mai 05, 2026, 12:34:03 pm *
Sider: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 931433 ganger)
« Svar #660 på: oktober 24, 2011, 14:29:47 pm »
Da har motor fra Andersen Racing kommet i hus, har bare pakket av plast og jekkestropp samt satt på toppdeksel etterpå så den fortsatt er støvtett.
Planlegger å gå over å se om jeg mangler noe i kveld, og begynne å sette sammen.
Hvordan stiller jeg wg for ikke å få høyt trykk ved innkjøring av kammen? Skal vel strammes slik at den åpner fort ved trykk?
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #661 på: oktober 24, 2011, 14:34:39 pm »
På min gamle audi S2 måtte jeg borre opp en plombering på toppen. Så var det bare i skru ivei på en unbracko bolt under for mere grunntrykk.
www.srvwk.com
« Svar #662 på: oktober 24, 2011, 14:56:28 pm »
Jeg anser det som et luksusproblem hvis du klarer å få turbotrykk ved innkjøring av kammen på 2000-2500 omdr
« Svar #663 på: oktober 24, 2011, 15:53:02 pm »
Hehe enig. Hvis du får til det så har du ALTfor liten turbo
« Svar #664 på: oktober 24, 2011, 19:18:26 pm »
ehh.. mere trykk??
« Svar #665 på: oktober 24, 2011, 19:24:34 pm »
Det er en T25 på 1915, men det stemmer sikkert det at jeg ikke får trykk. Om det ikke er stor motstand i nybygd motor.. Var litt treig, men klarte å sveive rundt litt for hånd. Er tom for olje nå, så vil ikke sveive mer før jeg har fyllt opp.
Tenkte å kjøre den kun på starter til jeg har fått opp trykk, og så sette på tenninga. Annet jeg bør tenke på før prøvestart? tenkte å montere oljefilter men ikke ekstra kjøling. (Står på type 4 orig.kjøler.) På benken har jeg kun måler for turtall, oljetrykk og temp. Resten av dysing etc får jeg ta i bilen. Der har jeg alle 9(!) instrumentene ferdig montert. Øyerulling
vidar eiane
« Svar #666 på: oktober 24, 2011, 20:45:26 pm »
ehh.. mere trykk??
Var litt kjapp i vendingen , hadde ikke lest spørsmålet ditt sjikkeligt Glad
www.srvwk.com
« Svar #667 på: oktober 25, 2011, 11:00:44 am »
 Gliser Manglet noen deler i går kveld, ville ta ta fra en annen maskin men var så mørkt ute i teltet at jeg får prøve igjen i dag..
Har fått satt fast stage2 med kusjlåkk, maskinen i bukken og begynt tilpasning av blikk. Har og sett på montering av skivebremser på bukken så jeg kan kjøre litt motstand på, men fikk en dårlig magefølelse så jeg stoppet det opp.. (Om noe går galt, er det sikkert under full belastning..)  Glad
« Svar #668 på: oktober 26, 2011, 12:19:47 pm »
Har funnet tak til turboroadster, mangler bare å lage en bøyle fremme over støtdempertårna.
Så har jeg tak over hele bilen, bak hviler den på veltebøylen.
http://www.finn.no/finn/car/caravan/object?finnkode=31429437  Gliser
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #669 på: oktober 26, 2011, 12:29:19 pm »
Vil faktisk passe din bil veldig godt:)
Marius
« Svar #670 på: oktober 26, 2011, 13:57:49 pm »
Jeg vet du er sarkastisk, og det var også ment som spøk.  Blunker
StarBugs Geir
« Svar #671 på: oktober 26, 2011, 14:10:34 pm »
Denne montert bakfrem hadde vært stilig! Litt trøbbel med sidesikt, men hvis den går på skinner kan du bare slide den bak når du trenger sikt eller skal inn/ut. Blunker Ser ut som det følger med dimmer til taklyset! LUKSUS! Gliser Står den passer til høy akterkabin.....
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/bilder?finnkode=31365719
« Siste redigering: oktober 26, 2011, 14:21:15 pm av StarBugs Geir » Loggført
1974 1303s
2018 Husqvarna Vitpilen 701
« Svar #672 på: oktober 26, 2011, 20:56:06 pm »
Ja, og så blir det en kabriolet med hardtopp med ragtopp.  Blunker
« Svar #673 på: oktober 26, 2011, 21:00:42 pm »
Fikk matchportet innsugene i dag og montert det meste av blekk.
Prøvde fordeleren og, følte det var litt lite inngrep mellom akslingen til drevet og fordeleren.
Virker som den går rundt 2-3mm innpå. Er det nok?
