« Svar #90 på: mars 22, 2024, 20:22:40 pm » |
En lyntur i garasjen i dag også, og flere småting som skal sjekkes ut. Først monterte jeg dynamoen/vifta i viftehuset, og det kan tyde på at jeg har ei vifte fra en 1300; de er etter sigende 10-12mm smalere enn de som var til 1600/doghouse viftehus, så da må man ut på bygda og finne en annen vifte.
 20240322_181409.jpg.jpg (35.19 KB. 450x600 - vist 836 ganger.) Så satte jeg på stagsettet for å sjekke litt mer, og få bestilt opp noe mer stag og ting for å få det prosjektet ferdig også.
 20240322_182319.jpg.jpg (93.48 KB. 800x600 - vist 828 ganger.) Det meste passer og begynner å se bra ut. Tenkte jeg skulle få lagt opp både bensin- og vacuum-slanger så ryddig som mulig, men det blir jo ikke enkelt med så mye greier. Får prøve å gjemme vacuum-slanger og black-box'en til fordeleren på baksiden av viftehuset i alle fall så blir det litt bedre.
« Svar #91 på: mars 23, 2024, 21:42:04 pm » |
Blir korte turer i garasjen, men i dag kom black-boxen på plass og bensin- og vacuumslanger er på plass på baksiden av viftehuset:
 20240323_185855.jpg.jpg (64.45 KB. 800x381 - vist 803 ganger.) I tillegg fikk jeg henta bilen ut av vinterlager, og det var stas å få kjøre litt luftkjølt igjen  Jeg var så entustiastisk at jeg glemte bilde, men nå står den på gårdsplassen i alle fall. Starta som en drøm og går som ei klokke. Litt treg, kanskje, men den går
« Svar #92 på: mars 23, 2024, 22:20:59 pm » |
Atle var med og hentet bilen, og han hadde visst tatt et bilde
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #93 på: mars 24, 2024, 10:51:30 am » |
Ingenting er som våren og når man kan hente ut bilene🙂. Forøvrig jobbes det godt i Grelland garasjen👍
« Svar #94 på: mars 26, 2024, 15:48:59 pm » |
Jeg er på påsketur, men Atle skulle låne 67'n en tur og da mista han bremsene, så det blir en liten jobb når jeg kommer tilbake. Alle slanger og pumper er nye, men jeg byttet ikke røra, så det kan hende det er et gammelt rør som ikke har likt å bli vekket til live igjen... Blir spennede å se når jeg kommer hjem.
« Svar #95 på: april 01, 2024, 21:37:35 pm » |
Endelig tilbake fra påsketur (altså vi kosa oss på tur, men lite skruing  ) En kjapp undersøkelse viste at det lakk bremsvæske direkte fra kalipperen, så da var det jo bare å få den opp på benken, og det var ikke vanskelig å se hvor problemet var:
 20240330_160639.jpg.jpg (39.98 KB. 450x600 - vist 795 ganger.) Det viste seg at den leppa som støvhetta tetter mot var ødelagt .
 20240330_161104.jpg.jpg (58.77 KB. 800x600 - vist 792 ganger.) Så da var det bare å se seg om etter et par kalippere. Magne hadde et par brukte på Kongsberg, så da ble det en liten road trip på påskeaften
« Svar #96 på: april 01, 2024, 21:43:07 pm » |
Disse kaliprene hadde nok ligget i garasjen et par år eller så, så de trengte litt omsorg da i alle fall ett av stemplene hadde satt seg fast, men litt brakeclean og scotchbrite gjorde susen:
 20240401_112909.jpg.jpg (32.26 KB. 450x600 - vist 795 ganger.) Da ble de som nye igjen, og jeg fikk bremsene tilbake  Så da begynner grellandgarasjen å likne seg selv igjen
« Svar #97 på: april 03, 2024, 08:28:12 am » |
Og man kan kjøre standsmessig på jobb igjen:
 20240403_074404.jpg.jpg (72.51 KB. 800x433 - vist 844 ganger.) Må passe på mens det er opphold; er visst meldt snø igjen i morgen....
« Svar #98 på: april 04, 2024, 17:16:40 pm » |
I dag ble det Audi på jobb....
