mai 22, 2026, 16:48:13 pm *
Skrevet av Emne: Dobble forgassere  (Lest 10544 ganger)
Odin2021
Sommerbilen
« på: mars 31, 2022, 19:52:16 pm »
Finnes det noen som kan justere dobble forgassere i Vestfold?? Har hørt litt rundt på forskjellige verksteder og får til svar ( De gutta er enten dau eller bruker vel høreapparat) Skjønner at dette er en utdøende kunst. Men noen kunstnere som sitter på kunnskapen må vel finnes??? Sett en del på you tube men virker litt skremmende og begynne og fikle med..
« Svar #1 på: april 23, 2022, 08:09:08 am »
Hva er det du skal ha justert?
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #2 på: april 23, 2022, 16:27:44 pm »
Nybygd motor med nye forgassere så jeg må justere bensin/luft og synkronisere dem...
« Svar #3 på: april 25, 2022, 08:59:35 am »
Er det IDF forgassere?  Glad
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #4 på: april 28, 2022, 21:26:33 pm »
Da fikk jeg Kilen motor til og justere opp hele motoren og forgassere....Gøy og se proffe fagfolk i arbeid Gliser Gliser
« Svar #5 på: april 29, 2022, 13:33:56 pm »
Så bra  Gliser
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #6 på: mai 11, 2022, 09:07:23 am »
Så lenge var Adam i paradis, Da var det på,n igjen med puffing og nøkking på lavt turtall. Soting av plugger skjønner ikke en drit av dette.Er det noen som kan få denne til og gå reint og holde seg sånn betaler jeg bra.. Vurderer snart EL bil Gliser Gliser
Sveinf
« Svar #7 på: mai 11, 2022, 13:38:51 pm »
Er stagsystemet "strammet opp" så det ikke er slark i ledd, stag, braketter og overføringer?
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #8 på: mai 11, 2022, 16:39:35 pm »
alt er tip topp er forgassere som tuller..
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #9 på: mai 11, 2022, 19:06:24 pm »
Da har jeg undersøkt litt i dag og fått vite følgende..Motoren må på rullende landevei for og få riktig justering. Er vist umulig og justere disse motorene uten og gjøre dette. Eneste man kan justere selv er synkronisering av gassere. Ifølge de jeg snakket med må dyser tenning osv justeres på rullende landevei. Da må man ha med dyse sett selv høres ut som dette kan koste skjorta.. Noen som har noen innspill til dette.
« Svar #10 på: mai 11, 2022, 23:14:52 pm »
du må på rullende landevei eller sette motoren i benk, for å få dysa riktig.
Eller montere A/F meter og teste ut på veien selv.
Det koster deg et par lapper og absolutt verd spenna, så får du en motor som fungerer, såfremt resten av motoren er på stell.
Hvis pluggene soter er det nok litt fet blanding, i en eller alle kretsene.
El bil suger
Bug_Man
« Svar #11 på: mai 12, 2022, 09:10:01 am »
Du får ta den tilbake til Kilen om du alt har vært kunde der for å få den justert opp. Han tar mye stolthet i at alt skal være «helt 100» og det høres det IKKE ut som
motoren er nå Blunker
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #12 på: mai 12, 2022, 19:50:58 pm »
Rensing av tomgangs dyser på syl 3 og 4 hjalp mye.  Kilen motor stilte opp han. Er nok der man bør handle motor for det er ihvertfall topp service fra den mannen Gliser
Jørgen - Gullbobla
« Svar #13 på: mai 12, 2022, 21:13:59 pm »
Så bra det løste seg! Er det mye rusk i tanken din?
VW 1303S 1973 - Gullbobla
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #14 på: mai 12, 2022, 22:20:51 pm »
Finnes ikke pluss 2 bensinfilter. Ett rett etter tanken pluss ett i motor rom (biltema filter) har bestilt bensinfilter til 112 hk Wasserboxer til og ha i notor rom. Metallfilter da jeg ikke liker tanken på plastfilter baki der. Kjenner ikke til kvalitet på disse Biltema filterne men er vel sikkert ikke allverdens?Hæ
« Svar #15 på: mai 13, 2022, 17:52:02 pm »
Har også vært ute for ny bensinslange som har et lite belegg innvendig fra produksjonen, som slipper fra seg små flak som setter seg i tomgangsdyser. Hjelper lite med filter viss man har slik en slange mellom filter og gasser  Glad
Det ga seg etter noen gangers rens av tomgangsdysene.
