juli 14, 2026, 09:47:05 am *
Sider: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 999786 ganger)
Hans
« Svar #810 på: november 12, 2011, 17:44:32 pm »
Kjekt å ha en dreiebenk stående, mye man skulle hatt tilgang til med denne hobbyen Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #811 på: november 12, 2011, 22:16:04 pm »
Revolution felger sentreres vanligvis av boltenes innstikk i felgen, hadde det ikke vært lurt å lage de slik?
« Svar #812 på: november 12, 2011, 23:46:52 pm »
Disse felgene sentreres på senteret til skivene. Og det fulgte med bolter med flatt hode, men for få.
Pasningen er så nøyaktig at jeg måtte fjerne litt av grunningen på Kerscher skivene for å få dem på.. (ca. 15my.)
« Svar #813 på: november 13, 2011, 15:09:56 pm »
Sneik meg ut mellom slipspakker og kake i dag og fikk montert den nye turbomotoren i roadsteren.
Etter litt middag og besøk og mere kake, skal jeg ut igjen på verkstedet i kveld og koble litt kabler og oljeslanger. Får jeg lakkert resten av delene denne uka, er bilen egentlig ferdig!l
« Svar #814 på: november 13, 2011, 16:09:09 pm »
Var det noen som sa noe om ønsket om bilder av bilen/prosjektet? Øyerulling Glad
« Svar #815 på: november 13, 2011, 17:54:03 pm »
Mange som har spurt, men det er ikke endringer i forhold til tidligere publiserte bilder.
Skal se om jeg kan lure meg inn på verksted å redigere en "monteringsvideo" i kveld.
« Siste redigering: november 13, 2011, 22:10:33 pm av Formula Vee » Loggført
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #816 på: november 13, 2011, 20:46:42 pm »
Ser du er flinkere til å snike deg ut i garasjen enn meg. Har mye å lære ser jeg..
Konas timeplan er så stram at det nesten ikke tillater "kvalitetstid" i garasjen.
Må vel ta natta til hjelp..
Gleder meg til film fra prøvetur.. Når tid slippes bilen ut i friluft?
Life is what happens while you are busy making other plans
« Svar #817 på: november 13, 2011, 20:57:54 pm »
Håper i løpet av uka, sitter å redigerer filmen fra montering. Ikke så spennende, men kjekt allikevel.
EDIT Da er filmen fra montering publisert. Du må gjerne koste på deg 480p oppløsning om du har båndbredde til det  Blunker
« Siste redigering: november 13, 2011, 22:14:28 pm av Formula Vee » Loggført
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #818 på: november 13, 2011, 23:55:45 pm »
Gratulerer, morro å se bilen din nå ! Mye finurlige løsninger..
Seaside VW Klubb
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #819 på: november 14, 2011, 00:01:42 am »
Reine lørdagskosen kver gang du komme me oppdateringer Glad
www.srvwk.com
« Svar #820 på: november 14, 2011, 00:06:47 am »
Fy så trivelige videoer. Glad
Prøvde å laste opp video selv idag men etter 20 min og 4% så ga eg opp... Osteaktig
Må si at bilen har blitt syyyyyykt fet!!!
Gleder meg veldig til å se den! Glad
« Svar #821 på: november 14, 2011, 00:22:22 am »
Takk takk alle sammen! Feedback fra dere er en god motivasjonsfaktor  Glad
« Svar #822 på: november 14, 2011, 08:27:53 am »
Kul film og tøff bil! Glad
Paasan
Frøkna
« Svar #823 på: november 14, 2011, 09:33:54 am »
Stå på  Osteaktig Detta blir tøøøøøøøøøøøøft
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #824 på: november 14, 2011, 11:35:32 am »
Fett!! Det du gjør er til stor inspirasjon Glad
« Svar #825 på: november 14, 2011, 15:28:45 pm »
Kjenner jeg har lyst å tømme bensin på den nye tanken.. Men tror jeg skal ta den opp igjen og koble på flere pumper og regulatorer først. Kjedelig å måtte gjøre det senere..
Har flere Facet pumper, og siste nye er Malpassi turbotrykkstyrtbensintrykksregulator. Motoren skal ikke få problem med for lite suppe jaffal. Gliser
« Siste redigering: november 14, 2011, 15:38:43 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #826 på: november 14, 2011, 21:45:24 pm »
Har vært hjemme hos Vegaro4 i dag, fått hjem panser og den siste delen jeg manglet til sikkerhetsbeltet. Panseret passte fint, var litt kult med oransje, men tror jeg lakkerer det svart.. Blunker
* panzer.jpg (41.94 KB, 1000x562 - vist 406 ganger.)
