juni 18, 2026, 17:36:26 pm *
Sider: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20
Skrevet av Emne: Snekkermesteren stenger 500hk Holey Moley tråden, oppdaterer kun turboroadster.  (Lest 242748 ganger)
« Svar #480 på: juni 18, 2015, 12:26:35 pm »
Takk ;-)
Her er og titanskruene til kjøleblekket. Egentlig til konkurranse sykkel, høy styrke og lav vekt.
* IMG_3577.jpg (22.78 KB, 600x390 - vist 436 ganger.)
« Svar #481 på: juni 18, 2015, 13:21:02 pm »
Holey Moley?
Holy Moly?
Holy Molée?
« Svar #482 på: juni 18, 2015, 13:45:10 pm »
Søkte en stund på nettet etter skrive måte, og fant ut at det slett ikke var noen fasit, så da ble det fritt oversatt etter lyder jeg har hørt på SCC  Gliser
« Svar #483 på: juni 18, 2015, 14:09:04 pm »
Helt sjefs!
RuneA
Bosted: Oslo/Tallinn
« Svar #484 på: juni 18, 2015, 14:15:20 pm »
Tøffe!
Hvor får man bestilt slike?
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
« Svar #485 på: juni 18, 2015, 14:21:51 pm »
http://rover.ebay.com/rover/0/e11051.m43.l1123/7?euid=2d2b5133882f49649bca90ec96acdfec&loc=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.co.uk%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D251360039975%26ssPageName%3DADME%3AX%3ARTQ%3AGB%3A1123
RuneA
« Svar #486 på: juni 18, 2015, 14:22:28 pm »
Takk
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
« Svar #487 på: juni 18, 2015, 14:24:03 pm »
Håper jeg kan få ha alle skrivemåter av Holey Moley! i fred :-) Har lyst at det skal være "mine" Takk.
RuneA
« Svar #488 på: juni 18, 2015, 14:32:17 pm »
Var ikke det jeg tenkte bruke Glad
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
« Svar #489 på: juni 18, 2015, 14:33:20 pm »
Tror ikke noen har lyst å kopiere heller.. da forsvinner egentlig hele hensikten :-)
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #490 på: juni 18, 2015, 23:07:41 pm »
Tommel opp for custom  Blunker blir gromt det der    Kult
1300 - 68mod
« Svar #491 på: juni 19, 2015, 06:53:30 am »
Takk mister! Var kjekt å komme hjem til deg å se dine prosjekter og  Blunker
Hans
« Svar #492 på: juni 19, 2015, 11:25:20 am »
https://www.facebook.com/HoleyMoleyDoughnuts
kanskje du får sponsor Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #493 på: juni 19, 2015, 11:26:42 am »
Jepp, har sett den og, var med i totalvurderingen ;-)
« Svar #494 på: juni 19, 2015, 20:06:16 pm »
Originalen Kult
* HoleyMoley.jpg (43.87 KB, 428x600 - vist 515 ganger.)
« Svar #495 på: juni 19, 2015, 20:36:03 pm »
Yes! Det var deilig! Akkurat som jeg har skrevet!
« Svar #496 på: juni 24, 2015, 08:20:30 am »
Begynner å finne plass til de fleste delene nå.
Har lyst til å ha eksosanlegg på denne, har funnet lydpotte opp til 650hk.
Men det er en utfordring å få downpipe ned mellom grenrøra og blokka, pga olje inn og ut fra turbo går samme plassen..
Mulig jeg bare kjører 3" rør rett opp gjennom luka med sånn traktorlokk på toppen.. Men så er det 100db krav da, til Street Legal..
Ser det går å få til eksosanlegg, men det blir tight.. Og så har jeg fått titanskruer. De var fine  Glad
Har og byttet ut mutrene for vippeaksel til ARP 12 kant, og montert hylse for å feste Holey Moley! dekslene.
* IMG_3696.jpg (48.9 KB, 640x480 - vist 487 ganger.)
