juli 22, 2026, 04:26:06 am *
avstemning
Spørsmål: .
. - 1 (33.3%)
. - 2 (66.7%)
Stemmer totalt: 3
Sider: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 39
Skrevet av Emne: Dewil's 56 Oval ragtop  (Lest 603287 ganger)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #870 på: oktober 04, 2013, 08:55:35 am »
Hei Dewil! Kan du si litt mer om  pakking pumpa med fett ved montering? og hvorfor er det et lurt tirks, hva skjer dersom du ikke gjør det osv..?
My spennende her hos deg! hold på!
mvh
-scardeep-
« Svar #871 på: oktober 04, 2013, 09:14:25 am »
mvh
-scardeep-
Man pakker pumpen med fett fordi pumpen har en tendens til å suge luft om det ikke gjøres. Har den allerede begynt å suge luft så klarer den ikke å løfte olje fra sumpen og opp til pumpen.
Et annet alternativ er å fylle pumpen med olje etter at man har montert lokket, gjennom fullflow koblingen.
scardeep
« Svar #872 på: oktober 04, 2013, 09:24:02 am »
Da snakker vi om smøre fett? Hvor blir av fett til slutt da? smelter i olje?
Var mye nytt her for meg i hvert fall ....  Flau  Glad
« Svar #873 på: oktober 04, 2013, 09:29:21 am »
Tror jeg brukte monteringsfett til motor sist. Den var svart/grå og løste seg fint opp i olje.
I det siste har jeg bare primet pumpen med å helle olje rett i pumpen.
« Svar #874 på: oktober 04, 2013, 09:49:24 am »
Helt vanlig smørefett funker fint det, blir oppløst i olja.
Som erlend skriver så funker monteringsfett også.
Det er kun for å bli kvitt evt falskluft. Ikke mye som skal til når klaringene er riktige, olje gjør også susen, men når lokket er av så er det lettere å ha kontroll på fett Gliser
Gaffel
That's what she said..
« Svar #875 på: oktober 04, 2013, 11:07:15 am »
Har trua på coppergrease
« Svar #876 på: oktober 04, 2013, 11:58:45 am »
Det ville jeg ikke klemt inn i motorn nei.
« Svar #877 på: oktober 04, 2013, 12:03:46 pm »
Måtte slenge med et bilde av en hovedlyspære også Gliser
* _conv_IMAG0137.jpg (36.63 KB, 800x452 - vist 442 ganger.)
scardeep
« Svar #878 på: oktober 04, 2013, 12:11:20 pm »
dette så ut som en låssylinder Glad Ledd detta eller?
« Svar #879 på: oktober 04, 2013, 12:14:48 pm »
Detta er LED ja. Gliser
Lyser helt greit, selv med svart folie på lampene xD
Ønsker meg sånne hovedlamper (Speaker) jeg postet tidligere i tråden.
« Svar #880 på: oktober 04, 2013, 14:39:45 pm »
Hei.
Kjøpt hvor og hvor sterke er de , Watt??
Mvh Svein.
« Svar #881 på: oktober 04, 2013, 17:24:04 pm »
Hei.
Mvh Svein.
Disse er 12V 16W ba20d
De jeg har kjøpt finner jeg ikke igjen desverre, men sjappa finner du her: http://stores.ebay.com/carmodshop/
« Svar #882 på: oktober 08, 2013, 12:12:14 pm »
Dagens foto fra Arild Dyrkorn! Gliser
Takk takk Gliser
* pushoff.jpg (64.31 KB, 800x403 - vist 488 ganger.)
justandy
Bosted: moss
« Svar #883 på: oktober 08, 2013, 19:16:48 pm »
Gått i stykker siden du også kjører Gliser
« Svar #884 på: oktober 08, 2013, 21:21:54 pm »
Det var girspaken som gikk i oppløsning Gliser
empi er jo  bare søppel, men så jævlig billig at jeg kjøpte en til  Gliser
Eikstad
« Svar #885 på: oktober 09, 2013, 20:31:22 pm »
Type Hurst kopien som Empi lager?
« Svar #886 på: oktober 09, 2013, 22:04:59 pm »
Ja det er vel det den heter. Sånn T-spak.
Er vel kanskje bilde av den gamle spaken i småbiter litt tidligere i tråden her.
