august 03, 2026, 19:09:58 pm *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17
Skrevet av Emne: Tyttebæret - Den Raude Fare  (Lest 228756 ganger)
« Svar #120 på: mars 02, 2009, 00:46:16 am »
You said it!
Hadde hjerta i halsen heile tida i frykt for att den skulle rotere 90o Øyerulling
Nokon som har ei rattstamma tilovers?
Edit: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12829.0.html
« Svar #121 på: mars 02, 2009, 01:12:11 am »
Har eit spørsmål til her:
Er det farleg å ta av kanalbunnane når den står sånn?
Altså om det er fare for att den klapper isaman, sjølv om dørene står i, eller har eg gjort ein stor tabbe ved å Ikkje sveisa inn forsterkingar i mellom Dørstolpane Hæ
Ein ting er ivertfall sikkert!!
Eg MÅ verta meir effektiv! Nå har eg brukt sikkert over ei veka på å dela bilen... og det holder ikkje vist denne bilen skal verta ferdig til vår/sommaren!
Heldigvis er ikkje SCC før i august så eg har litt reservetid til å fullføra Impulsen vist ting går galt (noko som det ikkje skal gjera)
For min del er nok det verste dei kommande eksamenane... Eg gler meg Gliser
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #122 på: mars 02, 2009, 10:57:33 am »
Og etterpå fekk eg kjeft for å ha påtatt meg for mykje arbeid
hehe fortvil ikke....er et kjent fenomen det der...
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Frank G
« Svar #123 på: mars 02, 2009, 13:00:40 pm »
Ei uke ja... Men du har jo brukt en del tid på å prakkes, samt så gikk det vel bort en dag i Bergen? Det er jo NÅ og utover det blir resultater. Når du får tatt rusta er jo resten plankekjøring. Ser bra ut dette. Stå på!! Osteaktig
haz
Bosted: Sagene
« Svar #124 på: mars 02, 2009, 13:54:18 pm »
8 dager - 5 sider   Sjokkert
« Svar #125 på: mars 02, 2009, 16:26:37 pm »
Ska da ve, so ska da ve Osteaktig
haz
Bosted: Sagene
« Svar #126 på: mars 02, 2009, 16:31:38 pm »
får du tid til andre ting, som å spise/ sove/ venner?
« Svar #127 på: mars 02, 2009, 16:36:56 pm »
Ja det trur eg Glad
« Svar #128 på: mars 02, 2009, 18:54:59 pm »
Ja då har eg fått beglodd litt nermare på bilen, og det ser ikkje ut til att den var verre enn antatt.. Det som må utbredast er:
-Lappinga i torpedoveggen
-Kanalbunnene + holet i kanalen
-Noko i innerskjermen bak på høgre sida
-Golvplater..
-Under rammehovudet der den fastsveiste bolten var, må det fiksast litt!
-Støtfangarfestet høgre framme.
-Brønnen må sikkert ordnast litt på (tetta vatninnløpet f.eks)
And thats about It.
Har no fått demontert på bunnplata, fjerna litt røyrer osv, så no skal eg ut å kappa ut golvplatene!
Her er litt bilder:
Fjerna det knekte pedalstellet og litt røyrer..
Skrapa litt i det 1cm tjukke tectyllaget, ser bra ut under!
Takk og farvel til bensinrøret! Er jo ein fare i seg sjølv dette her...
Ja..
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #129 på: mars 02, 2009, 20:10:34 pm »
fint at det ikke var mye skulte overraskelser da.. da er det bare å knuse på videre! Glad
« Svar #130 på: mars 02, 2009, 23:58:09 pm »
Som allerede forventa så går det ikkje like raskt som det er sagt.. spesielt ikkje når det er naturfagprøve i morgo Trist
Men eg vart halvferdig!
Golvet kappa ut og resten av leppa er meisla, hogd og vrengt av.
Nix rusty floorpans
Så fant eg dette..... Ny simring er nok eit must! (flaks eg veit akkuratt korleis eg gjer dette, ettersom eg gjor det sist for eitpar veker sidan Glad)
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #131 på: mars 03, 2009, 00:01:14 am »
Jeg beundrer pågangsmotet ditt Kult
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
« Svar #132 på: mars 03, 2009, 00:06:04 am »
Satan som du står på da mann! Respekt Glad
« Svar #133 på: mars 03, 2009, 00:09:41 am »
Ja når alternativet er å lese på prøve, se på forum eller ingenting, så er det nok best å gjera noko som viser igjen! Glad
Imorgo: Andre sida!