« Svar #99 på: april 09, 2024, 09:37:35 am » |
Snøen er borte og 67n er daily-driver om dagen. Litt kjedelig med original 1300, men resten av kjøreopplevelsen veier opp for akkurat det  Jeg kjøpte en amerikansk skiltramme i vinter (allttid moro å sitte på ebay når det er lenge til våren....) siden denne bilen liksom skal etterlikne en bil slik den kan ha sett ut i californa på 70-tallet, så da bestilte jeg også skilt fra Lator i amerikansk format (jeg var heldig med reg-nr så det passer greit inn i bredden):
 20240408_175612.jpg.jpg (83.91 KB. 800x600 - vist 782 ganger.) Det så jo hyggelig ut  Og når jeg ført åpna motorluka så jeg jo at den trengte en vask, så da ble det litt pusling med avfetting og ei fille, og de ser jo brått mye triveligere ut:
 20240408_200217.jpg.jpg (104.6 KB. 800x600 - vist 797 ganger.) De som lakka den rød en gang i verden har ikke vært så nøye med å maskere.... så det er jo ikke pent rundt åpningen og inne i lokket, men det er rent i alle fall.
« Svar #100 på: april 09, 2024, 15:15:47 pm » |
Ja bakluka blir mye triveligere med en fin og tidsriktig skiltramme. Før og etter på min gamle sorte. Det er jo ikke tvil om hva man skal velge
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
« Svar #101 på: april 09, 2024, 15:22:08 pm » |
Ja bakluka blir mye triveligere med en fin og tidsriktig skiltramme. Før og etter på min gamle sorte. Det er jo ikke tvil om hva man skal velge  [ Vedlegg ] [ Vedlegg ] Helt klart
« Svar #102 på: april 16, 2024, 09:37:41 am » |
Siden Ghian fortsatt ikke er klar (strengt tatt ikke påbegynt med unntak av motoren, da...) så funker 67'n som daily driver om dagen. Men jeg er jo ikke vant med dette forgasser- og fordeler-greiene, så jeg plundrer litt med å få den til å gå rent. Forrige uke hadde stiftene klappa sammen, og i går begynte den å fuske på vei til jobb igjen, så da måtte jeg jo kikke litt på denne igjen. Jeg vet ikke om det er tenning eller fuel som forårsaker fuskinga (har jo ikke en PC jeg kan se på...), så da begynte jeg med tenning, og siden jeg mistenkte stiftene, begynte jeg med å tyvlåne 009-fordeleren fra 1600n som skal inn i denne bilen senere i våres, som også har montert elektronisk tenning; altså uten stifter. Det hjalp veldig, og juksinga på lite/halv gass ble borte, men jeg var ikke helt fornøyd. Atle gjorde et "stunt" her en kveld og byttet forgasser på den, så jeg tenkte jeg kunne jo åpne og sjekke den originale som sto på for å se om jeg ser noe åpenbart, evt kanskje jeg kunne lære noe. Alt så egentlig ok ut, og jeg blåste rent etter alle kunstens regler, og byttet tilbake til den originale. Det kunne se ut som pakningen mellom innsug og gasser var litt sliten, så jeg byttet den i samme slengen. Det hjalp ikke nevneverdig, men så kom jeg på at jeg hadde jo tatt av vakuumslangen til fordeleren side 009 kun har sentrifugal-nedtrekk, og med en liten slangestump og en m5 skrue ble det bedre  Nå er eneste problemet at den dør ut på tomgang, så alt er ikke helt 100 enda. Moro å lære noe nytt når man begynner å bli gammel.... Mens jeg holdt på å justere litt på gasseren, merket jeg at det blåste varmt på armen, og da oppdaget jeg et hull i forvarmingsrøret. Så hvis noen sitter på et brukbart innsug til en 1300 SP, så hyl ut. Under panseret er det forsåvidt ganske pent, men tidligere eier har kjørt på med sauefett for å holde rusten unna, og det er jo bra, men det ser jo ikke så bra ut:
 20240415_163403.jpg.jpg (109.26 KB. 800x600 - vist 760 ganger.) Så da gikk jeg på med litt bremserens, avfetting og aceton i skjønn forening, og det ble brått mye triveligere:
 20240415_165232.jpg.jpg (85.15 KB. 800x600 - vist 787 ganger.) Spesielt i trange hjørner satt det godt, så jeg må nok gnikke litt til for å få det helt pent, men absolutt en forbedring.
