august 04, 2026, 14:29:40 pm *
Sider: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1029619 ganger)
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #270 på: oktober 22, 2010, 15:36:45 pm »
digger prosjektet, hold fast på vw linjene  så går det bra Blunker
spørsmål, det velteburet, blir det sånn?
Velteburet blir raskt avtakbart, skal prøve å få den godkjent med og uten. 4 stk 10mm plater i 316 med 4stk m12 gjenger limes fast på undersiden av gulvet. Ble ikke helt fornøyd med formen, men det er veldig sterkt. (316 44x3mm)
ville anbefale at du instalerer en hovedbøyle som er laget i et stykke. bruk rør som er bergnet for bur og ikke rustfritt...  3mm plater  i gulvet er kravet i Dragrace med M10 8.8 bolter, og burde holde. bakstrebere for støtte.
« Svar #271 på: oktober 22, 2010, 15:44:27 pm »
Enig, og plater som er 160x160x3mm
« Svar #272 på: oktober 22, 2010, 17:04:35 pm »
Platene mine er 150x150c10mm 316 og 10mm bolter 10.9. Vet kravet er at bøylen skal være ett stykke, men min er sterkere. Sertifiserte sveisere med full gjennomsmelting tig, og materilasertifikat. Men får se om noen henger seg opp i det om jeg skal kjøre FORT på SCC. (Blir noen år til)
« Siste redigering: oktober 22, 2010, 17:06:25 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #273 på: oktober 22, 2010, 17:08:43 pm »
Prøvde å skru i garasjen i går kveld, men det var kaldt.. Taket består av 50m2 2mm plastplater, og alle veggene er uisolert.
Da kjennes det kaldt ut med -4 grader, for ikke å snakke om problemer med polyester og sparkel..
Noen som har erfaring med et par sånne? http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Ovrig/Terrassevarmer-1300-W/
« Svar #274 på: oktober 22, 2010, 18:43:24 pm »
Hei, har du trefase så har eg stående en 9 KW varmer du kan få for en veldig billig peng. Blunker
Savanna67
« Svar #275 på: oktober 23, 2010, 18:50:33 pm »
[/quote]Platene mine er 150x150c10mm 316 og 10mm bolter 10.9. Vet kravet er at bøylen skal være ett stykke, men min er sterkere. Sertifiserte sveisere med full gjennomsmelting tig, og materilasertifikat. Men får se om noen henger seg opp i det om jeg skal kjøre FORT på SCC. (Blir noen år til)
[/quote]
Prinsipielt stoler jeg ikke på sveiser. Tro ikke et sveist rør er sterkere enn et heltrukket. 10mm i dørken er overkill. Er tross alt 1mm plate det er forankret i. Og du blir stoppet i teknisk med sveist hovedbøyle.
« Siste redigering: oktober 23, 2010, 21:28:42 pm av Savanna67 » Loggført
Oddbjørn
Bosted: Hellvik (Egersund)
« Svar #276 på: oktober 24, 2010, 08:38:53 am »
Felleskjøpet har en 4,2 kw gassovn til 595 akkurat nå på tilbud. ( halv pris )
Bruker vanlig 11kg gassflaske som koster 200 i påfylling.
Ovnen skrur seg av om oxygennivået blir for lavt. 3 trinn.
Mulig det er noe å ha i garasjen for rask oppvarming.
Men 1 liter forbrent gass avgir ca 1,7 liter fuktighet. Burde kansje ikke være noe problem.
Kjøpte selv en slik til ekstra varme i stua i forgår. GOD varme iallefall. Billig i drift også med tanke på din plan med 2 stk 1300w lamper.
Ser slik ut som på dette bildet. Flyttbar på hjul.. gassflaske til grill eller terassevarmer har du kansje fra før.
http://www.gasproducts.co.uk/acatalog/hf10.jpg
« Siste redigering: oktober 24, 2010, 08:50:13 am av Oddbjørn » Loggført
« Svar #277 på: oktober 25, 2010, 08:27:40 am »
Har tenkt på flere typer oppvarming, men med tanke på pussestøv etc og at garasjen er stor, (Målte opp nå til 110m2 som må varmes pga manglende inndeling av rom) så har jeg tro på infrarød varme fordi jeg da slipper å varme opp lufta, men kun kroppen min, bilen og andre gjenstander det stråler mot?
Oddbjørn
« Svar #278 på: oktober 25, 2010, 11:40:52 am »
Det er faktisk strålevarme fra disse.
Samme type som byggmakker feks
http://www.byggmakker.no/butikker/min_butikk/nordland/byggmakker_ballstad_jernvare/_gode_tilbud_/Gassovn+Stråle+Lima+4,2+KW.b7C_xdLY4Q.ips
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #279 på: oktober 25, 2010, 20:11:39 pm »
Stråle og stråle. Lykke til vis du skal varme 110m2 med en 4,2 kw ovn.
Ring meg så kan du leie en ovn.
Marius
« Svar #280 på: oktober 25, 2010, 20:20:49 pm »
Takk, men det er derfor jeg tenker infra.
ute-uteplasser har dårligere forutsetninger, men det er varmt der du drikker kaldt...
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #281 på: oktober 25, 2010, 20:33:31 pm »
Blanda pils & medesiner igjen nå Formula ?  Osteaktig Blunker
« Svar #282 på: oktober 25, 2010, 23:41:12 pm »
Sobril&kalinka gjør at du ikke trenger å skru på varmen før du skal bytte fra 13 til 17mm fastnøkkel  Kult
« Svar #283 på: oktober 25, 2010, 23:46:46 pm »
Lurer på om det er mange som misforstår her..
