« på: november 02, 2018, 18:16:59 pm » |
Hva gjør dere når boltene til kamdrevet tar i oljepumpa. Bruker fresen og senker boltene ned i drevet eller sliper ned bolthodet ? Må ta av ca 3mm for å få ønsket klaring.
SCC 14,257
« Svar #2 på: november 02, 2018, 21:47:46 pm » |
Hva er tykkelsen på hodet til boltene?
Ikke slip hardt med vinkelsliper, blir bra knas om drevet løsner..
« Svar #3 på: november 03, 2018, 00:12:11 am » |
hodet måler gode 5 mm så blir ikke mye igjen. tror ikke jeg tar sjansen på det. Eventuelt droppe skiver, men det er noe dritt det og.
SCC 14,257
« Svar #4 på: november 03, 2018, 00:49:29 am » |
Går an å måle pumpen for å se om du har noe å gå på der.
Hva slags drev?
« Svar #5 på: november 04, 2018, 17:13:58 pm » |
« Svar #6 på: november 04, 2018, 21:59:33 pm » |
Se der ja  Er det noen sak.. Har sett litt på pumpen og det er nok mulig å ta av nærmere to mm gods før jeg er nede på pluggen i pumpa. Å slipe 1 mm av bolthodet tenker jeg er en fin mellomting mellom å frese i drevet og Danskens løsning  . Takk for innspill og hjelp....
SCC 14,257
« Svar #7 på: november 05, 2018, 08:22:24 am » |
Muligheder er der nok så længe man tænker i løsninger
« Svar #8 på: november 05, 2018, 09:26:47 am » |
Merkelig at det er så forskjell? Er det pga tykkelsen på kamdrevet?
Aldri slipt en eneste bolt..
« Svar #9 på: november 05, 2018, 18:05:35 pm » |
Muligheder er der nok så længe man tænker i løsninger  Så sant som det er sagt
SCC 14,257
« Svar #10 på: november 05, 2018, 18:06:05 pm » |
Dere bruker skiver under boltene eller?
SCC 14,257
« Svar #11 på: november 05, 2018, 19:03:28 pm » |
Jeg bruger bolte med låse-tænder under, så nej ingen skive her.
« Svar #12 på: november 05, 2018, 21:33:30 pm » |
Jeg sliper litt på bolthodet og litt på pumpa, gir som regel ønsket klaring
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #13 på: november 05, 2018, 22:35:59 pm » |
Takker igjen for kjappe svar. Da blir det bolter med låsetenner (når jeg tenker meg om tror jeg det ligger i garasjen) og forsiktig sliping av bolthode og pumpe. Men så neste spørsmål da. Regner med at det blir temmelig stor friksjon mellom bolthodet og drev da dette er av aluminium. Eller utgjør det minimalt på moment ved tiltrekking av boltene?
SCC 14,257
