august 02, 2026, 19:04:33 pm *
Sider: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25
Skrevet av Emne: "Back in Brown - 56 oval with Oxy power"  (Lest 370646 ganger)
« Svar #540 på: mars 03, 2011, 23:50:46 pm »
Heftig dimensjon på dei eksosrøyrene der ja!!
snart oppfyring no vel? Glad
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #541 på: mars 07, 2011, 23:33:49 pm »
Har styrt på å målt litt fremme for å se hva jeg får plass til av felger.
Har alltid likt Weld magnum drag 2.0  felgene. Hadde forsåvidt bestemt meg for å gå for disse og men det gikk ikke helt etter planen.
Målene de blir levert i passer rett og slett ikke inn med mitt oppsett. Felgene ville ha tatt borti skjermen.
En mulighet er jo å smale forstillinga en del, men det ønsker jeg ikke.
Så foreløpig får det bli svarte orginal felger på stripa Tvilende
Har også fundert litt på hva jeg skal ha på gata. Håkon var så snill og lånte meg en 5,5" detaljert fuchs.
Å jeg må si det så veldig godt ut:)
Hva tror dere om 7x15" bak og 5,5x15" forann. Detaljerte selvfølgelig?
Her er et par bilder
* DSC_0018 (Medium).jpg (85.68 KB, 800x600 - vist 637 ganger.)
* DSC_0006 (Medium).jpg (81.12 KB, 800x600 - vist 659 ganger.)
* DSC_0008 (Medium).jpg (90.23 KB, 800x600 - vist 705 ganger.)
* DSC_0014 (Medium).jpg (82.96 KB, 800x600 - vist 596 ganger.)
* DSC_0013 (Medium).jpg (90.58 KB, 800x600 - vist 700 ganger.)
* DSC_0009 (Medium).jpg (84.94 KB, 800x600 - vist 762 ganger.)
« Siste redigering: mars 07, 2011, 23:40:01 pm av Herbie » Loggført
« Svar #542 på: mars 07, 2011, 23:39:25 pm »
JA Glad
« Svar #543 på: mars 07, 2011, 23:39:43 pm »
Fuchs er aldri feil.....
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #544 på: mars 08, 2011, 00:12:32 am »
Utrolig mye bedre og penere, men litt mindre bølle. Jeg stemmer allikevel Fuchs.
Hans
« Svar #545 på: mars 08, 2011, 01:24:01 am »
om meninger betyr noe så likte jeg den best uten fuchs .. smaken er vel som baken Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #546 på: mars 08, 2011, 08:44:18 am »
Likte den veldig med drag oppsettet! Men Fuchs er vel aldrig helt fwil, bare se på Espen sin oval..  Blunker
« Svar #547 på: mars 08, 2011, 09:52:21 am »
Sorte felger får bilen til å se bøs ut - in your face attitute. Fuchs blir litt som å kle seg til kjerka på søndagen.
« Svar #548 på: mars 08, 2011, 10:21:25 am »
Stikker Weld felgene utenfor skjermen? Hvis ikke går det jo fint...
Anders
Hårda Tider
« Svar #549 på: mars 08, 2011, 11:24:01 am »
Fuchs er jo omtrent like spennende som et glass vann, stemmer i for weld :-)
dear to be different.... og alt det der!
Christmas only comes once a year... Unless you have a time machine!
« Svar #550 på: mars 08, 2011, 11:29:12 am »
Letta, sorte originalfelger for racing. Frem med hullborret  Glad
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #551 på: mars 08, 2011, 11:29:26 am »
X2
"Alle" har jo Fuchs, så det er litt oppbrukt synes nå jeg.
Bilen blir kansje pen med Fuchs, men ikke i nærheten så tøff som med de andre felgene, etter min mening.
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #552 på: mars 08, 2011, 11:43:14 am »
Og original felg er like spennende som vann rett i fra springen  Blunker
Men fra spøk til revolver, ekte Fuchs er svin lette... og passer inn regardless på en tunet bil... det som er vanlig er blyfelger som ligner fuchs.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #553 på: mars 08, 2011, 11:45:07 am »
Ut i fra det jeg har målt så ser det ikke ut som jeg vil få plass.
Mål B er ca65 mm.
Weld felgene er:
3,5x15 Backspace 2,25 in
          Offset 0
3,5x15 Backspace 1,25 in
          Offset -25mm
3,5x15 Backspace 1,75 in
          Offset -12mm
* 335.jpg (33.74 KB, 511x531 - vist 550 ganger.)
« Siste redigering: mars 08, 2011, 11:46:54 am av Herbie » Loggført
« Svar #554 på: mars 08, 2011, 12:53:19 pm »
Orginal felgar er ingen nedtur, og dei passar veldig godt med svart farge og bremseskjeva i midten. ser bøllete ut so dei kallar da. Men for vekta sin del so er det vel andre alternativ(som er meir vanleg)
« Svar #555 på: mars 09, 2011, 15:48:47 pm »
Ingen kan si det blir feil uansett hva du velger.
Smart oppbevaring av bilen forresten  Blunker Mekonomen Sandnes?