« Svar #674 på: oktober 30, 2011, 22:47:04 pm »
Tjohei hvor det går! Fikk spist kake litt fort i dag, kan ikke være for lenge vekke fra garasjen. (Bursdag)
Montert alt sammen, måtte bygge om noen deler da jeg gikk over til serpentinerbeltet fra Tistlo. Mye mindre dynamohjul gir høyere viftehastighet, men og mer motstand.. Jeg får se hvordan det virker. Ikke redd viftespreng, har mek.sperre på 5400.
Og så har jeg kjøpt ny tskjorte.
* motornf0.jpg (95.21 KB, 1000x591 - vist 516 ganger.)
* motornf1.jpg (32.66 KB, 1000x490 - vist 463 ganger.)
* motornf2.jpg (131.55 KB, 1000x1181 - vist 547 ganger.)
* motornf3.jpg (125.99 KB, 1000x803 - vist 511 ganger.)
* fuckgoogle.jpg (51.28 KB, 1000x590 - vist 475 ganger.)
vidar eiane
« Svar #675 på: oktober 31, 2011, 10:30:03 am »
Begynne pinadausen snart å ligna på knasten sin motor dette blodstupmoen  Blunker
www.srvwk.com
haz
Bosted: Sagene
« Svar #676 på: oktober 31, 2011, 11:32:16 am »
den t-skjorta forplikter greit... takk for tilbudet, kommer til å fylle opp pm innboksen din. Har allerede sendt et par pmer (hvordan få ut dritmye hester ut av 1600 motor uten å bruke så mye penger og om du har noen øyelokk til salgs)
Legg ut YT video av startup!!!
« Svar #677 på: oktober 31, 2011, 11:43:51 am »
Lykke til! Glad
« Svar #678 på: oktober 31, 2011, 12:51:02 pm »
Filmer mye, og velger med omhu hva jeg velger å vise, med tanke på kommentarene du Dalland fikk  Osteaktig (bl.a. fra meg  Blunker )
« Svar #679 på: oktober 31, 2011, 13:24:25 pm »
Hehe, ja folk er rask frempå og skal mene ting, liker spesielt når man får to råd som står stikk motsatt fra hverandre samtidig:
Tistlo mener eg skal jokka mer på gassen og trond mente det var for mye?  Øyerulling Gliser
Etter hva eg forstod så trengte altså din Kåre andersen motor større starter? Osteaktig
Eg tror nesten du har brukt mer enn en dag på oppstart også! Sjokkert Gliser
« Siste redigering: oktober 31, 2011, 13:27:53 pm av Dalland » Loggført
« Svar #680 på: oktober 31, 2011, 13:36:26 pm »
Nei, ikke en større starter på min Kåre Andersen maskin, men en vanlig som virker på alle motorer  Blunker (tror jeg Øyerulling)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #681 på: oktober 31, 2011, 13:41:29 pm »
Har en helt ny wbx automat starter om du sko trenge de Glad
« Svar #682 på: oktober 31, 2011, 13:50:25 pm »
Skrev du ikke tidligre og sletter at du brant en starter under prøvestart?
« Svar #683 på: oktober 31, 2011, 14:28:13 pm »
hehe, hårsår Dalland?
Jeg vil nå tro at du med en prosjekt tråd, og oppfordret til kommentar ønskes tilbakemeldinger velkommen?
Jeg lurte bare på hva poenget med å jokke på gass staget var, når motoren ikke dras rundt? Det eneste du oppnår da er at du får masse bensin ned i innsuget. Jeg snakker selvsagt kun utifra det som ble vist på videoen da jeg ikke kan vite hva som skjedde før/etter.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #684 på: oktober 31, 2011, 14:33:29 pm »
Føler jeg aner en konkurranse her!
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #685 på: oktober 31, 2011, 14:40:56 pm »
Hehe, nei så absolutt ikke. Glad Bare flott med tips, derfor vi deler det vi gjør i alle offentlighet.
« Svar #686 på: oktober 31, 2011, 15:13:52 pm »
Da bør du heller ikke klage over "at folk er raskt frempå og skal mene ting".
« Svar #687 på: oktober 31, 2011, 15:28:22 pm »
Kan godt være at jeg skrev det, husker ikke. Men så lenge jeg kan dreie den rundt for hånd, og kompresjonen er senket til rundt 8, tror jeg ikke at starteren var helt frisk siden den tok kveld. Den tok jeg fra "jordebilen" og satte i bukken.
Men det er klart at om ventilen stanger i stempelet, da blir det mye motstand..  Blunker
« Svar #688 på: oktober 31, 2011, 19:55:35 pm »
Huh stanger ventilen din i stempelet? Hæ
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #689 på: oktober 31, 2011, 20:50:23 pm »
Tror det er dette Formula sikter til Blunker
Sitat
Dalland: Det som skjedde var enkelt å greit en ventil som skjærte seg i styringen og ga videre et lite merke i stempelet.
