august 03, 2026, 03:48:28 am *
avstemning
Spørsmål: 1
under 80hk pr liter
80-90hk pr liter
90-100hk pr liter
Over 100hk pr liter
Sider: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 40
Skrevet av Emne: '67 1500, Cal-looker  (Lest 494116 ganger)
« Svar #570 på: mars 07, 2012, 22:17:49 pm »
Ikke super sjeldne, men uvanlig.
Dan Gurney felger.
15x5,5 et18 ca
« Svar #571 på: mars 07, 2012, 22:19:33 pm »
Dan Gurney felger.
15x5,5 et18(ca)
Sendte en forespørsel på thesamba for ca 10dager siden og fikk fraktpris idag Glad
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #572 på: mars 08, 2012, 12:58:25 pm »
Gratulerer med et noe uvanlig felgvalg. Disse kan se kanon ut dersom en bare tar seg tid til å pusse og lakke litt. Har et sett slike liggende på loftet, en så lenge i litt kjedelig sølv finish.
Fikk du med bolter til felgene?
Mvh Rabben
« Svar #573 på: mars 08, 2012, 13:00:39 pm »
Glemte faktisk å spørre om bolter, men får vel svar om noen timer. er vel litt spesielle disse boltene, med krave og greier.
Kollevold har noen som kan passe, om ikke får jeg dreie noen org bolter til flat anleggsflate og lage hylse
Osteaktig
« Svar #574 på: mars 11, 2012, 20:45:07 pm »
Oppstart lørdag, om alt går etter planen.  Gliser
« Svar #575 på: mars 11, 2012, 20:56:54 pm »
Vi krysser fingre og tær for at alt går bra   Rekker tunge
« Svar #576 på: mars 11, 2012, 21:05:20 pm »
Hehe.. Lenge igjen til sesongen om det skjærer seg :p
Blir grovjustering av dysing, og justering av tenning og gasserstag. Samt å kjøre inn kam og løftere.
Blir en laaaaang uke på jobb Rekker tunge
« Svar #577 på: mars 11, 2012, 21:44:00 pm »
Den som venter på noe godt vettu  Osteaktig
Er litt fremgang på bremsen også. Fått dreid til alle slangetilkoblinger + diverse. Kanskje jeg rekker det før sesongen  Øyerulling
« Svar #578 på: mars 11, 2012, 21:50:34 pm »
Kult Glad
Kanskje man får sett effekt før motoren går i bilen Glad
« Svar #579 på: mars 12, 2012, 23:11:31 pm »
skulle montere tennplugger og kabler idag, men lettere sagt enn gjort.
Må få meg en 18mm nøkkel som er sykt tynn, samt å finne en fin måte å smette kablene på (f.eks med en liten bøy)
småting igjen Glad
« Svar #580 på: mars 12, 2012, 22:31:12 pm »
småting igjen Glad
Kan dreie ned pipa for deg om du sliter.
« Svar #581 på: mars 12, 2012, 23:03:27 pm »
Er du der noen kvelder denne uken? Må titte på 'tema imorgen..
« Svar #582 på: mars 13, 2012, 00:26:20 am »
Kanskje i slutten av uka. Ring meg du.
« Svar #583 på: mars 18, 2012, 00:03:53 am »
Oppstart idag Glad responsen er bare helt sinnsykt feit Osteaktig
ett par små oljelekkasjer og litt tull med flottørhøyde, men ellers bra.
Tror ikke jeg gidder å ta av toppene, så kjøper nok noen fjærbelastede rør.. Noen som har bra erfaring med noen?
« Svar #584 på: mars 18, 2012, 02:43:31 am »
Nice..  Dette blir spennende Gliser
Joggu meg kreative i Drammensområde. Første gang jeg har sett Grandisstekeren bli brukt som arbeidsbenk  Øyerulling
« Svar #585 på: mars 18, 2012, 09:07:11 am »
Kult Erlend, tenker du gleder deg til å få den inn i bilen :-)
Grattis med oppstart!
