Speed-Demon
« Svar #540 på: februar 20, 2012, 09:45:53 am » |
jeg måtte sveise inn "utsparinger" til gasserne i viftehuset. og bruke bensintilførselen på toppen av gasseren. smal motor=mye jobb. er det verd det? vet ikke.... Haha Motoren er blitt så custom, at når jeg satt på viftehuset og en gasser så var det ikke plass.. og da snakker vi lite rundt viftehus.. går ikke uten banjobolt på bensininngang engang. Her må viftehuset varmes opp og gis noen kakk med hammer  Og må bestille noe annet inn på gasseren
« Svar #541 på: februar 20, 2012, 09:46:55 am » |
Det er vel ingen grunn til annet enn å fortsette gjengene innover på staget og så kappe?
blir nok det ja
« Svar #542 på: februar 20, 2012, 09:48:25 am » |
jeg måtte sveise inn "utsparinger" til gasserne i viftehuset. og bruke bensintilførselen på toppen av gasseren. smal motor=mye jobb. er det verd det? vet ikke.... Haha Motoren er blitt så custom, at når jeg satt på viftehuset og en gasser så var det ikke plass.. og da snakker vi lite rundt viftehus.. går ikke uten banjobolt på bensininngang engang. Her må viftehuset varmes opp og gis noen kakk med hammer  Og må bestille noe annet inn på gasseren  Må mekke litt jeg og, tror ikke jeg gidder ¨kappe pg sveise da det ikke er snakk om mange mm.. bestilte AN-fittings til gasseren igår så da blir det toppen som skal ha bensin inn
« Svar #543 på: februar 20, 2012, 10:01:17 am » |
Dere må ha smale motorer gutter, eller er det egentlig bare at dere har gasserne snudd feil vei? Jag kan ikke huske å måttet kappe lengden på CSP staget heller, men det er jo en stund siden så hvem vet...
« Svar #544 på: februar 20, 2012, 10:42:31 am » |
Her er det gasserene som bygger lite på den siden ja.. Mine er snudd og bygger endel mer mot viftehuset da..
« Svar #545 på: februar 21, 2012, 09:22:49 am » |
 IMG_0386.jpg (64.76 KB. 800x598 - vist 494 ganger.) trangt gitt.. og ræva bilde når jeg tenker meg om. Måtta ta en stor chunk ut av dekslene over sylindrene. Prøvde å bevare den air-deflectoren som står på orginale deksler, men det var nytteløst. Var ikke plass til hull for tennpluggmuffe heller, så det ble en halvsirkel der og. Neste er å kappe hull i viftehuset der jeg ikke har plass, banke ut en passende bit og sveise inn. Og kanskje lakke litt, om jeg gidder.
rofferen
« Svar #546 på: februar 21, 2012, 10:44:22 am » |
bilder :=)
« Svar #547 på: februar 21, 2012, 11:20:19 am » |
Skal få tatt litt bedre bilder ikveld, med ordentlig kamera
« Svar #548 på: februar 21, 2012, 11:35:43 am » |
Hei. Dette ser jo riktigt så snasent ut.  Mvh Svein. PS: Hvor bestilte du de RØDE pakningene dine mellom gasser/innsug?
« Svar #549 på: februar 21, 2012, 11:36:24 am » |
Jaycee greier fra VWPARTS.. skal visst holde tempen nede i gasserene
rofferen
« Svar #550 på: februar 21, 2012, 13:21:53 pm » |
knall:0) vet du hvordan grunnjusteringa e på 2 doble idf gasserere?
« Svar #551 på: februar 22, 2012, 21:16:01 pm » |
ble litt kapp
 bilde2.JPG (74.44 KB. 478x640 - vist 455 ganger.) Kunne sikkert kappet mindre, men ville kappe slik at det ble lettere å lappe sammen igjen
« Siste redigering: februar 22, 2012, 21:21:31 pm av bug66 »
« Svar #552 på: februar 27, 2012, 11:32:59 am » |
« Svar #553 på: februar 27, 2012, 11:51:25 am » |
Ferdig?
