august 05, 2026, 00:07:57 am *
Sider: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1032323 ganger)
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1350 på: august 13, 2015, 09:39:11 am »
ser veldig bra ut stå på Kult
« Svar #1351 på: august 18, 2015, 12:59:04 pm »
Takk ;-)
Ja, da var SCC ferdig for denne gang. Var kjekt å få oppgradert bilen og forberedt den for å kjøre veldig fort i Street Legal klassen.
Synd med girkassen, men når jeg ser tilbake på det i etterklokskapens lys, var det dømt til å skje.
Tenkte det litt når skoene hang fast i track bite`en, at det er mulig denne gratis standard 1300 girkassen ikke vil tåle klister og 270nm på fullvektsbil..
Så jeg hadde en plan på å ta det rolig, helt frem til jeg sto på banen. Da var det linelock og launchcontrol og gassen i bånn. Tror ikke jeg kan sånn "rolig".
Har prøvd på bane og. Kjører alltid ut eller snurrer.
Så tror jeg må ta konsekvensen av det og skaffe meg drivverk som holder.
Ønsket kombinasjon er: 930 stubbaksler, finske drivakslinger, 930 CV joints og 091 kasse med weddle eller finsk innmat og T1 nesekon.
Er veldig usikker på om jeg skal gå for spole eller diff, vil gjerne bruke bilen greit på gata og.
Her er en liten snutt, har HD film fra bilen og som kommer senere. https://www.facebook.com/turboroadster/videos/vb.388733877869562/871030269639918/?type=2&theater&notif_t=like
« Svar #1352 på: august 19, 2015, 10:49:17 am »
Kjøp quaife eller guard diff sperre da så får du jo noe som virker til begge deler.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1353 på: august 19, 2015, 14:59:00 pm »
Vet at Biltilsynet arrangerer kjørekurs for eldre! Kanskje du lærer litt om hastighetstilpasning og slikt som kan komme til nytte? Billigere det enn ny gearkasse og slikt  Gliser Osteaktig
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1354 på: august 20, 2015, 07:47:46 am »
Her vises historien bak en som ikke har førerkurs for eldre:
« Svar #1355 på: august 20, 2015, 09:16:34 am »
Er ikke flaut å starte med kjerringstarter!
Tror jeg brukte nesten 3 sek på 60 foten første og eneste gangen utpå.
Merkelig hvor vanskelig det blir å gi halv gass og clutche pent ut når man står på stripa... Gliser
Bedre lykke neste år! Blunker
« Svar #1356 på: august 20, 2015, 10:06:16 am »
Du må skille mellom å cruise og kjøre race. Drag race handler om å komme seg opp i fart SÅ RASKT som overhodet mulig. ALT - absolutt ALT handler om starten. Klarer man å kutte 1/100 sekund på 60 foten så resulterer det i 2/10 bedre sluttid.
Formula Vee gjorde det aller meste helt korrekt. Han kuttet ut burnouten, han strammet opp og han ladet på det han hadde av tilgjengelige krefter. Dessverre var ikke den originale girkassen helt med på dette og ga opp. Tung bil, mye krefter og store dekk tar på.
« Svar #1357 på: august 20, 2015, 11:44:24 am »
Den kassa hadde nok null sjans uansett når hjula spretter så mye at de mister bakkekontakt for så å treffe trackbiten gang på gang. Gliser
Er litt som damene, gjør ikke noe at rumpa er stor så lenge den sitter fast. Blunker
« Svar #1358 på: august 20, 2015, 12:04:10 pm »
Er svært uenig med deg Dalland, men vil ikke si hvilken del..  Gliser Gliser Gliser
« Svar #1359 på: august 24, 2015, 08:31:14 am »
Da er valget av girkasse gjort.
Det ble 091, finske dogring fra Kuplapaja(Jussi) for clutchless shifting.
Type 1 nesekon, en god diff og 930 overalt med Karpiola aksler.
Clutch er KEP stage 4 med Black Magic.
Har snakket øret varmt og svett med Skinne vedrørende utveksling og clutch management, så begynner å danne meg et bilde over hvilken retning jeg skal jobbe videre.
Det var veldig opplysende for meg når Skinne sier: "Det finnes ingen gearkasse som er i stand til å ta opp de kreftene" og
"..noe må gi seg, du må sørge for at det gir seg rette plassen så det ikke blir så dyrt for deg" :-)
Så kom han da med flere tips til hvor "rette plassen" er og hvordan får det til. Virker logisk nå, men hadde ikke tenkt det ut sjøl tror jeg..
Skinne snakket godt om jobben Kalle BeetleBug hadde gjort på sitt eget drivverk og, han mente jeg sikkert kunne få gode tips derfra  Blunker
Så jeg kommer tilbake til deg på det Kalle.
Dekk blir 235/70-15 DOT slicks på 7"felg. Så da selger jeg mine 9" revolution etterhvert.