« Svar #586 på: mars 18, 2012, 10:50:43 am »
Grattis! Høres pigg ut Glad
« Svar #587 på: mars 18, 2012, 10:54:40 am »
It´s Alive!
Gratulerer så mye! Dette lover bra!
tmbryhn
« Svar #588 på: mars 18, 2012, 12:42:27 pm »
Og pigg var den! Brutal respons fra litt høy tomgang bare en touchet spjellene Blunker
Fikk pluttselig lyst til å legge om planene radikalt for Oxy.-boxeren der jeg stod og ruste og koste meg!
Gleder meg til å prøve denne i bilen, Erlend Gliser
Til ettertanke:
« Svar #589 på: mars 18, 2012, 16:31:32 pm »
Var j****g gøy å få fyr på skabberakket Glad
Nå er motoren i bilen og skal snart opp på arbeidsbenken.
Følgende må utbedres:
- fikse oljelekkasje fra noen støtstangrør (siden motoren er så smal så ble det sykt trangt med org rør, så kjøper noen noen bra fjærbelastede)
- fikse flottørhøyde (noen som har fremgangsmåte og høyde? 5,5-6mm??)
Sile oljen og gå igjennom oljen får å se etter dritt
rekker jeg å bremse motoren hos Erik før den går i bilen mon tro? Osteaktig
« Svar #590 på: mars 19, 2012, 23:24:50 pm »
og så var det short block igjen.. regner med å ha longblocken klar igjen imorgen Glad
« Svar #591 på: mars 20, 2012, 00:11:28 am »
Bare god trening! Glad
Nå må du få kjørt den litt før du bremser den da. Blunker
« Svar #592 på: mars 20, 2012, 08:58:08 am »
Kam er kjørt inn og ringer kjørt inn fra før..
tmbryhn
« Svar #593 på: mars 20, 2012, 09:30:00 am »
Du smekker sammen til LB og venter på støtstangrørene da tenker jeg?
Hadde lekk på noen på den ene siden selv siden jeg brukte pakningene om igjen. Kommer en liten pakke fra VWparts om noen få dager tenker jeg.
Greit å slippe å demontere topper for å skifte støtstangpakninger Blunker
Mens du har det oppe: Ta en skikkeig titt på setene der pakningene setter seg. Tror jeg skal prøve å renske opp litt for min del i alle fall. Det er ikke dumt å bruke litt RTV der heller...
Lykke til videre Glad
Til ettertanke:
Speed-Demon
« Svar #594 på: mars 20, 2012, 09:39:42 am »
Hvis jeg var deg ville jeg venta med å sette sammen longblocken til støtstangrørene er her. Jeg har satt fjærbelasta rør i en 1600 en gang, og det var vanskelig nok å presse de sammen på en original motor. Blir nok ikke noe lettere når motoren er så smal. Så jeg ville montert dem mens jeg satt sammen longblocka.
Var oljen fin?
« Svar #595 på: mars 20, 2012, 09:41:17 am »
Bingo!
tmbryhn
« Svar #596 på: mars 20, 2012, 09:45:25 am »
Dette erfarte vel begge at ikke var det helt store problemet på min 1915 i helgen. Brukte bare en kopp og forlenger igjennom støtstanghullet i toppen for å komprimere røret. De holdt seg frie for sår også.
Da har en muligheten i alle fall, hvis det brenner et sted.
Til ettertanke:
« Svar #597 på: mars 20, 2012, 10:01:09 am »
Var oljen fin?
Litt sølv men ikke noe klumper etter hva jeg så. skal sjekke oljen (tok den med meg) for mer enn sølvfarge..
Tydelig at det gikk fett på innkjøring da kammer og eksoskanal var helt svarte!  men gikk heldigvis lett av Glad
« Svar #598 på: mars 20, 2012, 20:15:33 pm »
Crap. Mistet en lash-cap.. Trist
skulle på igjen med toppen så datt den av. og selv om boden/verkstedet ikke er stort (og jeg tømte/tok ut ALT) så var den sporløst forvunnet..
« Svar #599 på: mars 20, 2012, 21:05:30 pm »
Den datt ikke inn i blokka vel? Kjipt
