august 02, 2026, 07:39:20 am *
Sider: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1026286 ganger)
« Svar #1890 på: mai 18, 2017, 15:34:05 pm »
Ja, jeg er enig, den oppførte seg ikke som forventet.. Så jeg må nok kikke på det og. Det kan virke som at den blåste pakningen fordi trykket ble veldig høyt når spjeldet stengte etter at vi strammet fjøra. Får se om jeg finner noen lekkasjer. SOA bruker vel den samme, og tror ikke han hadde noen issues.
Den skal senere tåle mye mer enn at du stenger spjellet med det lille trykket du hadde. Dersom du måtte tighte så mye at noe ble ødelagt så har du uansett en annen feilkilde som gjorde at du måtte gjøre det til å begynne med.
Det er derfor jeg mener at problemet ligger utenfor selve BOV'n din. En BOV er uansett egentlig unødvendig i denne sammenhengen så i mine øyne ville det beste være om du kunne fjernet den midlertidig. Da har du en mindre feilkilde på neste runde. Så kan du heller pusle med den senere.
« Svar #1891 på: mai 18, 2017, 15:51:21 pm »
Hvor har du luftslangen til BOV uttak fra?
« Svar #1892 på: mai 18, 2017, 16:02:33 pm »
Jeg har en Y under spjeldene på hver side. Det går to sett slanger fra hver side fra disse.
Det går en slange fra hver side som blir samlet i en T og går inn på toppen av BOV.
Det går en slange fra hver side som.. Shit.. hmm.. jeg husker ikke. Må sjekke i kveld. Har en følelse av at det ligger en feil og lurer her.. Hæ
Sonic
« Svar #1893 på: mai 18, 2017, 19:16:12 pm »
Hej , har tankene på alt annet og henger ikke helt med Hæ Er det ikke nok med en wastegate på exsos , må man ha en blow off på inn tryck ??
Ja , man må kanskje det Hæ
« Svar #1894 på: mai 18, 2017, 19:40:00 pm »
Jeg har alt av vakuum samlet fra under spjeldene til en vakuumboks. Deretter ut til BOV, fuel trykk, map sensor og boost instrument. Eneste "over" spjeldene er til trykksolenoiden + wastegate
Sonic
« Svar #1895 på: mai 18, 2017, 19:49:21 pm »
  Hæ Vakumet står motorn for  ! , ellers bare övertryck på NOS systemet ... trenger ikke bleie under motorn heller , toppene kommer å ligge ved "grandstand" på hver side av banen !! Gliser  Spøk til side , lykke til med bremsing i morgen Jan Olav Glad
* IMG_1279.jpg (90.15 KB. 783x588 - vist 535 ganger.)
« Siste redigering: mai 18, 2017, 19:54:03 pm av Sonic » Loggført
« Svar #1896 på: mai 30, 2017, 08:37:06 am »
Ja, da venter jeg på deler, setter på mitt 3. veivtrigger system. Så jeg har sikkert to sett for salg snart.
Det første var serpentiner som noen sa kunne bli et problem pga at det ikke slurte, og vifta ville få for mye turtall. Jeg opplevde det motsatte. At det slurte for mye til min 90A generator.
Den neste er V-reim som det er rundt 0,5mm kast i, nok til at avstand til sensor varierer og gir ujevnt tenningssignal.
Den nyeste nå er bestilt fra VWSpeedshop og har stålhylse med triggerhjul i ett stykke, og skrudd reimhjul utenpå. Om jeg da ønsker powerpulley senere, skrur jeg kun av "ytre" delen så jeg ikke rører noen tenningsdeler.
Ellers byttet til fullsyntetisk olje før neste bremsing, skal montere nytt sand-seal sett, og forbedre tetninger til ventildeksler samt sjekke ventilklaring.
* 25.jpg (26.94 KB, 500x333 - vist 549 ganger.)
« Svar #1897 på: mai 30, 2017, 10:02:11 am »
Håper det triggeroppsettet blir stabilt. Jeg fikk Jørn til å maskinere svinghjulet og det funker veldig bra. Kan jo hende du skal ha motoren opp igjen en gang og da kan det være verdt å vurdere Glad
« Svar #1898 på: mai 30, 2017, 10:05:02 am »
Brukte han tennene på startkransen, eller maskinerte noen nye? Og satte sensor i clutchhus?
« Svar #1899 på: mai 30, 2017, 10:06:33 am »
ja maskinerte nye, og jeg har montert sensoren i clutch-huset. Skal se om jeg finner bilde
« Svar #1900 på: mai 30, 2017, 10:07:59 am »
Kult, alltid rom for et 4. sett en gang i fremtiden :-)
« Svar #1901 på: mai 30, 2017, 10:13:30 am »
* IMG_20130306_185349.jpg (60.53 KB. 615x461 - vist 616 ganger.)
« Svar #1902 på: mai 30, 2017, 10:17:18 am »
Ikke dumt det nei! Men da må jeg ballansere veiva igjen, håper jeg kan drøye det litt.. Bank i bordet.