« Siste redigering: august 24, 2015, 15:47:40 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #1360 på: august 24, 2015, 15:46:16 pm »
Her er utveksling på girkassen:
* kuplapaja-gear-ratio3-235-70-15.jpg (59.15 KB, 639x596 - vist 643 ganger.)
« Svar #1361 på: august 30, 2015, 23:16:53 pm »
https://www.facebook.com/turboroadster/posts/877297059013239
« Svar #1362 på: august 30, 2015, 23:36:45 pm »
hva er ratioen på giringa?
noen grunn til att det er så kort mellom 1/2  eller langt mellom 2/3 om du vil ?
« Svar #1363 på: august 30, 2015, 23:47:43 pm »
Det var det nærmeste han kunne komme ønsket mitt.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1364 på: september 01, 2015, 21:52:09 pm »
Hmmm  Gliser Gliser Gliser
« Svar #1365 på: september 02, 2015, 08:02:03 am »
Har skrevet mange svar men endte med  Hemmelig  Glad
« Svar #1366 på: desember 21, 2015, 09:07:21 am »
Da hadde jeg en tur i Turbogarasjen Sandnes i går kveld.
Fikk demontert bakskjermer, bakstykke og tatt ut motor.
Neste trinn blir å lage plass til den 96cm brede nye motoren.
Så blir denne montert på den ødelagte girkassen for at jeg kan levere bilen fra meg for å få bygd ledningsnett.
Deretter tar jeg bilen hjem og bygger drivstofflinja, så skal nye motoren ut, for da skal den nye dogbox`en inn.
Denne er jo og en del større, og det må lages plass til 930 knuter.
Videre blir det forsterkninger fra veltebur til festene på girkassen.
Har også en plan for fjæring bak. Vil bruke coilover som supplement til original.
Øvre støtdemperfestet forsterkes, bunnplata til velteburet ligger rett over dette.
Så det blir ekstra lange bolter som går gjennom et rør som er sveist i underplata til velteburet.
Da er det tid for hydraulisk clutch med management.
Deretter sette i motor, legge frem alle rør og slanger til vannkjølt intercooler, med pumper og tanker samt radiator.
Luftinntakene på sidene blir uforandret, men det ene 100mm røret med vifte går nå til radiatoren for intercooler. Det andre går til viftehuset som tidligere.
* IMG_5818.jpg (81.25 KB, 800x600 - vist 592 ganger.)
* IMG_5810.jpg (70.38 KB, 800x600 - vist 673 ganger.)
* IMG_5813.jpg (73.99 KB, 800x600 - vist 668 ganger.)
* IMG_5598.jpg (57.67 KB, 640x480 - vist 689 ganger.)
« Svar #1367 på: januar 04, 2016, 10:24:05 am »
Mål på motor er tatt, så jeg kan begynne å tilpasse bilen.
* IMG_6022.jpg (47.41 KB. 800x600 - vist 590 ganger.)
Gamle motoren er stuet vekk så den ikke står i veien
* IMG_6010.jpg (75.33 KB. 800x600 - vist 678 ganger.)
Kjøpt inn Dezus fester for bakskjermer og bakplate.
Anbefaler å kjøpe disse hos Stian Sørli (De på bildet er fra Ebay, men har flere typer)
* IMG_6007.jpg (59.92 KB. 800x600 - vist 628 ganger.)
« Svar #1368 på: januar 04, 2016, 16:09:37 pm »
Du har ikke tilfældigvis en ekstra krøl-bøjle der er 2mm tyk? Blunker
« Svar #1369 på: januar 04, 2016, 16:39:33 pm »
Vet ikke hvor mye jeg har "ekstra" før jeg er ferdig :-)
Men du kan bestille her:
Søk på vare DZS008
http://shop.stianmotorsport.com
« Svar #1370 på: januar 06, 2016, 09:21:15 am »
Joda, har tenkt og grublet en stund nå på hvordan jeg skal få bilen bredere på innsiden.
Ønsker en enkel løsning som er sterk nok, skaper mer plass, skjermer hjulsprut og som jeg kan lage selv med skiftenøkkel og hammer.
Så da begynte jeg med 1,2mm plate fra Biltema
* IMG_6030.jpg (44.67 KB. 800x600 - vist 552 ganger.)
Så kappet jeg vekk den ene spissen, så jeg kunne bruke den andre som mal
Passet på å ha nok material igjen foran brannveggen så jeg kunne sveise på M8 muttere på innsiden.
* IMG_6032.jpg (74.21 KB. 800x600 - vist 597 ganger.)
Kappet plata, og bøyde en vinkel ved hjelp av en lekte og håndkraft.
Vinkelen skal bli ny hylle, tilpasses bredde på motor og knekkes i kveld.
* IMG_6034.jpg (66.98 KB. 800x600 - vist 577 ganger.)
Så skar til jeg formen på denne, bøyde inn øvre kanten, som skal bli fester til bakskjermen for Dezus.