« Svar #554 på: februar 27, 2012, 11:56:02 am » |
Sveise viftehuset, bensinslanger, sette fottørhøyde og justere ventiler.. + at jeg må finne ut av hva slags staaaaag jeg skal ha. Du ferdig?
« Siste redigering: februar 27, 2012, 12:00:06 pm av bug66 »
« Svar #555 på: februar 29, 2012, 09:51:25 am » |
Speed-Demon
« Svar #556 på: februar 29, 2012, 09:58:30 am » |
Slip de sveisene a erlend. Ser jo så inmari ammatør ut det der!!
« Svar #557 på: februar 29, 2012, 10:09:34 am » |
Takk!
« Svar #558 på: februar 29, 2012, 10:13:02 am » |
Gass-spjeldet helt lukket, 1,5 runde ut på AF skruen. Få opp driftstemp på motor/gassere først. Skru sent inn skruen til turtall synker, skru et kvart/halv omdreining ut igjen. Gjentas på alle fire. Husk å sjekke sync av gasserne. Har du ikke gjort det før, kan jeg nesten garantere at de er mye feil.
« Svar #559 på: februar 29, 2012, 10:13:44 am » |
Takk! Pffffft! skal du kjøre fort eller vinne "se hvor pen bilen min er" premie? :-D
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #560 på: februar 29, 2012, 10:14:59 am » |
Takk! Pffffft! skal du kjøre fort eller vinne "se hvor pen bilen min er" premie? :-D Fort eller seint... leter man finner man alltid unnskyldninger for å gjøre slett arbeid.
« Svar #561 på: mars 01, 2012, 20:22:11 pm » |
Eksosen er levert til "Bilens Eksosanlegg" der det skal TIG'es inn bung til AF-måler, bytte flens på ett dual pack anlegg og sveise på flens på stingeren  Hentes imorgen i lunsjen  Deretter er det å sette ventiler og flottørhøyde på gasserene, grunnjustere de, kjøpe inn olje og starte opp.. (tror jeg  )
« Svar #562 på: mars 02, 2012, 13:12:03 pm » |
« Svar #563 på: mars 02, 2012, 16:20:45 pm » |
Speed-Demon
« Svar #564 på: mars 02, 2012, 16:56:39 pm » |
da er det vel bare å fyre
« Svar #565 på: mars 03, 2012, 00:37:16 am » |
Ikke lenge igjen nå nei  Håper jeg får jobbet litt med selve bilen på søndag
tmbryhn
« Svar #566 på: mars 03, 2012, 12:42:16 pm » |
Gratulerer Erlend! Vi gnir oss i hendene av ren spenning! Blir det ventilbutt eller heftig "snerring" på 8k?! Håper på å få vært med på oppstart. You name the time, and the place  Hjelper gjerne til med noe også, hvis du trenger det, men her har du sikkert allerede sikret deg greit.. Eller?
Til ettertanke: "... The more we know, the more we feel our ignorance; the more we feel how much remains unknown." - Humphrey Davy
- VW 1303S 73-mod. Aurora-"Peewsen" - VW 1300S 73-mod. Leonora-"Peewsen" (Bruks-Peews)
« Svar #567 på: mars 03, 2012, 14:07:20 pm » |
Det gjenstår egentlig kun oppstart med motor. I biln er det setebelter, målere, styresnekke og litt arbeid på girkasse som gjenstår. Har ikke spikret oppstartstid eller sted, men Drammen virker som en god mulighet  Snart vår!
« Svar #568 på: mars 07, 2012, 20:48:34 pm » |
Da ble det kjøpt inn nye felger  Fra unaiten, og blir en form for stripehjul..
« Svar #569 på: mars 07, 2012, 22:13:09 pm » |
