64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #210 på: april 02, 2021, 07:05:08 am » |
Ser jo veldig bra ut. Ikke mye plass opp til motorlokket ser det ut til. Regner med grunnen til at innsuget er todelt er for lettere printing?
Stemmer
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #211 på: april 02, 2021, 07:10:59 am » |
Det her ser super fedt ud !  Kan jeg spørge hvilken type spjeldhus du brukte på det gamle opsæt? Ble brukt type «eBay». Har som sagt to liggende hvis du er interessert – 90 og 65 mm?
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #212 på: juli 31, 2021, 07:17:34 am » |
Veldig trangt om plassen, så løsningen for venstre side ble en forsenket «inspeksjonsluke» i kjøledekselet
« Siste redigering: juli 31, 2021, 18:18:56 pm av 64notch »
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #213 på: juli 31, 2021, 07:24:12 am » |
Ny luftfilterboks er også på gang. Formen ble laget av papp, deretter støpte jeg den av i glassfiber.
« Svar #214 på: juli 31, 2021, 09:07:55 am » |
Laget du pappmalen med god klaring slik at du "bare" kunne støpe et lag på utsiden, eller laget du en form som du deretter støpte på innsiden av?
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #215 på: juli 31, 2021, 18:17:51 pm » |
Ble avstøp på utsiden. Siden dette ikke er en ren avstøpingsform (kun for ett avstøp) så tenkte jeg det burde holde med papp. Kryssforsterket innsiden som hjalp noe, men finishen er ikke helt perfekt. Men med litt sparkling så satser jeg på at sluttresultatet blir godt nok!
« Svar #216 på: juli 31, 2021, 23:21:36 pm » |
Regnet nesten med du hadde lagt inn litt klaring for å støpe på utsiden, ja. Tviler ikke på at sluttresultatet blir bra
« Svar #217 på: august 01, 2021, 23:04:40 pm » |
Ser flott ut :-)
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #218 på: august 22, 2021, 22:17:11 pm » |
Litt oppdatering: Fikk endelig nye filter i posten, samt laget adapter for å holde dem på plass
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #219 på: august 22, 2021, 22:22:26 pm » |
Ny åndeboks nærmer seg også ferdig. Malen formet jeg i papp med buet baksiden for best mulig passform – deretter ble den støpt av i glassfiber. Lokket laget jeg av to aluplater.
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #220 på: august 23, 2021, 20:50:47 pm » |
Gjenstår nå å finne en løsning til lokk på filterboksen
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #221 på: august 24, 2021, 08:32:53 am » |
Utrolig kult med custom løsninger! Får vi en titt inni åndeboksen også, og bilde av den montert?
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
« Svar #222 på: august 24, 2021, 14:24:31 pm » |
Ser veldig cleant ut.
Hvordan har du tenkt å styre spjellhusa?
« Svar #223 på: august 27, 2021, 12:34:00 pm » |
Virker som lengden på de overgangene etter spjellhusene har gjort at du har fått to trange smug som luften må passere. Hva er arealet på disse to smugene?
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #224 på: august 27, 2021, 18:25:56 pm » |
Bilder kommer – etterhver!
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #225 på: august 27, 2021, 18:33:02 pm » |
Stemmer, blir en liten innsnevring her. Smaleste punkt er 46-47 mm mens spjellhusene er 54 mm. Uansett burde det holde til en motor/bil som skal godkjennes med 160 hk!
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #226 på: november 27, 2021, 17:39:21 pm » |
Litt fremgang på det nye oppsettet. Fått lakkert innsug og polert spjellene, samt endret litt på filterboksen
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #227 på: november 27, 2021, 17:42:03 pm » |
Laget nytt deksel og lakkert filterboks
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #228 på: november 27, 2021, 17:44:10 pm » |
Prøvemontering
« Svar #229 på: november 28, 2021, 08:34:45 am » |
 vildt fedt! som man siger der jeg kommer fra
« Svar #231 på: desember 03, 2021, 13:20:44 pm » |
Veldig tøft! Har du sjekket om de fremste (1 og 3) får like mye luft som de to andre?
« Svar #232 på: desember 03, 2021, 14:32:41 pm » |
Kjempetøft.
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #233 på: desember 04, 2021, 16:20:51 pm » |
Satser på at alle fire får tilnærmet lik luftmengde. Har har laget to ekstra inntak utenom det originale (nr 1). Nytt for dette oppsettet blir nr 2 – her har jeg laget hull på venstre side slik at luften trekkes inn fra de originale «ribbene under vindu». Nr 3 tar luft inn fra framsiden av motorrom (over/ved siden av girkassa). Ellers har jeg lagt opp til at vifta også har mulighet til å gi litt ekstra luft til filterboksen, men denne blir muligens blokkert for ikke å tape for mye til kjøling
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #234 på: april 08, 2022, 05:57:50 am » |
En liten oppdatering fra prosjektet. Fikk endelig koblet ferdig og tilpasset BMW-pedalen. Ble ganske fornøyd og ser ut til å passe ganske greit! Gjenstår nå diverse kobling fra DBWX2 boksen til spjell og motor.
« Siste redigering: april 08, 2022, 06:02:13 am av 64notch »
« Svar #235 på: august 14, 2023, 17:42:53 pm » |
Takk for titten på Gardermoen 12/8-2023!
Det har blitt en svært strøken bil!