Satsar og på att golvplatene tikker inn snart, men har ikkje sett noko til hentelappen endå...
« Svar #134 på: mars 03, 2009, 00:23:05 am »
Gutten står på, men det løftet der det var noge hårreisende.......på grensen til å kalle det idioti..
« Svar #135 på: mars 03, 2009, 00:31:44 am »
Nei, du blir ikke noen ingeniør med den instillinga til skolearbeid Blunker
« Svar #136 på: mars 03, 2009, 08:58:15 am »
Berre kødda då, Lobo Blunker
Vedder på att eg får 4-5 på prøven idag! Glad
« Svar #137 på: mars 03, 2009, 17:58:43 pm »
Då er alt av golv fjerna! Kult
Mens eg dreiv på oppdaga eg dette..... Not Good...
Aus!
Må litt benking, sveising og pussing til, så er det klart til nye golv! Også skal eg fjerne den gamle asfalten!
Den må av på eit vis... propanbrennar?
Også kom eg til å tenka på att den bolten som har/skal vera her, har eg ikkje løyst av? Men skal det i det heile tatt vera noko her? eller er dette det samme som er på cab?
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #138 på: mars 03, 2009, 21:49:32 pm »
det er da gjenger der...og der det er gjenger skar det opprinnelig sitta en bolt. og om du tenker slik så gjenger vel itte de på fabrikken opp hull der det itte skar væra noen skruer/bolter Gliser
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #139 på: mars 03, 2009, 21:51:41 pm »
Det sitter bolt der på biler med tak også... den andre bolten skrur du ned så den kommer ut.
« Svar #140 på: mars 03, 2009, 22:32:47 pm »
Mulig eg har vorte senil, men eg kan faktisk ikkje hugsa å ha løst den nederste bolten der...?? Og den oppe ved støtdempartårnet, sitter fast.. ikkje eingong vicegripen får tak i den..
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #141 på: mars 03, 2009, 22:52:13 pm »
sveis på en mutter på den, og skru den av. evt varme mer før du skrur
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #142 på: mars 03, 2009, 23:12:08 pm »
ser ut som karosseriet har vert av før og da ble det vel sikkert glemt noen av boltene tipper je(fortgjort prosjekt sikkert)
grunnen til at je trur karossen har vøri ta bare for å si det, er at du ser en hemmlaga sveis fremme ved de to festene fremst ved kanalene...og den er vanskelig å sveise uten å ta av karosseri...
* problem.jpg (97.28 KB, 775x581 - vist 516 ganger.)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #143 på: mars 03, 2009, 23:21:04 pm »
Nei Sånn var det frå fabrikken Blunker Mulig att bilder er misvisande..
Hadde bilen vert delt, hadde det nok ikkje vert så masse lapping og jalla mekk på den (for då er det ein seriøs restaurasjon) Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #144 på: mars 03, 2009, 23:25:24 pm »
Det er ikke alle som er like seriøse når de restauerer vettu tistlo!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #145 på: mars 03, 2009, 23:46:30 pm »
Det er der feilen ligger...
« Svar #146 på: mars 03, 2009, 23:51:07 pm »
Vært like effektiv på dine egne biler istedenfor nå, så hadde du hatt 3 klare biler til våren.  Blunker
« Svar #147 på: mars 04, 2009, 00:30:18 am »
Du treng ikkje minna meg på det Blunker Dessutan hadde eg berre klart å hatt ferdig 1 av dei, og det skal eg fortsatt!!!! Glad
« Svar #148 på: mars 04, 2009, 17:55:59 pm »
Har fått skrapa vekk litt asfalt på bunnplata OG gjort litt på Impulsen Øyerulling Rekker tunge
WannaRetroBug
« Svar #149 på: mars 06, 2009, 19:42:05 pm »
Da har jeg ett stykk pent brukt rattstamme i bilen.
Tusen takk, Andre..! Kjekt å treffe en "nabo" med sammenfallende interesser..
Da går turen til Voss i morgen rundt klokken halv ett.  Gliser
T1 1300 -70 mod
