august 04, 2026, 22:52:33 pm *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Skrevet av Emne: Turid coming new again.  (Lest 67406 ganger)
« Svar #60 på: august 06, 2008, 14:32:05 pm »
Kanskje du skal vurdera å opna tunellen?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #61 på: august 06, 2008, 14:36:25 pm »
VW1965T1:støvsuger fungere det.
FreddyB: bare å finne den frem det
tistlo: den kommer til å bli åpnet litt når jeg må skifte ut deler der det er rust, men den blir ikke åpnet noe mer enn det.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #62 på: august 06, 2008, 15:52:23 pm »
Når du opner tunellen, så har du ivertfall ein muligheit til å gjere han rust-proof frå innsida Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #63 på: august 06, 2008, 16:59:56 pm »
blir ikke de største åpningene, men skal prøve å få rengjort litt inni der før jeg sprøyter på med owatrol som forresten ble kjøpt inn på coop byggmix sandane idag. 1l må holde på det lille området jeg skal bruke det på. Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #64 på: august 07, 2008, 14:10:24 pm »
Da er pussingen på tunnelen ferdig. Nå gjenstår det sliping av de punktene på falsen som gulvet skal ligge på.
Den svarte flekken på tunnelen er det jeg skal skjære bort for å sveise inn ny samt samme høyde hele veien der det er rust i kanten.
Skal også skjære bort en bit rust hullet der fremme.
Vurderer å ikke pusse sp mye der bak siden det ikke er antydning til rust noen steder, men får se hva som skjer etter litt sveising her og der.
* DSCN3403.jpg (188.47 KB, 700x523 - vist 353 ganger.)
* DSCN3404.jpg (184.47 KB, 700x523 - vist 329 ganger.)
* DSCN3405.jpg (226.63 KB, 700x523 - vist 333 ganger.)
« Svar #65 på: august 07, 2008, 14:36:10 pm »
Detta ser veldig bra ut!!
Vist du har tilgang på sandblåseutstyr, så er jo det eit godt alternativ til å "rense" den bakerste delen (opphenget) på bunnplata! Då veit du ivertfall att det er 100% rustfritt og bra Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #66 på: august 07, 2008, 15:10:34 pm »
hadde vert en mulighet... pakke plast under og opp på siden for å samle sanden igjen da regner jeg med?
Vet om en som har det utrsyret, så da er det vell bare å handle sand da. Glad Gå det med mye sand til sandblåsing?
« Svar #67 på: august 07, 2008, 15:57:40 pm »
Det kjem nett an på kva for blåsar du bruker... men vist du pakker inn garasjen din i plast/pressening.. så vil du kunne samle opp sanden!
Når eg sandblåser småting i det heimalaga kabinettet, så samler eg opp all sanden og siler den med ein kjøkken-sil. Så eg har ikkje brukt opp ein sekk ifrå biltema endå Glad
Men dette var med punktblåsar.. bruker du sånn skikkelig, så fyller du på ein sekk i slengen, så eg vil tru att du treng eit par sekkar Øyerulling
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #68 på: august 07, 2008, 16:09:39 pm »
var biltema sin jeg tenkte på ja. Får prøve å se hva jeg får til. Glad
« Svar #69 på: august 07, 2008, 17:29:51 pm »
Vist du skal bruke den punktblåsaren må du sette av ein god del tid... for den går treigt.. Med mindre du har ein gigantisk kompressor Glad
Men biltema har jo og ein sånn "vanleg" sandblåsar, som du berre stappar ein slange rett ned i sekken og kobler på kompressoren! Den har eg ikkje prøvd og veit ikkje om den funker Øyerulling
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #70 på: august 07, 2008, 19:00:22 pm »
Da er det som er pusset blitt sprøyta med owatrol rustolje. Sprøytebevegelsen satt fortsatt inne i fingrene. Glad Nå er det bare å snu flyndra igjen å sprøyte der også, men det blir i morgen siden det er 12-24t med tørking.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #71 på: august 08, 2008, 15:02:30 pm »
Da har jeg vært en tur i førde på shopping. Følgende ble kjøpt inn:
Gass til sveising 20l flaske fra TESS
Punktsandblåser fra biltema
2*25kg sand fra biltema
div kuser fra biltema
litt fastnøkler med skralle fra biltema
36 nøkkel fra biltema siden de ikke hadde noe kopp på den str når jeg var der. (Må vell fungere med en kraftig fastnøkkel til å løsne mutter til trommlene? )
« Svar #72 på: august 08, 2008, 15:29:34 pm »
Trur nok det funker fint med den fastnykkelen ;-)
Du satser stort på sveisinga ser eg (20L!!) Gliser
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #73 på: august 08, 2008, 15:41:12 pm »
VAr det minste de hadde på leieavtale.. ble billigere enn å kjøpe. 20l med 200bar blir 20*200=4000 min med sveising. som igjen blir = 400/60=6,66t med sveising. regner med jeg har fått til bobla til den tid. Glad
« Svar #74 på: august 08, 2008, 15:44:12 pm »
6,66 timer med sveising Hæ
Er det ikkje litt meir?? eg har 12timer på 5liter..
kejoleid
Bosted: Fjerdingby
« Svar #75 på: august 08, 2008, 15:55:18 pm »
Hvor kjøpre du sveisedelene dine fra?
