august 04, 2026, 20:28:45 pm *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1031154 ganger)
« Svar #240 på: september 29, 2010, 10:47:14 am »
Heisann,
Jeg ser at du går utifra at motoren din ikke beveger seg og jeg tror du vil få deg en overraskelse hvis du fortsatt tror det når du starter den neste gang med motorlokket på plass.
« Svar #241 på: september 29, 2010, 12:22:46 pm »
Fester bare motorlokket i motoren.  Rekker tunge
Kanskje det blir litt trangt noen steder ja?
Mener jeg har god plass til åndefilter, der har jeg Ø70 hull til et 50mm filter. Blir det og for lite?
Har satt på nye originale motorfester, men den vil nok bevege seg noe ja. Får fjerne gods etterhvert som det er nødvendig.
Alternativt setter på stumme fester?
Og siden bilen er spesiell, og det var litt rust i brønnen på rommet til tanklokket, skjærer jeg alt vekk og monterer en slik:
* benzinlokk.jpg (30.62 KB, 500x400 - vist 595 ganger.)
« Siste redigering: september 29, 2010, 12:27:09 pm av Formula Vee » Loggført
Gromgutn
« Svar #242 på: september 29, 2010, 22:39:30 pm »
Jeg lurer på å heve spoileren litt i bakkant så den blir med vannrett i stedet for å gå nedover. Det vil jo også gjøre at det blir bedre plass under der. Hvis du hever den nok får du kanskje plass til alt uten at det stikker opp?
72 1302 roadster
« Svar #243 på: september 29, 2010, 22:46:35 pm »
Motoren beveger seg med girkassa - så festes girkassa skikkelig (les: CSP-stag, eller bare sveise direkte mellom delene) så får ting flyttet mindre på seg. Deretter kan jo valget av girkassefester - gummi, urethan, stumt - vurders.
« Svar #244 på: september 30, 2010, 06:52:01 am »
Tenkte på det, men med så store kurver i linjene forandrer alt seg veldig mye veldig fort, så siden jeg har allerede har laget en overgang til karrosseriet som er god nok, synes jeg det blir for mye arbeid. Men er enig i at du bør vurdere det som ikke har lagd det "ferdig" enda.
Hans
« Svar #245 på: september 30, 2010, 19:42:52 pm »
skal du ha støtfanger framme? - har en glassfiber støtfanger som er breddet, med hull til blinklys (se salgstråd på vwacb.no) .
den kan doneres til ditt prosjekt om det er noe vil bruke.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #246 på: oktober 01, 2010, 07:07:27 am »
Takker for tilbudet, men har foreløpig ingen planer om å ha støtfangere.  Glad
« Svar #247 på: oktober 07, 2010, 09:56:40 am »
Ja, da er de nye lyktene nedkappa(!) ca. 8cm og montert i skjermene.
Revolutionfelgene som har reist 280 mil på vei til meg er montert, og det er ingen tvil at det er de jeg skal bruke.
De er minst 9" breie, og jeg skal lakkere dem svart og sølv lik 7" fremme. Ser ut til rundt 255 blir passelig bak og 195 fremme.
* lyktefeste1.jpg (81.29 KB, 800x600 - vist 657 ganger.)
* lyktefeste2.jpg (76.92 KB, 800x600 - vist 629 ganger.)
* lyktefeste3.jpg (63.38 KB, 800x600 - vist 669 ganger.)
* rev-1.jpg (65.72 KB, 800x600 - vist 626 ganger.)
* rev-2.jpg (60.71 KB, 800x600 - vist 647 ganger.)
« Svar #248 på: oktober 11, 2010, 19:40:11 pm »
Skal lage hjemmeside for et reklamebyrå.
De ville markedsføre at de har begynt med bildekor, og at det hadde kommet en nye folietype.
Jeg fortalte om mitt,prosjekt, og de var interresert i å vise helfoliering med 10 års holdbarhet... på min bil...
Jeg tipset dem om  å få hjem en rull carbon...  Gliser
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #249 på: oktober 11, 2010, 23:43:06 pm »
Din snig Blunker
skaffe du meg ein rull med hello kitty mønster då ?  Gliser Gliser Gliser
« Svar #250 på: oktober 12, 2010, 00:05:58 am »
Så i et blad noen hadde hello bitchy på bilen. Logoen til Hellokitty med "killbill" lapp overe ene øyet. Den var fet.
Det reklamebyrået jeg forhandler med kunne printe ut alt fra fil, inn på folie, med 10 års holdbarhet... De har en svææær maskin som gjør print&cut som skjære ut omriss av fotografier dirkete på folien.... Det er jo så vanvittige muligheter!!!
Paasan
Frøkna
« Svar #251 på: oktober 12, 2010, 08:39:54 am »
Blei jo drittøft med tre små filterstusser som stikker opp da, ser nesten litt skummelt ut Osteaktig
Stå på, artig med litt cut and paste karosseribygging
Hans
« Svar #252 på: oktober 13, 2010, 20:51:20 pm »
har en rosa hellokitty med lapp over øye på bakruta på min 1302 - ser bra ut det Glad
Fete felger selv om de nesten ble for smale der bak Osteaktig - jaggu mye skjerm du har .
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #253 på: oktober 13, 2010, 22:35:50 pm »
sånn en som dette.. ? Blunker
* hello bitchy.jpg (93.63 KB. 500x333 - vist 509 ganger.)
