juni 20, 2026, 13:42:08 pm *
Sider: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 963456 ganger)
« Svar #1140 på: februar 13, 2012, 16:15:57 pm »
Synes det var litt røffere med betongvegger, og de er ganske lyse.  Eller burde jeg malt?
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #1141 på: februar 13, 2012, 16:20:38 pm »
Kanskje bare dårlig bilde rmen betongvegger ser foktig ut... Dersom du maler uten å finne årsak til det så blir det bare styggere. Men dersom du fåt betongvegg tørr så synes jeg at en betong er en flått overflate med anturlig farge.
Maler du betong vegg i hvit farge så blir det enda lysere - det er kanskje den største fordel! Grå overflate "suger" lyset ditt...
Jeg lurer på hvor mye tåler disse flisene punktlast? tenker på jekking av bil osv... Blir det ikke spor i de?
« Svar #1142 på: februar 13, 2012, 16:21:46 pm »
Det er ulemper med betong i en garasje men uavhengig av dem så kan det vel ikke skade å gjøre det litt hyggelig?
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1143 på: februar 13, 2012, 16:25:58 pm »
blir møje støv av veggene vil eg tru.. så då blir di nok matte dei flotte flisene dine..Glad
og maler du veggene kvite så blir de så lyst å fint rundt den sorte snake oil racer bien din..Glad
du sko fått foliert den slik som blodstrupmoens snake oil bil.  Gliser
scardeep
« Svar #1144 på: februar 13, 2012, 16:31:59 pm »
Og så kan du male brystning i 1.4m høyden fra gulv og opp i et annet farge. Blir ikke så  synlig dersom du får flekker og lign...
Har du lyst å beholde betong så bør du støvbinde den - da er fargen naturlig og overflate like bra som malt. Brukes veldig ofte i nybygg (skoler osv..) Men da veggene ofte støpt med spesialforskaling for å nå optimal resultat. Du har sikkert mange synlige porer.
jalokoey
low and slow...
« Svar #1145 på: februar 13, 2012, 16:34:56 pm »
 Blunker
* bomerang04.jpg (66.22 KB, 340x271 - vist 505 ganger.)
OTO
« Svar #1146 på: februar 13, 2012, 17:23:43 pm »
jeg skal ka murgå vegger i min garasje, men du bør finne et oljeprodukt for å støvbinde veggen, slik at det ikke støver utover i rommet.
Et oljeprodukt/ voks, vil ikke bry seg om veggen er fuktig her og der.. Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #1147 på: februar 13, 2012, 18:29:47 pm »
Gode tips..
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1148 på: februar 13, 2012, 20:21:08 pm »
Gode tips..
Synes garasjen ble dritkul! Sånne fliser må jeg skaffe meg og når jeg får meg egen brakke å fikse i Blunker
Er halve morroa da, skikkelig sted å stå å skru/juge med en kjøler med no pils i samme kompiser, inspirasjon på veggene med lettkledde vwbabes. Det er morro det =)
« Svar #1149 på: februar 15, 2012, 10:02:31 am »
Flisene kan absolutt anbefales. Har kjørt bilen ut og inn flere ganger til dagen, med snø og dritt på. De ser fremdeles rene ut, og flere ganger har jeg gått ut i sokkene for å hente noe i bilen.
Var uheldig å betale dobbelt for flisene, pengene kom i retur dagen etter. Hadde jeg tatt meg god tid, hadde jeg brukt to-tre timer på å legge de 22m2, med tilskjæring rundt to kanter. Jeg brukte 1,5 time uten røykepauser. Når du bestiller på nettet lager du mønsteret du vil ha, og kan skrive ut "leggeplanen". Da er det enkelt å legge uansett hva slags mønster du velger. Jeg slo dem sammen med knyttneven, men gikk over til å trø på dem etter en stund..  Gliser
« Siste redigering: februar 15, 2012, 10:09:18 am av Formula Vee 8ball » Loggført
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1150 på: februar 15, 2012, 10:24:51 am »
Tålte ikke kontornevene dine jobben ? Gliser
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #1151 på: februar 15, 2012, 11:03:22 am »
Lurer på hvordan tåler de jekking og punktlast? Blir det spor?
« Svar #1152 på: februar 15, 2012, 14:04:43 pm »
8 festeslag x 205 blir over 1600 knyttneveslag i pvc fliser. Ga meg etter godt halvparten da jeg så at det ble blodspor på de hvite flisene  Rekker tunge
« Siste redigering: februar 15, 2012, 14:09:17 pm av Formula Vee 8ball » Loggført
« Svar #1153 på: februar 15, 2012, 14:06:34 pm »
Dette sier leverandøren:
Jeg ser at noen spør om hvilken punktbelastning flisene tåler; De tåler en punktbelastning på hele 400 tonn pr kvadratmeter, og vil dermed tåle vekten fra en vanlig jekk (dvs den som følger med bilen), samt garasjejekker som har “normal” størrelse på hjulene. Når det gjelder den aller minste jekken fra Biltema, så har jeg fått tilbakemelding om at disse har så små hjul at belastningen kan bli for høy, slik at gulvet gir etter. Dette kan løses ved å enten bruke en større jekk, eller legge en liten plate under jekkehjulene (platen trenger ikke å være større enn noen få kvadratcentimeter).
