mai 05, 2026, 17:03:25 pm *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15
Skrevet av Emne: Prosjekt 1961 Tistlo-Looker (Badlook?)  (Lest 128484 ganger)
« Svar #90 på: september 15, 2008, 18:02:48 pm »
batteriet vart lada opp til 13,7 volt... nix start Tvilende
hmm.. nokon som vil gje meg ei rask lista på korleis eg justerer tenning?
Då eg tok av fordelarlokket og stilte inn reimhjulet på TDC for sylinder 1 (Fyrste av dei 2 hakka, sant?) så stod rotoren på sylinder 4..... er dette rett?
ifølge logikken min så er dette bakfram ... eg merka og att det var ein 1300 F motor som står i... ikkje mykje orginalt på denna..
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #91 på: september 15, 2008, 18:08:01 pm »
haha blei lurt av samme tistlo, vri reimhjulet rundt en gang til, fordeleren går treigere enn motoren...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #92 på: september 15, 2008, 18:15:37 pm »
åja!
Men savner instrukser..
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #93 på: september 15, 2008, 18:24:44 pm »
instrukser på å stille tenning?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
ahelgemo
« Svar #94 på: september 15, 2008, 18:38:35 pm »
best med stroboscoplampe,hvis ikke må du justere på gehør når den går....og pass fingrene for reima
« Svar #95 på: september 15, 2008, 19:20:36 pm »
hmmm... då må eg låne meg det og då Øyerulling
og når eg har den.. what next?
Fisk1
Bosted: Lillehammer/Gjøvik
« Svar #96 på: september 15, 2008, 20:41:34 pm »
Den skal kobles på fordeleren (?), og siktes mot veiva. Der kan du se noen timingmerker som blir "frosset" av strobeeffekten til lampa, omtrent som en blitz på et diskotek for de som har vært på sånt.
Så var det åssen disse merkene skulle leses jeg ikke husker da, sylinder #1 skal treffe på et visst tall osv.
Noen andre her veit det sikkert bedre enn meg.
Altfor mange planer og altfor lite penger...
Varj
« Svar #97 på: september 15, 2008, 21:00:58 pm »
Lyset skal vel kobles på ledningen på coilen som går til fordeleren.
Så etter du har stillt fordeleren slik at den peker på nr1.
snur du på motoren slik at den står på 7 1/2 grad som er
det første hakket til høyre for TDC.
Så snur du på fordeler revers-klokkevis til lyset lyser.
  Da skal du være i mål.
Tror det er flere her som kan fortelle dette bedre enn meg.
« Siste redigering: september 15, 2008, 21:06:27 pm av Varj » Loggført
« Svar #98 på: september 15, 2008, 21:26:04 pm »
Eg har dåtte av for lenge sian... Øyerulling
Men nå har eg sjekka tenninga og den er altfor nerme til att det gjør noko... dessuten gjekk bilen bedre enn eg kunne forestilt meg igår!
Men ikkje idag... Gråter
Nekar å starta.. eg har lada batteriet, så når eg held inne knappen (el-tenning) så sviver det i full fart på dynamo og veiv!! Men null start...
Eg kjørte med den, også trur eg eg kvelte den eller noko, og når eg skulle starte igjen så skjedde ingenting..
« Svar #99 på: september 15, 2008, 21:28:36 pm »
Nokon som kan fortellja meg kva i all verden denn spaken på veggen er godt for??? ser ut som eit rør til ettellant Hæ
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #100 på: september 15, 2008, 21:29:18 pm »
sett den på pluggledning som går til sylinder 1 lys på reimhjulet . øø foresten youtube ja Blunker
1 up
Johnny Oeen
Bosted: Sogndal
« Svar #101 på: september 15, 2008, 21:32:13 pm »
Spaken under dashbordet, er til reservetanken.