« Svar #1903 på: mai 30, 2017, 11:44:08 am »
sensor i blokka vel?
« Svar #1904 på: mai 30, 2017, 11:57:25 am »
selvsagt Blunker skulle bare teste om du var våken Glad
« Svar #1905 på: juni 03, 2017, 08:29:40 am »
Så da har du mulig et serpentin kit for slag eller  Blunker Blunker send mig en pm hvis du har en hyggelig pris  Osteaktig
« Svar #1906 på: juni 08, 2017, 07:24:25 am »
Snart SCC nå, hva er status?
« Svar #1907 på: juni 08, 2017, 10:54:57 am »
Han er på bryllupsreise så spørs om det er rette fokus akkurat denne uka :-)
« Svar #1908 på: juni 08, 2017, 19:33:40 pm »
Du får vi ønske deg en god bryllupsreise, Mr Holy Moly og Kona.  Glad
SCC   14,257
« Svar #1909 på: juni 09, 2017, 08:11:01 am »
Da har da internett på Santorini også. Gliser
Spent på om han har fått med seg Porsche 356A'en som står litt sør for Fira... Øyerulling
« Svar #1910 på: juli 31, 2017, 15:02:48 pm »
Oisann!
Har visst glemt meg ut litt her..
Løst tenningsproblemer. Montert R-plugger, men det var ikke det som var problemet. Montert Hall sensor, fikk det ikke til.
Lagt opp ny kabel til VR sensor helt utenom alt annet elektrisk, og det gjorde susen  Glad
Ellers snart ferdig med skum sentralslukker på 4,25l, vindusnett, 8.50 bur, og 2x 6-punktsbelter for Hybrid FHR.
Mangler siste bremsing, sette fast litt kabler og slanger og legge opp siste alurørene til branndysene i motorrom.
Noen bilder:
* IMG_1407.jpg (80.95 KB, 800x600 - vist 539 ganger.)
* IMG_1404.jpg (82.58 KB, 800x600 - vist 546 ganger.)
* IMG_1357.jpg (59.08 KB, 800x600 - vist 501 ganger.)
* IMG_1203.jpg (102.67 KB, 800x600 - vist 551 ganger.)
« Svar #1911 på: juli 31, 2017, 15:05:50 pm »
litt mere bilder :-)
* IMG_1274.jpg (69.69 KB, 800x600 - vist 524 ganger.)
* IMG_1268.jpg (50.27 KB, 800x600 - vist 512 ganger.)
* IMG_1232.jpg (48.23 KB, 800x600 - vist 516 ganger.)
* IMG_1226.jpg (97.71 KB, 800x600 - vist 514 ganger.)
« Svar #1912 på: juli 31, 2017, 16:47:26 pm »
ikkje småttrier akkuratt Sjokkert
« Svar #1913 på: juli 31, 2017, 19:15:32 pm »
Gleder meg syykt til å se den på SCC.
SCC   14,257
« Svar #1914 på: august 01, 2017, 10:30:14 am »
Ja, jeg er veldig spent på neste bremsing...
Bilen begynner å nærme seg klar for cruising til softis kiosken nå.
* IMG_1420.jpg (67.82 KB, 800x600 - vist 540 ganger.)
* IMG_1421.jpg (90.59 KB, 800x600 - vist 577 ganger.)
* IMG_1419.jpg (74.41 KB, 800x600 - vist 556 ganger.)
« Svar #1915 på: august 01, 2017, 16:53:55 pm »
Har du bygget om lyktene selv eller er det et sett å få kjøpt. De så kule ut
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #1916 på: august 01, 2017, 16:55:26 pm »
De er å få kjøpt! Sett de på div swapmeets
« Svar #1917 på: august 01, 2017, 17:06:18 pm »
innsatsen er klarglass med Halo for golf MK 1 som er modifisert for å passe i T1 lykteringer. Lykteringen er kledd med karbonfolie. Lyktene er E merkede.
« Svar #1918 på: august 02, 2017, 07:51:08 am »
Fett.
SCC   14,257
« Svar #1919 på: august 02, 2017, 09:51:10 am »
Fant endelig ut hvorfor det rant ut olje bak reimhjulet. Har ny sandseal, allikevel rant det ut ved høyt turtall og belastning.
Tettet hele motoren, og blåste inn i blokka. Hørtes ut som det kom luft nede fra reimhjul, men det var ingen skader på simmerring eller reimhjuls hub.
Etter mer leting fant jeg ut at det ene av de to hullene jeg gjenget i blokka for forrige sandseal kit, hadde gått igjenom til sporet for oljeslynga  Øyerulling
Så da var det bare å smøre locktite på en 3mm skrue og prøve igjen, problem solved  Gliser
* IMG_1431.jpg (85.73 KB, 800x600 - vist 500 ganger.)
* IMG_1432.jpg (68.42 KB, 800x600 - vist 529 ganger.)
* IMG_1435.jpg (61.33 KB, 800x600 - vist 475 ganger.)