Og når vi tenker på at bilene våre veier rundt halvparten av de fleste andre biler, bør det ikke være noe problem  Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1154 på: februar 15, 2012, 15:44:30 pm »
Kommer vel an på om du sitter inni eller ei  Rekker tunge
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1155 på: februar 15, 2012, 22:40:22 pm »
Tøff i trynet på Bryne?   Kult bilen veier det samme om jeg sitter inni eller ei. Og synes det er upraktisk å sitte inne i bilen for å jekke den opp.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1156 på: februar 16, 2012, 01:11:48 am »
Du fikser da lett en fjernstyrt jekk som du kan operere med en liten bryter på dasjen!  Gliser
Knall gulv du har fått deg uansett jekk eller ei!
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1157 på: februar 16, 2012, 03:50:35 am »
Hadde sånn gulv i forrige huset mitt, og det er null problem å jekke opp bobla på de der.
« Svar #1158 på: februar 16, 2012, 09:34:42 am »
Flott, ja tror det går bra. Og ødelegger jeg ei flis, må jeg bruke kr. 20.- på flis og kr. 1.-(!) i porto samt 2 minutters arbeid..
Low67
« Svar #1159 på: februar 16, 2012, 11:33:41 am »
Skal du male veggene bør du vurdere Silikatmaling.
Denne er diffusjonsåpen, og flasser ikke om de skulle være litt fukt i veggene.
bla. Weber har denne
« Svar #1160 på: februar 17, 2012, 09:33:27 am »
Er den like godt egnet om det renner så mye vann ned veggen at jeg har benyttet drenerende fliser under fossefallet?
scardeep
« Svar #1161 på: februar 17, 2012, 09:49:53 am »
"Renner" det så mye som du sier så bør du finne hvor det kommer fra. Tipper at vegger er mot grunn. Vet du noe om drenering på utsiden? Om det er store vann mengder som "fosser" så går det ikke mange sesonger før du må fikse selve betong vegg. Og det blir ikke morro....
« Svar #1162 på: februar 18, 2012, 12:19:31 pm »
Neeei...det er ikke så ille. Det er støpt egen garasje. Oppe på taket er det soleplass, rundt er det fyllt på drenerende masse. Så det som trolig skjer er vann fra plattingen over renner ned på siden og inn mellom vegg og tak
« Svar #1163 på: februar 18, 2012, 21:43:30 pm »
Har fått bilen hjem, montert CB sitt magnaspark digital distributor kit inkl rette kabler og coil.
Bygde om luftinga så jeg kunne følge bruksanvisningen til punkt og prikke, og flyttet kablene 180grader.
Da var det fyr i vispen, brukte tenningslampa og satte til 15 grader etter boka(CB) valgte å bruke programmet de hadde lagt inn for meg på CB beregnet på 10psi trykk.
Så ut å prøvekjørt, til Shell for å fylle bensin. Var veeeldig ømfintlig på gassen, måtte jobbe for at den ikke skulle stoppe. Vet om flatspot på 1500 på dcoe, men dette var latterlig... Oppi alt kavet ble det laaang kø pga stygg ulykke, politi og blålys overalt. DA kom jeg på at motorluke med prøveskilt lå hjemme.. Jeg prøvde å gli ubesværet forbi på 2000 rpm, det bråkte mye. De prioriterte å rydde ulykkestedet, også når jeg kom tilbake...
Så i morgen blir det litt justering, øke turbotrykket, (ga nesten ikke utslag) og prøvekjøre med et øye på af. Må begynne å dyse meg inn til rett blanding. Meen, det går fremover.
« Svar #1164 på: februar 19, 2012, 00:32:41 am »
Var det ikke slik at vi hadde motoroppstart ca samtidig?.... Øyerulling Gliser
« Svar #1165 på: februar 19, 2012, 01:07:55 am »
Jotun har endelig også fått silikatmaling. Flügger har også. Ellers skal vel Heydi's være bra utvendig. Mulig inne også?
Den gamle akrylmalinga (Max for mur) var visstnok den største driten du kunne ha på en mur med fukt i. Fikk vannlekkasje på garasjetaket i høst, og på murveggen under lekkasjen blåste malinga av muren da det blåste som verst..
Fordelen med silikatmaling, er at du kan bruuke den der det har vært brukt akrylmaling før (ihvertfall Flüggers).
« Svar #1166 på: februar 19, 2012, 02:13:24 am »
JO! DET var rette ræva som feis! Hr. harbygdnymotormenskalbaresveiseforbrenningskammere!  Gliser aaaltid rom for forbedringer vettu..
« Svar #1167 på: februar 19, 2012, 10:17:07 am »
Og da var den j@vla snødriten i tjukt lag foran garasjen, da blir det ikke mere prøvekjøring denne helga
« Svar #1168 på: februar 19, 2012, 10:39:39 am »
Fortvil ikke, vi er bare midtveis i februar så du er ute i god tid til våren. Grattis med prøvetur, blir topp dette når du har fått tunet bort alt smårusk.
rockfordkongen
« Svar #1169 på: februar 19, 2012, 11:58:27 am »
slamming er også fint å ha på veggene, det løsner ikke uansett, har iallfall ikke gjort det hos meg, har brukt det både inne og ute på garasjen! jeg har brukt rescon sitt produkt. regner med det er andre produkt som også er bra, fåes iallefall i sort grå og hvit, sikkert fler farger også!