« Svar #102 på: september 15, 2008, 21:42:07 pm »
ok Glad
« Svar #103 på: september 15, 2008, 22:03:59 pm »
hmm... finst det noko bensinkran på denne bilen Hæ
Og kva er den kanppen under dashen på venstre side til?, choke Hæ
(Og koffø får eg ikkje start på den ? Trist)
MvH Mr. Hæ
Hansi
Bosted: Ørskog
tlf: 949 72 075
« Svar #104 på: september 15, 2008, 22:05:11 pm »
ser bra dette Tistlo Blunker
3 bobler i en alder av 14 Sjokkert
kjør på!! Osteaktig
67 t1-- 70 westy
« Svar #105 på: september 15, 2008, 22:06:56 pm »
i ein alder av 15 Blunker
Matti
« Svar #106 på: september 15, 2008, 22:10:39 pm »
Den knappen er vel til fjernlyset?
(o\ ! /o)
« Svar #107 på: september 15, 2008, 22:18:41 pm »
nei ikkje den på gulvet!
Det er ein liten kvit knapp rett under venstre høgtalargrill...
« Svar #108 på: september 15, 2008, 22:34:10 pm »
Sikker på at du får bensin nå da. Har vært borti at den krana har jukset en gang. Finn deg ei tom ketsjupflaske og ta litt bensin i den, hell litt i gasseren og prøv å fyr.
 http://www.srvwk.com/faq/Motorjustering/Tenning.pdf
http://www.srvwk.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=2&MMN_position=9:9
« Svar #109 på: september 16, 2008, 00:43:28 am »
et bilde sier mer enn 1000 ord. Men det var ofte her man satte spylerpumpa om man ettermonterte mekanisk spyler. Kan også være en hjemmemekka patent av noe slag. sleng ut bilde av den du
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #110 på: september 16, 2008, 08:02:32 am »
Og det er bensin på tanken å?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #111 på: september 16, 2008, 15:53:52 pm »
Skal teste med bensin rett i gassaren Glad
Skal også prøva tennpluggane
Skal i tilleg ta bilde av den knappen!
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #112 på: september 16, 2008, 16:18:59 pm »
Ja gjør det å sjekk pluggene, hvis starteren og motoren snurrer kan det ikke være noe annet enn bensin eller tenning! Lykke til
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Eivind E
« Svar #113 på: september 16, 2008, 17:28:56 pm »
Hvis den har stått lenge så kan det ha kommet noe dritt fra tanken og plugga igjen bensintilførselen.
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
« Svar #114 på: september 16, 2008, 17:43:47 pm »
Den har ikkje stått lenge...
Eg testa bensinpumpa og den funker utmerket!
Eg testa i tilleg å ha bensin i gassaren, men eg merka ikkje ein skit...
Pluggane får eg ikkje testa...
« Svar #115 på: september 16, 2008, 17:49:29 pm »
Her er knappen eg snakka om:
og
Kva er den til?
Her sjekka eg bensinpumpa, og det kom Masse! Bensin!
Og i motorrommet på venstre side av viftehuset står det ein wire opp,,, kva er den til=!?
MvH Tistlo Blunker
« Svar #116 på: september 16, 2008, 21:22:45 pm »
Så det var ingen som veit kva den knappen er til, og den wiren i motorrommet Hæ
Fekk omsider testa pluggane (pluggen) og der var det ikkje mykje gnist... var sota og...
Men eg ska skaffa nye imorgo!
Så kanskje det er det som er feilen? Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #117 på: september 16, 2008, 21:33:09 pm »
se der ja..der fant du problemet..var borti det samme selv, det er det som er problemet da, kommer det ikke gnist så skjer det ikke mye, men er det ikke gnist i det hele tatt? da er det noe med fordeleren da! gnistrer det hvis du vasker en og prøver da?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #118 på: september 16, 2008, 21:36:06 pm »
Det er noko med alt...
Men eg har nok ikkje prøv og vaska den.. men satser på å kjøpe nye likavel, ettersom eg mistenker att dei som står på har stått her i godt over ein halv mannsalder eller deromkring..
Reiel
« Svar #119 på: september 16, 2008, 21:37:51 pm »
Ser ut som du mangler strøm på coil'n din, skal sitte en svart ledning på 15 på coil... Blunker
Reiel