« Siste redigering: november 15, 2011, 12:48:38 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #827 på: november 17, 2011, 10:48:28 am »
Var som sagt litt skeptisk til den uprøvde bensinforsyninga mi, så jeg har "oppgradert".
* pumpe1.jpg (49.13 KB, 1000x766 - vist 439 ganger.)
* pumpe2.jpg (94.46 KB, 1000x810 - vist 455 ganger.)
* pumpe3.jpg (105.32 KB, 1000x611 - vist 470 ganger.)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #828 på: november 17, 2011, 15:56:31 pm »
Det er det jeg gjør ! Timeplanene til både kona og meg er fulle, så jeg bruker gjerne fredag- og lørdagskvelder og netter for å få fremgang på prosjektet mitt. Har ikke store problemer med å være i seng kl.02.30 for så å stå opp igjen 07.00 for å sette på kaffe og se på tv eller leke med ungene. Litt slapp i trynet men ellers ok.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #829 på: november 17, 2011, 23:10:12 pm »
Fikk 46 minutter i garasjen i kveld, montert nye bensintilførselen nesten ferdig. Skaffet enveis ventil til den progressive regulatoren så ikke vakum fra manifolden skal trekke trykket for langt ned. Mangler en times kobling/trekning av turbotrykkslanger og bensinslanger.
Så blir det justering av clutchwire, fastsetting av navbolter bak med splint, kobling alle givere på motor, justering av bensintrykk, montere hjul, slippe ned på bakken.
Så jævlar ska der gasas!
« Svar #830 på: november 17, 2011, 23:11:40 pm »
hvor har du tenkt å kople inn denne```?
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #831 på: november 17, 2011, 23:25:34 pm »
Selv med vakum vil nok ikke malpassien gå lavere enn 2 psi.....å når du har vakum i innsuget holder 2 psi i massevis.
« Svar #832 på: november 17, 2011, 23:32:59 pm »
Har mekanisk vdo turbotrykkmåler, har satt på en T på slangen til denne, og lar den ekstra gå gjennom enveis ventilen før malpassi. Men om den ikke går lengre ned enn 2psi, og det holder, setter jeg den ikke på. Takk for tipset.  Blunker
« Svar #833 på: november 17, 2011, 23:39:09 pm »
hvis du setter en enveis ventil på en vacum styringslange eller  til instrumentet .. hvordan hadde du tenkt å få "nullstilt" signalet da?
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #834 på: november 17, 2011, 23:44:26 pm »
den vil ikke fungere om du bruke en veis ventil...  Blunker
« Svar #835 på: november 18, 2011, 11:48:23 am »
Ved hjelp av denne smarte innretningen:
Når jeg bygde den følte jeg meg så smart at jeg begynte å bli svimmel, og når jeg kom til meg sjøl igjen forsto jeg ikke hva jeg hadde bygd.
Så løsningen er smartere enn meg, og da må det være en smart løsning siden jeg er så j@vlig intelligent...
* pumpe5.jpg (93.12 KB, 1000x833 - vist 436 ganger.)
« Siste redigering: november 18, 2011, 11:51:10 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #836 på: november 18, 2011, 11:54:50 am »
Så da driter vi i den autmatiskenveisblødereturblokknullstillingsventilen, siden verden ikke er klar enda og da har jeg heller bygd det ferdig slik:
(Jeg har hoppet over filnavnet pumpe6.jpg med vilje for at ikke Lassen skal kommentere det.)
* pumpe4.jpg (75.12 KB, 1000x726 - vist 392 ganger.)
* pumpe7.jpg (143.85 KB, 1000x651 - vist 419 ganger.)
« Siste redigering: november 18, 2011, 11:57:45 am av Formula Vee » Loggført
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #837 på: november 18, 2011, 12:06:36 pm »
Sitat
Men då finne eg någe aent å kommentera eller sitera.. Blunker
Denne sko du forresten hatt på garasjeporten din.... Glad
http://www.style-your-garage.com/eu/motive.php?item=10&type=w
« Svar #838 på: november 18, 2011, 12:07:44 pm »
12 minutter! Det var ny pers rek det Lassevenn.
Sendte bildet til kona, men hun mente vi ikke skulle ha en slik plakat på garasjeporten.
* 10.jpg (24.85 KB, 500x428 - vist 472 ganger.)
« Siste redigering: november 18, 2011, 12:09:50 pm av Formula Vee » Loggført
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #839 på: november 18, 2011, 12:08:39 pm »
Det hørte eg igår kveld og Formula Blunker
