juni 27, 2026, 04:26:06 am *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: Mister oljetrykk...  (Lest 37740 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #60 på: november 27, 2017, 10:24:26 am »
Eg hadde løftarar og vippetøy på bryne sist vinter.
Brukte 1200 og 2400grit.
Om ein finn ein 'naturlig' bevegelsesretning, og forholder seg til den, og jobber litt diagonalt, så er det lettare å slipe kontra diagonalt med det finare 2400 steinen.
Då slipte eg kontra diagonalt til stripene frå 1200 steinen er botre. Om du vil ha enno finare overflete, sliper du første diagonalen på nytt, med 3000 stein, til 2400 stripene er borte. Då er du heilt sikker på å få ein overflete som faktisk holder 3000 grit når du er ferdig.
Dette er samme måte me bruker når me sliper opp og polerer glassfiberformer, men då med kalibrert sandpapir.
Husk at ved all slik sliping/bryning så øker du effektiviteten ved å våtslipe. Då skyller du bort 'slipestøvet'. Dette fungerer nemlig som eit rulleleger mellom overflata og slipemediet. (Samme årsak til at asfalten her i Bergen varer kortare enn nøyaktig samme asfalt på østlandet Blunker  )
Sveinf
« Svar #61 på: januar 30, 2018, 22:52:32 pm »
Takk Ivar, har handla meg grit opp til 3000 og blei tålig fornøyd med det. Har foruten kamaksel også sjekka veiva og rådene, det så heldigvis greit ut.  Glad
Så; da er jeg klar til å gjøre reint, smøre + sette ting sammen igjen(no jeg har glemt?). Hæ
Blei plutselig usikker på om jeg har thickwalled eller ikke...og hvordan ser jeg det? Føler meg elendig i engelsken(i Haynes) som omhandler veivlager nr 3. Hva menes med blindhole(på veiv eller lager??) og crankshaft web.  Øyerulling OM jeg har thinwalled, regner med locating lugs er de utvendige "tappene" på lageret? Se bilde for hele teksten.
* 20180130_202227.jpg (77.63 KB. 800x450 - vist 360 ganger.)
« Svar #62 på: januar 31, 2018, 01:20:13 am »
thin walled vs thick walled er vel annet ord for
Thin walled=3 delt lager (løse thrust "skiver"
Thick walled =lager i en del ala boble
Sveinf
« Svar #63 på: januar 31, 2018, 10:25:00 am »
Den er go, den... men i teskjeland må man ha svar på alt.  ::)Hva med de andre spørsmåla jeg har..?  Glad
Sveinf
« Svar #64 på: februar 02, 2018, 12:31:47 pm »
Er det samme hvilken vei jeg trer lageret på veiva før jeg entrer drevet? Jeg forstår fremdeles ikke hva som står i Haynes om blindholes og crankshaft web... Hæ Hæ Hæ Øyerulling
« Svar #65 på: februar 02, 2018, 14:23:54 pm »
Litt på tynn is her, men jeg mener å huske at styrepinnen er litt offset, så lageret passer bare den ene veien. Dvs det passer jo andre veien også, men da skviser du lageret med styrepinnen. Har desverre ikke åpen blokk tilgjengelig eller kunne jeg sjekket.
Man kan du ikke ta et bilde av lagerbanen i blokka, i begge halvdelene, så er det lettere å hjelpe deg
Roy
« Svar #66 på: februar 02, 2018, 23:58:10 pm »
På T-1 motoren så ser det slik ut
* P1100571.jpg (56.58 KB. 800x534 - vist 366 ganger.)
I hullet hvor skrutrekkeren er så skal det sitte en liten styrepinne.
* P1100574.jpg (66.76 KB. 800x534 - vist 360 ganger.)
Lageret har hull til styrepinnen som ikke er sentrert på lageret, så da må lageret monteres riktig vei på veiva. Det vil si med hull til styrepinne mot skinka/Webb, eller med andre ord mot rådene.
* P1100578.jpg (51.93 KB. 800x534 - vist 353 ganger.)
Da kommer også smørehullet nedover.
« Siste redigering: februar 03, 2018, 00:05:58 am av TrettenNullTo » Loggført
« Svar #67 på: februar 04, 2018, 00:16:19 am »
Se der ja. Bilde sier mer enn 1000 ord Blunker
Sveinf
« Svar #68 på: februar 05, 2018, 10:18:58 am »
Ahh, takk for overbærenheten, den virker til å være uten grenser!  Gliser Gliser Gliser
Var Jørn som monterte veiva første gangen, så har aldri gjort akkurat dette.
Veldig forklarende bilder, takker!!! MÅTTE bare være sikker... Øyerulling
Da kan jeg bygge litt igjen!  Blunker
« Svar #69 på: februar 05, 2018, 17:55:13 pm »
Jeg vet jo ikke om det er likt i vann bokser
Sveinf
« Svar #70 på: februar 06, 2018, 19:23:36 pm »
Du har helt rett, det er slett ikke slik i vannbokser. Har styrepigger utvendig på alle lagre unntatt det mot reimskive der sitter styrepinne slik det er beskrevet tidligere.
* 15179377876461499845738.jpg (46.36 KB. 800x450 - vist 357 ganger.)
Sveinf
« Svar #71 på: februar 06, 2018, 19:25:08 pm »
* 15179378870751667552011.jpg (75.53 KB. 800x450 - vist 347 ganger.)
Sveinf
« Svar #72 på: februar 06, 2018, 19:26:16 pm »
* 1517937966976676423660.jpg (51.11 KB. 800x450 - vist 365 ganger.)
Sveinf
« Svar #73 på: februar 06, 2018, 19:28:09 pm »
Takk for hjelpa, dere fikk meg til å leite på rett plass! 😊
Sider: 1 2 [3]