Hans
« Svar #254 på: oktober 14, 2010, 08:53:46 am »
Blunker
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #255 på: oktober 14, 2010, 09:01:53 am »
@ Hans -takk for det, tror det blir bra kombo skjerm/felg. Dekkene skal være noe breiere, bestemmes av rulleomkrets og tilgjengelighet.
@ Lassen -Det var den jeg mente ja.  Blunker
« Svar #256 på: oktober 21, 2010, 07:03:59 am »
dette prosjektet begynner fortsetter å gli litt ut. Holder på å konstruere assymetriske paralellstag med lineære motorer for å kunne gjøre:
Hengsling av spoiler, åpning av luka, justering av marktrykk(vinkel og høyde) og luftbrems for "ekstreme hastigheter". (100km/t på langstrekket på Reve  Osteaktig)
Ideen kom til meg når jeg satt og reparerte en gjengemaskin med paralellarm...  Øyerulling Skal prøve å legge ut en skisse fra autocad i l løpet av dagen..
« Siste redigering: oktober 21, 2010, 09:01:23 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #257 på: oktober 21, 2010, 12:57:52 pm »
Her er første prinsippskisse, med forskjellig lengde på stagene fremme og bak, endrer du vinkelen på spoileren ved løft.
Kikker senerer på om jeg har plass til 4stk aktuatorer, da kan jeg stille alle vinkler fritt, og heve lokket.
(Så går det å sette på vindmåler for automatisk justering, eller ei veiecelle på hengslene som justerer marktrykk når displayet viser "Computorcontrolled Downforce Engaged"..  Øyerulling  ) Nei, nå ble det bare vas.. men egentlig skulle CDE vært standard på alle bobler som kjører fortere enn 160 km/t.
* hengslebrakett-a.jpg (28.66 KB, 800x566 - vist 509 ganger.)
« Siste redigering: oktober 21, 2010, 13:25:59 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #258 på: oktober 21, 2010, 13:17:20 pm »
Altså, en mild variant i bruk ser slik ut..
Og ja: Jeg har fri fra jobben i dag.
* hengslebrakett-b.jpg (58.44 KB, 800x937 - vist 539 ganger.)
« Siste redigering: oktober 21, 2010, 13:26:56 pm av Formula Vee » Loggført
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #259 på: oktober 21, 2010, 15:35:38 pm »
eg har gått å lurt på någe ei stonn...å føle dette blir meir meir bekrefta Blunker
Fortsettelse følger på dette innlegge.. Blunker
« Svar #260 på: oktober 21, 2010, 15:43:43 pm »
Har tenkt samme tanken eg og, og den blir bare forsterka for hver oppdatering som kommer. Øyerulling
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #261 på: oktober 21, 2010, 19:01:13 pm »
Feil.. e ikkje det samma me har tenkt på Dalland Blunker
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #262 på: oktober 21, 2010, 19:13:14 pm »
Det eg rett & slett har lurt på e dette...
E blodstrupmoen ein ukjent bror av Formula som kanskje blei adoptert vekk ved fødsel.. ? Blunker
* Broderen te formula...jpg (101.02 KB. 500x375 - vist 584 ganger.)
* Formula.jpg (24.93 KB. 215x217 - vist 545 ganger.)
likheten e jo der syns eg..+ bilinteressen & racing instinktintet finne du jo sjå begge to Blunker
« Svar #263 på: oktober 21, 2010, 19:30:26 pm »
Ok, ja eg tenkte bare at han har gått koko.  Gliser
Stå på! blir råtøft! Gliser
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #264 på: oktober 21, 2010, 19:32:20 pm »
hehe. ja det var jammen likt... er nok derfra han ha vinge ideen fra.. blitt forska i familien i lang tid det der.Glad
hans navn er nok jan olav blodstrupmoen Gliser
« Siste redigering: oktober 21, 2010, 22:35:30 pm av jalokoey » Loggført
Turbo Haraune
« Svar #265 på: oktober 21, 2010, 22:13:22 pm »
Trøst og bære!  håper vogna holder sammen
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #266 på: oktober 21, 2010, 22:23:48 pm »
digger prosjektet, hold fast på vw linjene  så går det bra Blunker
spørsmål, det velteburet, blir det sånn?
« Svar #267 på: oktober 22, 2010, 06:55:29 am »
Velteburet blir raskt avtakbart, skal prøve å få den godkjent med og uten. 4 stk 10mm plater i 316 med 4stk m12 gjenger limes fast på undersiden av gulvet. Ble ikke helt fornøyd med formen, men det er veldig sterkt. (316 44x3mm)
« Svar #268 på: oktober 22, 2010, 06:57:17 am »
Håper jeg og. Hvis det holder, kan jeg lage en ekstra til karbonlokket ditt..
« Siste redigering: oktober 22, 2010, 06:59:29 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #269 på: oktober 22, 2010, 07:04:42 am »
Blodstrupmoen? Har sjekket slekta tilbake til rundt 1750, men han kan jo ha "slipped in" et sted uanmeldt  Osteaktig
Hvis gal er det motsatte av normal, er jeg nok gal, da "normal" er utledet av "mal" og jeg ikke følger noen mal.
Men tilbake til prosjektet, ser jeg det blir liten plass, kan strekke mekanismen innforbi motorommet men det er så vanskelig å komme til ved tilpasning.
Det får bli en løsning som får være på tankestadiet foreløpig.
