august 04, 2026, 14:51:22 pm *
Sider: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1029701 ganger)
« Svar #1110 på: februar 02, 2012, 18:39:42 pm »
utruli!!
Sonic
« Svar #1111 på: februar 02, 2012, 18:44:08 pm »
Gratulere , cognac èn på meg på SCC ..... Gliser Gliser Gliser
Lønner seg å stå på i "byrokratiet ....". Skal de plombe wastegaten din  Sjokkert
« Siste redigering: februar 03, 2012, 10:48:10 am av Sonic » Loggført
« Svar #1112 på: februar 02, 2012, 19:07:39 pm »
Dagens go'nyhet!!!
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #1113 på: februar 02, 2012, 19:35:48 pm »
Fantastisk morro å se at du lykkes med det du har satt deg fore. Morsomt at du også har dokumentert for oss andre hva du har tenkt og hvilke fremgangsmåte du har hatt overfor BT. Takk og gratulerer!
Seaside VW Klubb
VW 181
« Svar #1114 på: februar 02, 2012, 19:36:46 pm »
Gratulerer så mye!!  Glad
Vel fortjent, etter alt arbeidet!!
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
rofferen
« Svar #1115 på: februar 02, 2012, 20:34:05 pm »
gratuler så mye detta hva morro
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #1116 på: februar 02, 2012, 21:10:39 pm »
Gratulera så masse!! Da er det bare tut og kjør..
Life is what happens while you are busy making other plans
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1117 på: februar 02, 2012, 21:23:40 pm »
Kult grattis!
Da er det jo håp enn så lenge for BT da jo =)
« Svar #1118 på: februar 02, 2012, 23:22:13 pm »
 Glad fantastisk flott, dette fortjente du!
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1119 på: februar 02, 2012, 23:37:40 pm »
Gratulera Osteaktig
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #1120 på: februar 02, 2012, 23:42:38 pm »
Veldig bra!!
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
vegaro4
Bosted: sandnes
« Svar #1121 på: februar 02, 2012, 23:57:46 pm »
gratla  Gliser
« Svar #1122 på: februar 03, 2012, 10:36:39 am »
Skikkelig bra, vel fortjent!
« Svar #1123 på: februar 03, 2012, 15:01:07 pm »
Er vel bare å ta av seg hatten igjen...... Bra jobba Rudolf :-)
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1124 på: februar 03, 2012, 15:11:12 pm »
Glimrende! Viser at det går an og gjøre det på "riktig" måte
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #1125 på: februar 03, 2012, 15:12:40 pm »
Gratulerer med godkjent schnapswagen
Det er lov og kommentere Glad
https://www.facebook.com/#!/pages/Raunchy-The-Bug/247604521941290 klikk liker Blunker
« Svar #1126 på: februar 08, 2012, 15:32:29 pm »
Da har jeg bestemt meg for å oppgradere den nye garasjen min. Den er kun på 22,5m2 men skal innredes kun med tanke på skruplass og parkeringsplass for turboroadster.
Begynte å henge opp lys i går kveld, 4 doble 36w armaturer fra Biltema. Hang opp kun èn og den ga utrolig mye lys.
Så da henger jeg opp 3 stk i hodehøyde på veggene, (Skal ha skap over) og bak ved motorluka legger jeg en langt ned mot gulvet så jeg får lys til oljeskift (og girkasseskift..)
I dag fikk jeg melding om at gulvet mitt hadde kommet. 3 pakker a 26kg. Levert av garasjegulv.no likt som på bildet bare sjakkmønster også inni rødt felt.
Drenering er valgt i rød fliser, en rad utenfor det røde feltet, og to rader ytterst mot porten. Skrå kantlist, rød, mot port.
Etter lys og gulv er ferdig, blir det montering av arbeidsbenk, skap og hyller.
Har allerede montert 15kw propanvarmer, testet i går kveld. med -5 ute, fikk jeg T-skjorte temp innen 20minutter :-). Er klar over problem med økt fuktighet, vurderer elektrisk ovn i tillegg, eller uttrekksvifte.
* garasjen.jpg (26.42 KB, 300x200 - vist 604 ganger.)
« Siste redigering: februar 08, 2012, 15:36:34 pm av Formula Vee 8ball » Loggført
« Svar #1127 på: februar 08, 2012, 15:46:52 pm »
Misunnelig!  Gliser
« Svar #1128 på: februar 08, 2012, 15:49:09 pm »
Misunnelig!  Gliser
Forgasserne mine renner ikke fulle av vann nei  Gliser
« Svar #1129 på: februar 08, 2012, 15:54:56 pm »
Misunnelig!  Gliser
Og ikke må du bruke en halvtime på å spa ut bilen din heller. Gliser
« Svar #1130 på: februar 08, 2012, 16:10:11 pm »
Må nok spa jeg og, hvis sikringene til det automatiske snøsmeltingsanlegget foran garasjen ryker...  Kult
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1131 på: februar 08, 2012, 16:19:27 pm »
Grattis med BT og nytt gulv!