« Svar #16 på: mai 13, 2022, 20:39:42 pm »
Du gjør lurt i å droppe filter etter bensinpumpa, og heller bruke et kvalitetsfilter mellom tank og pumpe.
I bensinpumpa er det ofte en sil/filter, og minst mulig skjøter og dilldall på trykksiden av pumpa er alltids en fordel med tanke på motorbrann.
Bensinslanger av god kvalitet er og meget viktig, og en av de få som selger det i Norge heter Tistlo og er på dette forumet,
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #17 på: mai 13, 2022, 21:01:17 pm »
Bensinslanger er fra Tess og kostet skjorta. Når det gjelder motorbrann så er nok største synderen at man ikke sjekker koblinger og slange klemmer i motor en gang innimellom. Og bensin slanger Gliser Gliser
Bug_Man
« Svar #18 på: mai 13, 2022, 21:39:44 pm »
Tess selger så vidt jeg vet sae30r9 slanger? Hvis det er det du har fått tåler de ikke dagens bensin i god grad
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #19 på: mai 13, 2022, 22:29:55 pm »
Mener du at Tess selger bensin slanger som ikke tåler dagens bensin?? Tror ikke gutta på Tess blir glad for og høre det. Hva med de som Hot Shop selger pluss titalls andre firmaer selger??
« Svar #20 på: mai 14, 2022, 09:10:56 am »
Jeg kjøpte dyr flettet bensinslange på Tess til T3 min, og etter 1 ,5 år så var det sprekker i hele slangen, og bensinen rant ut over alt.
Så kjøp heller av Tistlo
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #21 på: mai 14, 2022, 09:25:31 am »
Veldig ofte når vi snakker med seriøse folk er det lurt å høre på forbruker og ikke selger  Gliser
Bensinen spiser opp slangene, og det virker som om det er en større belastning på våre biler som står hele vinteren. Har ingen god forklaring på det, men har delt samme erfaring med amerikanske sommerbiler. Alt bra når den blir parkert, og slanger lekker ved oppstart om våren, eller etter litt kjøring. Jeg tester ut litt nå med noen tilsetninger, så håper jeg å trekke noen konklusjoner etter en stund.
Har også hatt slanger  liggende i bensin for å se hvordan de takler det, og uten å nevne leverandør, er det litt skremmende å se
resultatet. Og hvor mye penger snakker vi om? Kjøp slanger som virker.
Stolt medlem av highroofers.
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #22 på: mai 14, 2022, 10:41:00 am »
Har hat veteran biler i 25 30 år men ikke boble før nå. Min erfaring er at ved oppstart om våren hvis bilen ikke hadde vært starte opp og varm kjørt noen ganger i løpet av vinteren så var det lekkasjer både fra pakninger og slanger. Bremser som henger osv så nå starter jeg opp en gang i mellom og tråkker på bremser Det har spart meg for mye hode bry hver vår. Gliser
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #23 på: mai 14, 2022, 11:45:13 am »
Helt enig at en oppstart i ny og ned er lurt. Men ikke alle som har den muligheten, noen må bare lagre og tar med batteriet for å
lade det i ny og ne. Samtidig er det vel viktig å få gjennomvarm motor og ikke bare trykke på bremsen, men kjøre litt frem og tilbake for å få fjærnet lit rust etc. Men dette er noe annet enn dårlige bensinslanger i forhold til bensin. For lenge siden var dette ett ukjent tema.
Med restriksjoner fra EU og påbud fra stat, samt helt sikkert en økonomisk gevinst for noen, har det de siste årene blitt blandet mer og mer sprit inn i bensinen. ( går vel noen rykter om at % satsen skal økes igjen). Det er problemet. Og det virker som om det tærer mer på våre gamle biler, har ingen erfaring med at dette er
ett boble problem, men rett å slett ett problem. Så jeg anbefaler alle skikkelige bensinslanger, som brukere har erfaring med att virker.
Så er det opp til hver enkelt om de synes det er verdt noe få kr mer eller ikke.
« Svar #24 på: mai 15, 2022, 09:04:34 am »
Slangene fra Tistlo fikk jeg billigere, enn fra Tess.
Bug_Man
« Svar #25 på: mai 15, 2022, 12:51:22 pm »
Ja det mener jeg.
