ganger.)
* 20141102_142105 (Custom).jpg (71.24 KB, 800x450 - vist 334 ganger.)
* 20141102_152702 (Custom).jpg (27.17 KB, 338x600 - vist 354 ganger.)
* 20141102_151436 (Custom).jpg (25.12 KB, 338x600 - vist 361 ganger.)