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #556 på: mars 09, 2011, 15:53:42 pm »
Takk for det Formula vee. Stemmer det Glad
Low67
« Svar #557 på: mars 09, 2011, 17:05:17 pm »
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Med 125 dekk så er du vel nesten der...
Er jo også mulig å ta noen mm på bremseskiva.
Evnt. på felgen, om tykkelsen tillater det..
Eller 2" smaling, så sitter de nær som orginalt..
« Svar #558 på: mars 09, 2011, 17:47:39 pm »
Feil.... Blunker likte best looken med de gromme bak hjula og slicks på stålhjula foran
« Svar #559 på: mars 09, 2011, 17:55:03 pm »
Smaken er som baken.    Kult
« Svar #560 på: april 10, 2011, 22:12:08 pm »
Uansett ka du velge så blir d bøs på DEN bilen.....
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #561 på: april 11, 2011, 21:51:29 pm »
På tide å oppdatere litt Blunker.
Har styrt på en hel del med eksosen som jeg fant ut at ikke passet så veldig bra når motor kom på plass. Uansett hvor mye man vridde og justerte på eksosen så ble det langt i fra bra. Vi måtte kappe og sveise litt på et par rør og tilslutt flensen som måtte kappes og sveises om på kollektoren.. Det ble greit nok til slutt.
Måtte også prøve meg på litt sying. Sammen med svigermor mekket vi til to nye puter som ligger på hver side av bakvinduet på bilen.
Vi brukte den orginale puta som mal.
Måtte finne frem de gamle tekstil og formgivings kunnskapene igjen:) Oppskriften ble: En rull med filt, en del svart Bever nylon stoff, Svart tråd styrke 100 og Brun undertråd selvfølgelig:) Og til sist ei 90 nål. Noen minutter senere hadde jeg to nye puter:)
Fikk også hjem en ny åndeboks som jeg bestemte meg for å lakke svart:) Innsuga som er sveist og porta en del fikk også litt lakk på seg. Utseende på dem gjorde jeg ikke noe med. De ble som de ble. Viftehuset fikk også en ekstra omgang.
Fikk også hjem nye bakdekk til Fuchs hjula. 235/60 bak. NÅ er det bare detaljeringa som gjennstår. Etter å ha lest litt om hvordan Grelland detaljerte sine, ble det innkjøpt kakefat fra Europristil 69 kr  Glad
* DSC_0055 (Medium).jpg (73.82 KB, 800x600 - vist 622 ganger.)
* DSC_0015 (Medium).jpg (69.72 KB, 450x600 - vist 577 ganger.)
* DSC_0011 (Medium).jpg (94.53 KB, 800x600 - vist 508 ganger.)
* DSC_0002 (Medium).jpg (80.73 KB, 800x600 - vist 538 ganger.)
* DSC_0006 (Medium).jpg (62.73 KB, 800x600 - vist 602 ganger.)
* DSC_0017 (Medium).jpg (34.59 KB, 450x600 - vist 604 ganger.)
* DSC_0018 (Medium).jpg (37.17 KB, 450x600 - vist 516 ganger.)
* DSC_0019 (Medium).jpg (59.01 KB, 800x600 - vist 600 ganger.)
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #562 på: april 11, 2011, 22:02:04 pm »
Den hvite dekk skrifta på Fuchs hjula skal vekk. Dette var kun for å prøve.
* DSC_0043 (Medium).jpg (73.36 KB, 800x600 - vist 588 ganger.)
* DSC_0046 (Medium).jpg (80.94 KB, 800x600 - vist 552 ganger.)
* DSC_0049 (Medium).jpg (63.8 KB, 800x600 - vist 527 ganger.)
* DSC_0040 (Medium).jpg (72.29 KB, 800x600 - vist 614 ganger.)
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #563 på: april 11, 2011, 23:11:02 pm »
S T R Ø K E N T !!
Liker arbeidet på bilen og detaljene! Gliser Dette er vakkert, vakkert, vakkert! Kysser
« Svar #564 på: april 12, 2011, 07:48:22 am »
Liker åndeboksen din. Hjelp en idiot å forstå, to inn og en ut til friluft? Hadde det da ikke vært en god ide å økt diameter på ut? Det hjelper lite å ha x antall inn når ut ikke "matcher" ref feks den astmatiske "åndeboksen" til CSP.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #565 på: april 12, 2011, 08:28:31 am »
Det er 3 inn. Utluftinga er på sidene helt på toppen. Vanskelig å se på bildet.
« Svar #566 på: april 12, 2011, 08:52:03 am »
Dette ble bra!
Kommer hjem i påsken og satser på at det blir prøvekjøring? Blunker
« Svar #567 på: april 12, 2011, 08:53:36 am »
* IMG_3200.JPG (33.92 KB, 234x532 - vist 572 ganger.)
« Svar #568 på: april 12, 2011, 08:57:22 am »
Flott, ikke så lett å se før nå  Glad
« Svar #569 på: april 12, 2011, 09:49:42 am »
Det har du helt rett i, og det synes jeg er en av grunnene til at dette er en finere boks :-)
Man slipper disse biltema looking filtrene på topp :-)