* IMG_6044.jpg (70.26 KB. 800x600 - vist 597 ganger.)
Så er planen at jeg tar høyre siden i kveld, og prøver å få tilpasset bredden mellom hyllene, kappe dem til og knekke kanten.
Ikke vakkert, med funksjonelt, og så har jeg gjort uten å plage andre.  Glad
Daniel L
« Svar #1371 på: januar 06, 2016, 18:55:58 pm »
Ser bra ut det! Spent på hvordan det blir ferdig tilpasset Blunker
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #1372 på: januar 07, 2016, 09:59:16 am »
Takk, kom litt lengre i går:
* IMG_6055.jpg (63.44 KB, 800x600 - vist 542 ganger.)
* IMG_6058.jpg (73.68 KB, 800x600 - vist 575 ganger.)
* IMG_6060.jpg (69.16 KB, 800x600 - vist 540 ganger.)
* IMG_6061.jpg (60.96 KB, 800x600 - vist 546 ganger.)
« Svar #1373 på: januar 07, 2016, 10:00:43 am »
..så da har jeg nok plass til motoren..
* IMG_6062.jpg (62.6 KB, 800x600 - vist 547 ganger.)
* IMG_6066.jpg (69.88 KB, 800x600 - vist 577 ganger.)
* IMG_6065.jpg (64.96 KB, 800x600 - vist 572 ganger.)
« Svar #1374 på: januar 07, 2016, 10:57:28 am »
Nå som vi har begynt det nye året ser vi fort hvilke prosjekter som ikke blir ferdige, heldigvis tviler jeg ikke på at jeg får se denne på scc i år!
Godt nyttår og lykke til videre med byggingen!   Blunker
« Svar #1375 på: januar 07, 2016, 11:02:27 am »
Takk :-)
Satser på SCC ja, foreløpig ligger flaskehalsen hos Jussi, har ikke fått noen leveringsdato annet enn at jeg rykker stadig frem i køen :-)
Jeg tror jeg kjøper ferdige girkassefester fra Gene Berg. GB 640B-IRS/IRS og GB641B.
EDIT:
Har i dag bestilt disse:
* IMG_2066%20(Medium).jpg (31.08 KB, 763x345 - vist 543 ganger.)
* IMG_0860%20(Small).jpg (26.13 KB, 640x480 - vist 573 ganger.)
« Siste redigering: januar 07, 2016, 11:31:19 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1376 på: januar 07, 2016, 20:31:02 pm »
SnekkerMesteren som ble Blikkenslager  Osteaktig.
Dette blir fett.
SCC   14,257
« Svar #1377 på: januar 08, 2016, 09:08:51 am »
Takk :-)
EDIT:
Hvordan planlegger du å feste kassa til resten av bilen?
« Svar #1378 på: januar 11, 2016, 11:37:44 am »
Har ikke fått vite om girkassa har ekstra festeører i toppen, så planlegger ut i fra at den ikke har det:
Da blir det rør fra så-langt-ute-som-mulig på gaffel, og opp i platene under bakoverstreverne fra velteburet.
Disse platene er strategisk plassert rett innenfor toppen av støtdempertårn, slik at jeg også kan sveise fast en rørstubbe og bruke gjengestang for å sikre toppen av dette.
Når jeg har kappet ut av gaffel til 930 knuter, og sveiset på plate som lokk, tar jeg vinkelsliper og skjærer gjennom hele gaffelen i ca 200mm lengde og sveiser inn en 3mm plate på høykant.
Så har jeg rett og slett vurdert å bruke mc støtdempere/fjører som er regulerbare med både forspenning og gasstrykk, som er beregnet for maks 200kg pr stk.
Tror dette kan fungere greit sammen med torsjonsfjæringa for å være med å stive opp ved pådrag. Den gassdelen går klar hjul og karrosseri fordi feste på bilen er skråstilt.
Ellers har jeg feiga ut når det gjaldt tilførselen til bensinpumpene, og levert tanken inn igjen til oppgradering. Så nå blir det AN8 til hver av pumpene, med vært sitt 100micron filter mellom tank og pumpe. Ut i fra Pumpe blir det et høykapasitets 7micron filter.
Videre har jeg hatt besøk av Marius, han bygger ledningsnett og masse kule funksjoner for motorstyring, flatshift, launch, antispinn, flexfuel.
* s-l1600.jpg (68.78 KB, 600x600 - vist 550 ganger.)
* s-l500.jpg (14.13 KB, 500x420 - vist 525 ganger.)
* filter.jpg (29.24 KB, 800x433 - vist 519 ganger.)
* _57.jpg (24.39 KB, 463x600 - vist 535 ganger.)
« Svar #1379 på: januar 11, 2016, 11:43:41 am »
Helt rått...
Jeg trengte ikke å kappe i gaffelen for 930 knuter
SCC   14,257