« Svar #887 på: oktober 12, 2013, 20:06:33 pm »
I dag har jeg hatt det moro! Gliser
Tok meg en tur på Rudskogen med bobla.  Gliser
Motorn har  holdt bra, men tror det er på tide å åpne den for å inspisere og kanskje modifisere/reparere.
Flott drag ut 2. gir og videre godt skyv i 3. gir, så utvekslingen på gira treffer meget godt, men blandingen er nok ikke optimal. Når jeg legger inn 4. gir så skulle jeg ønske meg litt mer skyv, men det er ikke så gæli. Jeg bremser mye senere enn gamlingene i Porsche, så selv om de tar meg over langstrekka er jeg oppå de i bremsesonen igjen.
Når det gjelder Understellet fikk jeg nok en gang bekreftet at jeg må få ut fingern, senke bilen, montere stabstag og noen skikkelige dekk. Empi-bremser, ja, det funka det også. Plenty med brems når jeg trenger det, eneste er at jeg sliter endel med vibrasjon i hjulene.
Vi fikk også tatt en støymåling i dag, og motoren ligger på 97dB som er 3dB under kravet for banekjøring. ikke værst Gliser
En kul dag fyllt med dekkrøyk, varme bremser, bensin og masse sol Gliser
Her er en liten videosnutt av bråkebøtta på banen:
Glemte desverre goprokamera hjemme, så ingen onboardfilm i dag desverre.
bilder av:
Bjørn Stian Berger
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002029864910
* OVAL.jpg (63.45 KB, 800x533 - vist 374 ganger.)
* OVAL2.jpg (70.05 KB, 800x533 - vist 386 ganger.)
« Siste redigering: oktober 12, 2013, 21:05:42 pm av Dewil » Loggført
« Svar #888 på: oktober 12, 2013, 21:23:08 pm »
moro Glad
« Svar #889 på: oktober 12, 2013, 21:27:46 pm »
Det var skikkelig moro Gliser
Bortsett fra at ingen vil ligge bak ei boble her heller, så det var mange friske forbikjøringer på idiotiske plasser. Men det gikk jo bra så da får jeg heller bygge raskere bil til neste år Gliser
« Svar #890 på: oktober 28, 2013, 00:40:33 am »
Drømmer om mere understell om dagen  Gliser
http://eyeball-engineering.net/a-arm.html
Denne var faktisk ganske så snedig!
« Svar #891 på: oktober 28, 2013, 00:48:13 am »
Slik blir det på bil Blunker
* image.jpg (84.53 KB. 600x400 - vist 464 ganger.)
Kanskje der du fikk ideen Øyerulling
« Svar #892 på: oktober 28, 2013, 00:53:55 am »
Er akkurat den der som inspirerte litt Gliser
Steike lekker sak det der altså!
Har jo sett andre varianter tidligere, men den der vil jeg si ser ut til å være den beste og mest gjennomtenkte forstillingen som kan boltes på bobla.
Får håpe noen gir meg et ekstremt godt bud på splittutkappet jeg har lagt ut så jeg har litt startkapital Gliser
GeirJB
« Svar #893 på: oktober 28, 2013, 10:34:02 am »
Må få deg noen sånne også da! Blunker
http://www.evhcompany.com/
« Svar #894 på: oktober 28, 2013, 11:04:08 am »
Det hadde vel også vært lurt!
På en annen front har bilen blitt "kjendis"
Fikk  plass rulleteksten i denne videoen av Hesleskaug, fra SCC! *Fornøøyd*
scardeep
« Svar #895 på: oktober 28, 2013, 12:46:26 pm »
nydelig film! mangler bare bilen din Blunker eller overså jeg den..?
« Svar #896 på: oktober 28, 2013, 13:11:27 pm »
Bilen min er der den, du må bare være tålmodig og se hele rulleteksten Gliser
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #897 på: oktober 28, 2013, 18:27:41 pm »
kul burnout  Glad
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #898 på: oktober 28, 2013, 19:02:16 pm »
Takk Gliser
scardeep
« Svar #899 på: oktober 28, 2013, 21:03:09 pm »
nei men! det var sikkelig mangel på tolmodighet fra min side, beklager Osteaktig Tøft!!!