Jeg skal ikke varme opp noen "rom" uansett om de er 50m2 eller 200m2 det finnes ikke tegn til isolasjon, og det er trekkfullt.
Det er snakk om strålevarme som varmer opp gjenstandene det stråles mot. (Retningsbestemt.)
Sitter du på terrassen med infrarød terrassevarmer, er det varmt i strålesonen, men ikke ved siden av. Uansett om terrassen er 10m2 eller 500m2.
Det er i "spredningsarealet" det blir varmt opp. Og det er DET jeg er på jakt etter. Men nå har jeg brukt nok av tråden på oppvarming.
Skal heller oppdatere når jeg har montert og testet.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #284 på: oktober 26, 2010, 07:49:32 am »
Få tak ein sånn gammale stråleovn som "alle" hadde på badå sine før...gir utrulig god varme i "sonen sin...å kan jo var ok å ha i ryggen nå på vinteren når du ska skru Blunker
Broke sjøl ein liten vifteovn med varmeelement i..som i tillegg har motor som gjør att den vrir seg frem å tilbake... hendige liten sak på 700W , men e godt å varmt akuratt der du sitte å skrur Blunker
« Svar #285 på: oktober 26, 2010, 23:23:58 pm »
Få deg en varmedress med integrert varmekabel, så har du bare en 15m skjøteledning i lommen... og et annet alternativ e jo å holde varmen med å være i aktivitet.....
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #286 på: oktober 27, 2010, 00:34:26 am »
Trur me e inne på någe her.. Blunker
den der pakken med forlengingskabel ser jo heilt greie ut  Gliser
http://www.smarterehverdag.no/index.php?action=display_productlist&kategori_id=11&subkategori_id=31&page=1
« Svar #287 på: oktober 27, 2010, 18:07:27 pm »
Funker ikke for å varme opp sparkel og polyester.
I 1993 -1995 kjørte jeg MC hele året. (V65 Magna, chopper m originalt 120hk)
På vinteren sydde jeg inn 12v setetrekk fremme og bak inni jakka og koblet til batteriet  Blunker
« Svar #288 på: november 30, 2010, 16:10:23 pm »
Helsetilstanden har forverret seg og jeg ma gi opp prosjektet. Har brukt over 80.000 i deler. Orker ikke selge deler, selger heller alt billig. Viktigere med enkel handel enn  mye penger. Gi bud etter å ha sjeekket tråden. 4x1600 dp, flere gromme felger, +++. Gråter
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #289 på: november 30, 2010, 16:42:26 pm »
synd og høre...håper noen ser syn på dette prosjekte ditt. ...
« Svar #290 på: november 30, 2010, 17:14:02 pm »
Håper virkelig du blir frisk og rask igjen snart.
Ønsker deg all god og rask bedring! Blunker
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #291 på: november 30, 2010, 18:42:27 pm »
Det var leit å høre.. Ønsker deg lykke til med både salget og helsa.
« Svar #292 på: november 30, 2010, 18:57:24 pm »
Trasigt Trist Ventar jo på oppdatering og da endelega resultat etterkvart.. synd du må selga den Trist
Støldal
« Svar #293 på: november 30, 2010, 18:59:02 pm »
Kjipt da, gledet meg til å se bilen ferdig. Lykke til med salget og ikke minst helsa!
Trond
72’ 1302 RR
56’ oval prosjekt
« Svar #294 på: november 30, 2010, 19:58:48 pm »
Er det snakk om det samme som forrige gang?
Merker jeg er ble litt urolig nå, så håper du blir bra til jul så jeg klarer å roe meg ned igjen. Blunker
Vis ikke så er det bare å gi oss rom nummeret og når det passer så kommer hele gjengen å synger julen inn. Gliser
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #295 på: november 30, 2010, 20:07:21 pm »
trist at du må gi opp prosjektet ditt, men det er viktigere at du blir bedre
 god bedring  Glad
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #296 på: november 30, 2010, 20:26:10 pm »
God bedring Blodstrupmoen Glad synd med prosjektet ditt. Om du har en 1600 som er komplett vil jeg gjerne kjøpe av deg. Send meg en pm så kan vi ta det derifra.
www.srvwk.com
jalokoey
low and slow...
« Svar #297 på: november 30, 2010, 20:54:34 pm »
eg kunne og hjulpe deg og blitt kvitt noen revolution felger...Blunker om du deler opp.
hva med og ha bilen lagret til helsa blir bedre? og så gå på med godt på gangs mot då?
« Svar #298 på: november 30, 2010, 23:28:08 pm »
Ingen dum ide som jalokey nevner. Du satser vel på å komme over denne kneika.....Sjøl om helsa svikter så er det vel en sjangs for at den kommer tilbake......Dumt å selge unna med så store summer som du har hatt. Sett perspektiv på det, ta det som det kommer. Helsa først. Sånn e d når en har passert de første 25 vett du. Regelmessig service er et must......Og forresten, som Dalland sier, skal jula synges inn på pre eller post.........eg stille uansett
jalokoey
low and slow...
« Svar #299 på: november 30, 2010, 23:55:51 pm »
vi er 6 mann som skal leige et lokal på 50x12 meter. til lagring , skrulokal. om du slite me plass til og lagre den ene bilen så vil eg tro at det sko vær plass til den ene. uten om våre. ikke noge eg kan love enda må ta det opp me resten av go gjengen.. og du kjenne di alle jan olav.  Blunker