* IMG_3688.jpg (35.5 KB, 640x480 - vist 478 ganger.)
* IMG_3691.jpg (33.16 KB, 640x480 - vist 500 ganger.)
* IMG_3693.jpg (60.07 KB, 640x480 - vist 523 ganger.)
« Svar #497 på: juni 24, 2015, 08:35:39 am »
Er det noen av de andre med turbomotor som kjører noe annet enn 25cm 3" rør ut av turboen? Selv på Street legal Osteaktig
« Svar #498 på: juni 24, 2015, 08:49:20 am »
Nei, men det blir gjerne å provosere litt om det er rakarør rett opp  Gliser
« Svar #499 på: juli 14, 2015, 23:47:53 pm »
Da har jeg fått pulverlakkert kjøleblekk og montert dette, samt dynamo, manifolder, spjeldhus med stag, turbo og oljeskanger inn/ut på denne. Begynner i morgen på montering av wastegate, dumpventil og ser om jeg kan begynne på eksosanlegget fra turbo og ut. Har montert alle pakninger og strammet til alle skruer.
* image.jpg (94.33 KB, 800x600 - vist 467 ganger.)
* image.jpg (70.52 KB, 800x600 - vist 473 ganger.)
* image.jpg (84.64 KB, 800x600 - vist 516 ganger.)
* image.jpg (56.47 KB, 800x600 - vist 469 ganger.)
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #500 på: juli 15, 2015, 01:14:21 am »
Kommer'n på SCC  Hæ Gliser
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #501 på: juli 15, 2015, 09:17:08 am »
Tror du papp pakninger holder for trykk når dem ikke engang holder for NA? Selv kuttet jeg pakninger på innsug for 10 år siden og har siden benyttet pakning på tube.
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #502 på: juli 16, 2015, 22:10:13 pm »
Det har du helt rett i .  Satt på med en T3 variant med turbo som kun hadde 0,6 bar i trykk og den blåste innsugspakningen, selv når det var brukt av en litt mer "robust" papp-type, så jeg har vanskelig for å tro at det vil holde til 2 bar +/-   Blunker
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #503 på: juli 16, 2015, 22:14:57 pm »
Hva type pakkning på tube er best ?
hva med flenstettning fra loctite ?
Vw 1302
« Svar #504 på: juli 17, 2015, 09:06:59 am »
Jeg benytter blå flenstett fra Locktite 5926 og den holder tett.
« Svar #505 på: juli 20, 2015, 08:13:10 am »
Tusen takk for gode tips.
Var skeptisk selv, og lurte på om jeg måtte frese 2mm kobberpakninger..
Da skal jeg bestille den locktiten.
« Svar #506 på: juli 20, 2015, 08:16:33 am »
Ikke motoren, men satser på bilen med "originalmotoren" på 160hk.
Planen er å prøve noen starter først før jeg går rett til 500+hk..
Må også bygge om bilen litt før den er godkjent for drag, og da får jeg tatt en generalprøve på teknisk kontroll også.
Rekker ikke sveise inn fullt bur som planlagt, men setter inn en 10 sek bøyle.
« Svar #507 på: juli 20, 2015, 11:06:05 am »
Ellers har jeg bestilt denne til å ha ut fra intercooler. 102mm inn og 2x76mm ut. Går med 76mm fra turbo til IC og fra IC til spjeldhus. Så blir det ikke noe restriksjoner hvertfall..
* $_57.jpg (22.94 KB, 500x500 - vist 435 ganger.)
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #508 på: juli 22, 2015, 22:11:46 pm »
Tippe de har den locktiten sjå Tore Vagle i Sandnes.
Det dei ikkje har i Locktite , e ikkje verdt å ha Blunker
Men du har nok allerede bestilt viss eg kjenne deg rett Blunker
« Svar #509 på: juli 23, 2015, 07:38:34 am »
Stemmer det Lassen. Og siden det er dobbelt så dyrt med to tuber, kjøpte jeg det  Gliser