Får du "flisene" i VW mønster også?  Gliser
Propanvarmer er good. Jeg har en 37Kw dieselbrenner som gir god lunk! Litt drit de gangene den ikke tenner, da fylles rommet av en god odør av dieslrøyk, blandet med lakkdunst og sparkellukt. Ikke rart jeg synes det er gøy å pusse boble  Gliser
Fuktighet ikke noe problem da lokaler er luftig og fint!
T1 1963
T1 1974 -03
VW 181
« Svar #1132 på: februar 08, 2012, 16:35:57 pm »
Huffda, det er nesten så jeg synes synd på deg..  Blunker
1971 VW 181 "Erwin"
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #1133 på: februar 08, 2012, 16:44:47 pm »
Hvordan er konstruksjon av bygget ellers? Isolert?
Jeg synes det er ikke så bra å ha veldig store variasjoner i lufttemperatur per kort tid. Det skal veldig lite til kondens... Bygningsfysikk er et veldig artig fag Blunker
Trenger ikke "T-skjorte" temperatur for å skru bilen Blunker Det er vel nok med  ca +10 grader. Heller +10 i 24 timer enn +24 om dagen og +5 om natta...
Jeg planlegger eksos/sveis og støv avsug for å ivareta inne-miljø. Har du vurdert det? Ta får du samtidig litt bedre luft sirkulasjon i garasjen når porten er nede...
Uansett så blir det kult å åpne porten etter at garasjen blir ferdig innredet (ikke minst når det står en flått bil inni)! Lykke til og venter på før og etter bilder Blunker
« Svar #1134 på: februar 09, 2012, 01:07:05 am »
Gulv, tak og vegger er plasstøpt betong, med en uisolert treport.
To veggventiler og lufting i kasse over port. Har ikke tatt hensyn til inneklima, det skal ikke sveises eller slipes der inne. Varmeren bråker alt for mye til å bruke som varmekilde over lengre tid, vurderer å kjøpe spikerteltovn i tillegg og bare bytte på flaskene..
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1135 på: februar 09, 2012, 20:30:49 pm »
varme pympeB-) blir stidlig nå.. Gliser
« Svar #1136 på: februar 10, 2012, 20:41:25 pm »
Du.. nå begynner jeg å tenke farlig. Har liggende 7kw varmepumpe umontert, ny, istua.. har montert vedovn.. hmm.. kanskje det holder med vedovn i stua?
Gullik
« Svar #1137 på: februar 11, 2012, 12:04:13 pm »
7kW er vel i overkant av det du trenger for å holde skrutemperatur i en garasje på 22,5 kvm. Men du får jo tak i rimelige varmepumper som sikkert klarer jobben, da har du enestående god kontroll på luftfuktigheten også, i tillegg til jevn temp.
Seaside VW Klubb
« Svar #1138 på: februar 13, 2012, 16:01:02 pm »
"Problemet" er at min nye Panasonic 6,5kw ligger i uåpnet eske i stua.. etter jeg monterte 9kw vedovn i min 40m2 store stue..  Øyerulling (Er jo 28 grader etter 30min fyring, har gulvvarmen på 18 grader)
Så den varmepumpa havner trolig i garasjen, må bytte dør og port til isolert først..
Da er elektrisk ferdig, godt med stikk og lys. Gulvet ble aldeles flott... Se før og etter bilder. "Før-bildet" ble tatt natt til fredag, de siste bildene i går kveld...
Elektrisk portåpner er montert. Arbeidsbenk holder jeg på å tegne, samme med alle skapene og hyllene. Kjøper og inn diverse verktøyvogner og slikt..
(Har igjen en del penger som jeg ikke fikk bruk for allikevel etter kjøp av leilighet, og nå er det bare jeg som bestemmer ..  Gliser)
* garasjen1.jpg (128.32 KB, 1000x644 - vist 594 ganger.)
* garasjen2.jpg (81.74 KB, 1000x619 - vist 610 ganger.)
* garasjen3.jpg (76.65 KB, 1000x538 - vist 566 ganger.)
* garasjen4.jpg (69.91 KB, 1000x631 - vist 609 ganger.)
* garasjen5.jpg (101.46 KB, 1000x713 - vist 578 ganger.)
* garasjen6.jpg (83.62 KB, 1000x603 - vist 545 ganger.)
* garasjen7.jpg (109.1 KB, 1000x619 - vist 543 ganger.)
* garasjen8.jpg (149.57 KB, 1000x685 - vist 602 ganger.)
« Siste redigering: februar 14, 2012, 09:27:23 am av Formula Vee 8ball » Loggført
« Svar #1139 på: februar 13, 2012, 16:07:17 pm »
Er det ikke en god ide å i det minste male de betongveggene?
