august 05, 2026, 07:38:01 am *
Skrevet av Emne: Må gi mye gass for å starte  (Lest 6042 ganger)
heffalomp
1961 113 Deluxe
« på: august 17, 2008, 22:08:49 pm »
Før startet boblen umiddelbart når den var kald, men trengte litt mer gass når den var varm. Mens det siste nå er blitt gjeldende i begge tilfeller.
Jeg må stort sett trykke gassen i bunn for å starte greit.
Noen som vet hva dette sannsynligvis skyldes?
Den går fint på tomgang, så min umiddelbar tanke om at den ikke får nok bensin ved tomgang blir vel feil(?)
Pumpingen på gassen el. fungerer ikke.
På forhånd takk for svar Glad
ahelgemo
« Svar #1 på: august 17, 2008, 22:18:32 pm »
virker som forgasseren din flyter over
heffalomp
1961 113 Deluxe
« Svar #2 på: august 17, 2008, 22:31:38 pm »
Ok,
Har du et tips på hva jeg kan gjøre for å kurere dette?  Osteaktig
ahelgemo
« Svar #3 på: august 17, 2008, 22:36:26 pm »
demontere,rense,det beste er vel å bruke trykkluft.
men kan jo også være nålventilen som er slitt
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #4 på: oktober 14, 2008, 13:24:32 pm »
leste i håndboka for 69 mod 1300 boble at man må pumpe med gassen 3-4 ganger når motoren er kald og gassen skal i bunn når motoren er varm for og starte Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #5 på: oktober 14, 2008, 15:31:15 pm »
Hæ? Det har aldri jeg lest.
Kald motor: Tråkk gasspedalen i bånn én gang, slipp gassen, vri om nøkkelen. Motor skal da starte uten gass, eller med bare litt gass. Hold clutchen inne ved svært lave utetemperaturer, slik at starteren slipper å dra rundt på annet enn bare motoren.
Varm motor: Tråkk pedalen langsomt inn mens du vrir om nøkkelen, helt til den starter.
1969: http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/69bug/page18.jpg
1961: http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/aug60bug/page14.jpg
Sjekk også at alt av forvarming til forgasseren funker.
« Siste redigering: oktober 14, 2008, 15:36:24 pm av Pan » Loggført
« Svar #6 på: oktober 14, 2008, 16:03:45 pm »
Et godt tips er å holde gassen nede i 5sec før man starter sånn at choken får tid til å "vri" seg i full stilling, etter det er det ikke mye gass som trengs. Blunker
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #7 på: oktober 14, 2008, 20:27:13 pm »
Hvis du må holde gassen i bånn når du starter, tyder på for stor choke-virkning. Må du pumpe gassen for å starte, så får den for lite bensin...
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #8 på: oktober 15, 2008, 22:23:07 pm »
hmm.....skal se etter i håndboka i morra je Glad men kjenner flere som kjører boble her på bygda og alle pumper dem 3-4 ganger føre de skar starte. som sagt kal se etter i morra Blunker
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #9 på: oktober 16, 2008, 09:54:19 am »
Totalt unødvendig. Choken skal lukke på et blunk med en gang du tråkker gassen i bånn på helt kald motor før du vrir om nøkkelen, den. Starter som et uvær uten å trenge det minste gass etter det. Linkene jeg la inn er til engelske utgaver av instruksjonsboka for bilen. Har norsk utgave i bilen selv, og vet at det ikke står noe som helst om å pumpe gassen før man starter, under noen omstendigheter.
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #10 på: oktober 16, 2008, 17:58:03 pm »
Har du sjekka om choke spjellet i gasseren stenger-åpner?
Ting tyder på at det står i "halvspenn"
For lite lukket ved kald motor, og for lite åpent ved varm motor. Sjekk tregheter i overføringer/gjennomganger.
CRC556 er en problemløser ved slike tilfeller Blunker
Er vel også en Bimetallfjær som regulerer dette som kan være i ulage hvis det er snakk om automatchoke?
Uansett, ta av luftfilter både ved kald og varm motor for å sjekke spjeld
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #11 på: oktober 20, 2008, 17:44:55 pm »
Har du fiksa startproblemer?
Gi en tilbakemelding til Forumet hvis du løser problemet Glad
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #12 på: oktober 20, 2008, 18:10:37 pm »
ok ok..........je gir meg Glad var nok bare rein innbilning Gliser
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
heffalomp
1961 113 Deluxe
« Svar #13 på: februar 07, 2009, 16:09:28 pm »
Er det lov å innrømme at jeg ikke vet hvor "choke spjellet i gasseren" er?  Flau
Om du har et bilde eller slikt hadde det hjulpet masse, også skal jeg prøve med litt CRC Glad
Beklager det trege svaret, men boblen er kun forbeholdt sommeren, så starter den bare nå og da for å
holde ting i gang. Også jobber jeg på nytt interiør, så ting gikk litt i glemmeboken Osteaktig
« Svar #14 på: februar 07, 2009, 17:37:39 pm »
Choke-spjelet er det øverste spjelet i forgasseren som du ser når du tar av luftfilter. Dette skal være nesten helt igjen når motoren er kald, og forflytte seg gradevis mot mer åpning, så mer og mer luft kommer til når motoren går.
Redigert med bilde*
Sett ovenfra, så har du chokespjelet, merket med rød pil  Glad
* forgasser.jpg (21.59 KB, 268x306 - vist 256 ganger.)
« Siste redigering: februar 07, 2009, 17:41:54 pm av Bj?rn » Loggført
heffalomp
1961 113 Deluxe
« Svar #15 på: februar 08, 2009, 23:24:34 pm »
takk Glad