« Siste redigering: april 16, 2024, 09:43:14 am av Roy Grelland »
« Svar #103 på: april 16, 2024, 09:41:40 am » |
Ulempen med å fjerne alt det brune er at det brune som du ikke ønsker deg kommer tydeligere frem:
 20240415_165235.jpg.jpg (120.86 KB. 800x600 - vist 666 ganger.) Så nedi bunnen av reservehjulsbrønnen er det en jobb å gjøre. Det er et lite hull, men jeg mistenker at stålet er så tynt at det må byttes ut en del. Er det noen som vet om '67 er "one-year only" også på denne delen, eller er det maken som enten de eldre eller nyere? Mens jeg holdt på så kommer det frem noen artige detaljer. Dette kan se ut som er merking fra produksjonen. JEg var forsiktig med vaskinga for å ikke fjerne det, da det kan virke som det er skrevet med en fettstift el.l:
 frunk.jpg (47.92 KB. 450x600 - vist 670 ganger.) På vei til jobb i dag, var plutselig tomgangen alt for høy, så antakelig må det justeres litt mer i ettermiddag
« Svar #104 på: april 17, 2024, 08:25:18 am » |
i går ble det mest hagearbeid og båt (!), men jeg var innom biltema og kjøpte litt eksosrep-tape, for å se om jeg kunne gjøre en easy-fix på dette hullet inntil jeg enten bytter motoren eller finner et bra innsug:
 20240416_190603.jpg.jpg (68.06 KB. 610x600 - vist 732 ganger.) Etter litt rengjøring og surring ser det sånn ut:
 20240416_190941.jpg.jpg (59.78 KB. 638x600 - vist 688 ganger.) Ser jo ikke så lekkert ut, men det be tett så da gjenstår det å se om det holder seg tett. Man kan jo tydelig se at kjøleblekk etc absolutt viser at de snart er 60 år gamle, men det er jo litt sjarm det også. Den dagen jeg skal sette inn 1600'n får jeg vurdere om jeg også skal pulverlakke alt så det ser nytt ut eller bare ta en mekanisk overhaling.
« Svar #105 på: april 17, 2024, 08:30:43 am » |
Og når det ble tett tok jeg en liten justering av tomgang igjen, og mye tyder på at den enten får alt for mye suppe eller at det kommer olje ut her:
 20240416_191426.jpg.jpg (73.46 KB. 450x600 - vist 704 ganger.) Hvis den får for mye suppe, er det jo fint lite å justere på på disse gasserne, og hvis det er olje, har jeg større problemer, så da er det kanskje bare å få ut fingeren og planlegge motorbytte  Problemet med tiden er at jeg må først sette inn motoren i Ghian, så jeg har noe å kjøre med (regner ikke med audien i denne sammenhengen) mens jeg bytter motor i 67'n, og planen er å ha alt klart minst 2 uker før super-scenic, så vi får testet litt. Så jeg hadde håpet at 1300n i denne bilen rusler og går så jeg ikke trenger å bytte før super-scenic i alle fall  Så sånn går no dagan i grellandgarasjen
« Svar #106 på: april 18, 2024, 10:19:07 am » |
Onsdag denne uken var det endelig tid for årets første burger-treff, og det var vestfoldgjengen som startet ballet. Jeg prøvde å få med fler fra Tønsberg, men vi ble bare 3 (hvorav en er fra Sandefjord...) men uansett trivelig å kjøre sammen:
 20240417_174156.jpg.jpg (71.63 KB. 800x444 - vist 706 ganger.) Denne gangen møttes vi på McDonalds ved Torp, og det ble ca 15 biler til sammen:
 20240417_182358.jpg.jpg (70.83 KB. 800x383 - vist 740 ganger.) Litt vått og kaldt, men heldigvis tørt og varmt inne på Mac'ern, så vi kunne sitte inne, spise burger og nyte utsikten. Regnet ga seg etterhvert så da ble det litt dekksparking før kulda tok noen av oss  Trivelig onsdag på solkysten
« Siste redigering: april 18, 2024, 10:49:21 am av Roy Grelland »
« Svar #107 på: april 24, 2024, 08:40:07 am » |
Skjer litt lite her om dagen, men mens jeg var støttekontakt for Atle i går (ikke at han trenger det...) fikset jeg et par småting på 1600n som skal inn i denne bilen etterhvert. Så nå begynner det å likne noe, og bare jeg får et strøk lakk på viftehuset så er den klar:
 20240423_205453.jpg (100.39 KB. 800x600 - vist 759 ganger.) Jeg studerte litt på coil-plasseringa, men endte opp med å ha den omtrent på standard plass, men flyttet den ned for å gå klar av stagsettet.
