« Svar #900 på: september 27, 2012, 16:28:28 pm » |
Jeg ser ikke helt en grunn for hvorfor antall klikk skal være forskjellige på to matchede dempere...
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #901 på: september 27, 2012, 16:40:43 pm » |
Nix...
21 klikk på den ene og 23 på den andre..
« Svar #902 på: oktober 19, 2012, 09:39:49 am » |
Fikk nye AVO's og montert de, enda en ting strøket på listen.
Igår kom fakturaen for utlegg av MVA og jammen har ikke UPS lagt ut TOLL for meg.
Meget hyggelig gest det, ikke det at jeg kan spise eller kle meg i demperene da.
Damen på kontoret der var ikke mye til hjelp heller. "Nei slik skal der være ja, sånn har vi gjort det i alle år"
Rister på hodet...
« Svar #903 på: oktober 28, 2012, 21:50:28 pm » |
Da er det blitt avtalt kjøp av bur og DOT slicks  Blir morsomt å få det i/på bilen. Bur for sikkerhet og slicks for tidene
« Svar #904 på: oktober 28, 2012, 21:57:52 pm » |
Bedre å være sikker enn å kjøre fort!  Men tror du turbo motoren er klar til SCC 2013?
« Svar #905 på: oktober 29, 2012, 00:40:34 am » |
Den vet jeg ikke blir klar.
« Svar #906 på: november 02, 2012, 00:06:08 am » |
Stemningsbilder
« Svar #907 på: november 02, 2012, 00:08:55 am » |
Blir forøvrig ørlite mer komp neste år!  Bugpack sine sylindershims er geniale, da de først og fremst er tilpasset sylindrene (notchingen er ulik "oppe" og "nede") Men i tillegg er det 0,2mm og ikke 0,33 som de andre shimsene jeg har brukt. Begge er merket med 0,010"
« Svar #908 på: november 17, 2012, 15:40:09 pm » |
Får holde litt liv i tråden.. Ny spak.. Får se om jeg kjøret fortere enn med orginalspak
 image.jpg (84.86 KB. 480x640 - vist 477 ganger.) Vinkelen ble litt feil, men fikk klemt inn kjøler her: Ikke montert inntil karosseriet, men bruke M8 11mm csp muttere dom avstandstykker  2 stk oppe og en nede..
« Svar #909 på: november 17, 2012, 16:31:44 pm » |
Hva slags kjøler er det du har montert? CB Atomic?
« Svar #910 på: november 17, 2012, 16:53:45 pm » |
Jepp
« Svar #911 på: november 17, 2012, 16:57:06 pm » |
Jepp
Samme som jeg har bestilt fra piersideparts. Skal vist være helt super duper.
« Svar #912 på: november 17, 2012, 17:00:09 pm » |
Blir nok bra, selv om det ikke står i manualen hvilken av ledingene som er pluss og hvilken som er jord...
« Svar #913 på: november 17, 2012, 17:01:15 pm » |
Det finner du ut temmelig fort!
« Svar #914 på: november 17, 2012, 17:01:51 pm » |
Hehe
Jaja
« Svar #915 på: november 17, 2012, 17:06:19 pm » |
« Svar #916 på: november 17, 2012, 17:11:40 pm » |
Jada, orket bare ikke når jeg lå under bilen etter å ha montert den
« Svar #917 på: november 17, 2012, 17:14:15 pm » |
Da så.
Nå er det lørdag. Finn fram en pils å ta det med ro.
« Svar #918 på: november 17, 2012, 17:18:37 pm » |
Må forøvrig finne meg nye dekk.. Både foran og bak.
Hadde 5,5" dekk med ET30 foran og bak, med 155/60 foran og 195/65 bak
Nye felgene er 6" med ET36, så de er "like"..
Vurderer 165/60 foran og 205/65 bak.
På racehjula blir det 215/65 M&H DOT slicks bak og forhåpentligvis frontrunners..
« Svar #919 på: desember 02, 2012, 23:53:38 pm » |
Noen som har prøvd 204/65 og evt også 165/60(65)?
« Svar #920 på: desember 15, 2012, 16:07:48 pm » |
Litt mye leak på 3'ern??
« Svar #921 på: desember 15, 2012, 19:38:33 pm » |
56-57% leak står det jo stor respekt av. Noen høyere? Noen kakk senere så var den vel vesentlig tettere. -BB-
« Svar #922 på: desember 15, 2012, 19:42:26 pm » |
56-57% leak står det jo stor respekt av. Noen høyere? Noen kakk senere så var den vel vesentlig tettere. -BB- Hva var det som ikke tettet? Ringene?
« Svar #923 på: desember 15, 2012, 21:01:18 pm » |
56-57% leak står det jo stor respekt av. Noen høyere? Noen kakk senere så var den vel vesentlig tettere. -BB- Hva var det som ikke tettet? Ringene? Jeg vil gjerne se hvordan man tetter ringene med noen kakk  Innsugsventilene var storsynder på alle 4. 1og2 var på ca 6% 3 rundt 7% med litt luft fra eksosen 4 litt mer på 10% Skal sjekke igjen etter å ha bremset motor.
« Svar #925 på: desember 16, 2012, 01:13:10 am » |
haha.
Vi får se om det hjelper å få kjørt ventilene og ringene litt.
Jeg tipper vi er nede i 3-4% etter bremsing.
« Svar #926 på: desember 16, 2012, 10:27:24 am » |
Gjør så en ny leakdown test med varm motor. Dette kan du sikkert få fikset i benken hos Erik.
« Svar #927 på: desember 16, 2012, 14:54:45 pm » |
Hva har skjedd? Jeg vakum testet de jo hos meg. Og var da 100%. Har det havnet noe bøss i mellom ventil og sete? Roterer den fritt. Og ventilene treffer ikke stemplene?
« Svar #928 på: desember 16, 2012, 15:21:30 pm » |
Aner ikke. De er renset og montert. Vippene sto ikke på ved leak test. Roterer kjempegreit, ikke noe imellom ventil og stempel nei. Vi banket på ventilene med 100PSI i sylinderene, og da ble det fort myye bedre. Sjekker etter bremsing og, får å se om det blir noe bedre
« Svar #929 på: desember 16, 2012, 15:32:53 pm » |
Hillbilly style  Om det var noe bøss blåser det fort bort ved så mye luft i sylinderne