Ser ut som du har fått nok å henge finga i Blunker
"Datanerd" med en HOBBY
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #76 på: august 09, 2008, 02:33:40 am »
Kejoleid: jeg har kjøpt de fleste deler fra biltema, men gass har jeg kjøpt fra TESS. De var billigst i mitt område, så derfor ble det de.
Hvis det er spesifikke deler du vil vite om, så bare si fra så skal jeg prøve å hjelpe deg.
Tistlo: Regelen for minuttbruk for "innhold" i gassflaske er liter* bar, på det svaret får du minutt. Erfaringsmessig kan der være at disse tallene kan være litt feilmargin i. (men jeg ser at jeg har regnet med 400 istedet for 4000, så det blir nok mer ja. Glad Det blir 66t. så det får holde. hehe)
« Siste redigering: august 09, 2008, 12:40:54 pm av ovejohan » Loggført
« Svar #77 på: august 09, 2008, 17:10:50 pm »
Ja eg såg det eg og Osteaktig
66Timer skulle vel holde ei stund, ja Kult
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #78 på: august 09, 2008, 23:54:36 pm »
ja må jo lære meg å sveise også. hehe. så håper det holder. Glad
« Svar #79 på: august 09, 2008, 23:57:08 pm »
Eg har brukt ein tredjedel av mi flaske, og nå føler eg att eg er klar til å sveise golv Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #80 på: august 10, 2008, 14:37:21 pm »
Da er det blitt gjort litt i garasjen igjen.
I dag har jeg pusset fremre del av rammehodet samt sprøytet på owatrol penetrerende olje.
Jeg har også kappet ut en del av tunnelen der det var rust. Har laget ny plate for å sveise igjen. Etter jeg kappet hull fikk jeg se hvor mye rusk å rask det var der. Jeg støvsuget der jeg nådde før jeg sprøytet med owatrol penetrerende olje. Den trakk seg rask inn i forskjellige steder så for å være sikker sprøytet jeg litt til. Glad
* DSCN3406.jpg (122.86 KB, 700x524 - vist 346 ganger.)
* DSCN3407.jpg (144.21 KB, 700x524 - vist 337 ganger.)
* DSCN3408.jpg (98.7 KB, 700x524 - vist 316 ganger.)
* DSCN3409.jpg (112.99 KB, 700x524 - vist 357 ganger.)
* DSCN3411.jpg (113.86 KB, 700x524 - vist 329 ganger.)
* DSCN3412.jpg (144.41 KB, 700x524 - vist 318 ganger.)
* DSCN3413.jpg (131.46 KB, 700x524 - vist 335 ganger.)
« Svar #81 på: august 10, 2008, 18:37:31 pm »
Dette ser meget bra ut
Trur eg skal kjøpa meg owatrol til å ha i tunellen og Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #82 på: august 10, 2008, 18:52:21 pm »
kjøpte meg owatrol på coop byggmix eg. 1l med owatrol holder masse det. Glad Bruker lakksprøyta til å sprøyte det uttover. Kommer til å kjøre gjennom litt tynner i sprøyta igjen før jeg bruker den til lakk.
« Svar #83 på: august 10, 2008, 19:02:29 pm »
Ja det bør ikkje vera olje i sprøyta når du skal lakke Rekker tunge
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #84 på: august 10, 2008, 19:22:02 pm »
nei gjør nok ikke det. Glad Blir ikke noe jobbing på turid før evt neste helg...(skulle vært på SCC men det får jeg ikke til)
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #85 på: august 14, 2008, 12:40:40 pm »
Da er det bestilt å betalt for tulipanlåsebelter samt gummimansjetter til girkassa hos skrotnisse. Glad Disse er også sendt fra han. Glad
Siden jeg ikke har vert hjemme så me i det siste, så er det heller ikke blitt gjort så mye. Jeg har fått montert sammen gassen med sveiseappartet, men mangler menometer med litermåling.
Skal tilpasse gulva til bilen om ikke alt for lenge. Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #86 på: august 16, 2008, 21:25:36 pm »
Fikk delene som var bestilt fra skrotnisse igår. Så dette gikk fort. Glad
Idag har jeg pussa ned alle punktene fra gamle gulvet som lå igjen på festebraketten.
Har også startet med tilpassing av gulv. Startet med fjerning av jekkfestet og bakre del av gulvet siden disse ikke passer.
Bildet kommer i morgen samt ny oppdatering.
kejoleid
Bosted: Fjerdingby
« Svar #87 på: august 16, 2008, 22:48:45 pm »
Her skjer det ting Glad alltid moro å titte innom tråden din.
venter spent på bilder
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #88 på: august 17, 2008, 10:55:40 am »
kjekt å høre. skal vente litt til med starten på bankingen som høres over hele byggefeltet før jeg starter siden det er søndag. Glad Bilder kommer ila. dagen. Glad
« Svar #89 på: august 17, 2008, 10:59:39 am »
Mitt tips, OJ. Ikkje bank på ein søndag om du vil bevare nabofreden. Det er folk som har forsøkt seg på bråkete arbeid i byggefeltet før, og då haglar det med diverse kort tid etterpå..
Just a friendly heads-up.