« Siste redigering: april 24, 2024, 13:48:39 pm av Roy Grelland »
« Svar #108 på: april 26, 2024, 13:25:11 pm » |
Da kan jeg nok ikke ha 1200 motoren montert når du får den der inn i den røde
« Svar #110 på: mai 06, 2024, 15:27:15 pm » |
« Svar #111 på: mai 07, 2024, 08:24:37 am » |
Se der ja  Det må ha vært eldstemann det; han har okkupert denne de siste dagene
« Svar #112 på: mai 16, 2024, 09:36:20 am » |
Mens ghian har fått litt omsorg de siste dagene, har denne fungert som daily driver et par uker. Og det er jo trivelig når det er 20 grader og sol her på solkysten. I går var det burger-treff i Sandefjord, og siden eldstemann måtte jobbe, steppet Anton Billakkerer/Detailer inn og kjørte 67 på treff. Veldig hyggelig
 67 mcd.jpg (100.34 KB. 800x600 - vist 690 ganger.) Bildet er tyvlånt fra Dagfinn
« Siste redigering: mai 16, 2024, 14:57:35 pm av Roy Grelland »
« Svar #113 på: juni 12, 2024, 09:34:27 am » |
Eldstemann har kapret denne bilen noen uker da skodan hans ikke er helt i form, så den rusler og går tur/retur nøtterøy/horten hver dag. Stort sett uten problemer. I går var vi en tur på biltema, og traff en hyggelig nabo som har en veldig hyggelig arbeidsbil:
 20240611_180827.jpg (104.11 KB. 789x600 - vist 671 ganger.) Ellers så fikk jeg "låne" den selv noen dager siden ghian er på sykebesøk i grellandgarasjen, og da funker den fint som daily driver for meg også:
 20240611_090451.jpg (60.68 KB. 800x336 - vist 675 ganger.) Den er veldig god å kjøre; ikke noe ræserbil med 1300 men den høres ut som en ræserbil da  Kunne sikkert tregt et par castershims med den "rake"n, så det får vi prøve å huske ved neste delebestilling (hvis ikke noen har et par til BJ liggende og støve ned da. Siden oxyboxeren i ghian la inn årene igjen, måtte jeg ta 1600n og konvertere til EFI, så det er ikke sikkert det blir noe motoroppgradering på denne i sommer, men det får tiden vise
« Svar #114 på: august 22, 2024, 22:28:17 pm » |
Denne rusler og gå; eneste vi har gjort med denne i sommer er å sette inn en gammel recaro-stol, og fylle 98  Den ble selvsagt også med til SCC, og i år var det mellomste guttungen, Inge, som skulle prøve seg som ræserbilsjåfør. Han bor i Trondheim, og kom ned med fly for å være med på moroa:
 20240810_095747.jpg (60.98 KB. 471x600 - vist 633 ganger.) Beste tida hans ble 21.7, og det skal tilsvare 39 hk, så det stemmer jo bra med en original singelport 1300  Eneste vi har gjort nå etter SCC er å fikse vinduspusser. Atle hadde en 12V pussermotor fra sitt '68 karosseri liggende (det er '69 karosseri på bilen hans nå), så da ble hastigheten litt mer normal
« Siste redigering: august 23, 2024, 09:03:44 am av Roy Grelland »
« Svar #115 på: august 26, 2024, 09:18:49 am » |
 Var ellers veldig festlig å se på pusserne gjennom bakruten på ovalen når vi kjørte gjennom Oslo fredag til SCC
« Svar #117 på: september 03, 2024, 22:49:07 pm » |
Det er ikke så mye jeg ser til denne bilen, siden Even (eldstemann) stort sett har den hos seg, men her er et lite prosjekt: Jeg fikk en god gammel turteller av vår danske venn, så da bestilte jeg et sidepanel fra ISP-west her en sen kveld, og siden Atle jobber på spraylakk.no, så blandet han en boks med lotushvit lakk til meg, og så var han så grei at han lakkerte det for meg også. Så neste gang jeg får 67'n hjem hit skal jeg montere turtelleren  Vi var på et lokalt veteranbiltreff lang oppe i lågendalen sist fredag, og da fikk jeg lov å låne den hjem, og den er jo bare veldig god å kjøre  Litt lite fart i 1300'n, men ellers er den smooth og fin. Kan sitte med en finger på rattet med "plattan i mattan" på motorveien, og alt er helt udramatisk.
« Siste redigering: september 04, 2024, 09:09:34 am av Roy Grelland »
« Svar #118 på: oktober 03, 2024, 11:47:46 am » |
Fikk hentet denne hjem i går, og den funker fortsatt som den skal  Har jo ryddet litt i garasjen, så den fikk en liten time sammen med "storebror":
 20241002_203622_ztzj_e0da9242.jpg (59.55 KB. 800x346 - vist 606 ganger.) Før den ble forvist til å stå utendørs, da den venstre plassen i garasjen er reservert  Her står den foran naboens garasje rett over veien:
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #119 på: oktober 03, 2024, 21:31:24 pm » |
Kul bil! Bruks veteraner er tingen! Da har jeg inntrykk av att det er minst tull også. Blir det no oppjazza maskinist neste sessong eller? MYE kulere med T bars da
66-Boble 1300 (1641  ) - drømmebil prosjekt 88-Audi 90 2,3 Quattro - bruksbil 69-Type 3 Variant - trofast tur kompis 76-Mercedes Bens w123 - solgt 64-Boble Cal Looker - solgt
