juli 14, 2026, 11:55:40 am *
Sider: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1000042 ganger)
« Svar #1500 på: mars 14, 2016, 15:51:39 pm »
Det var skyvelæret sitt ja... Gliser
Snekker`n bruker skyvemålbånd med hel automatisk innrulling for f@#..
« Svar #1501 på: mars 14, 2016, 23:23:17 pm »
Synes du skal slenge deg på her  Glad http://www.vwnorge.no/index.php/topic,63944.msg623947/topicseen.html#msg623947
« Svar #1502 på: mars 15, 2016, 00:14:21 am »
Hvorfor det? Tror min er enda bedre.
Og er allerede montert.
« Svar #1503 på: mars 15, 2016, 09:55:19 am »
Fordi jeg hadde glemt at du hadde bandasje.  Øyerulling
Ser det nå..  Glad
« Svar #1504 på: mars 15, 2016, 10:18:15 am »
Ser det nå..  Glad
Hehe, min personlige delepusher.. Gliser
Tror Jan olav skal klare seg fint me den han har, og når man først har vikla en eksos så gidde man ikke å ta den av igjen før den faller av.. Øyerulling
« Siste redigering: mars 15, 2016, 13:00:57 pm av Dalland » Loggført
« Svar #1505 på: mars 15, 2016, 11:19:58 am »
Ser det nå..  Glad
Tror Jan olav skal klare seg fint me den han har, og når man først har vikla en eksos så gidde man ikke å ta den av igjen får den faller av.. Øyerulling
  Gliser Men tanken var god  Glad
Må forresten vikle av ene J-tuben for å sveise inn tempføler. Godt jeg har 15ft igjen av den svindyre titan rullen.  Kult
* IMG_5598.jpg (57.67 KB, 640x480 - vist 723 ganger.)
« Siste redigering: mars 17, 2016, 08:57:50 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1506 på: mars 15, 2016, 23:20:15 pm »
Titan sier du  Sjokkert.
WoooW.
Da kan det være du har nesten like fet bandasje som oss  Blunker Blunker
Den motoren gleder jeg meg til å beskue i virkeligheten
« Svar #1507 på: mars 16, 2016, 09:04:39 am »
WoooW.
Må ikke la deg skremme, det nærmeste titan det er i denne er navnet på boksen.
Den består av basalt fiber og er uansett endel bedre enn biltema sin, men tåler mindre varme enn silica fiber. Glad
« Svar #1508 på: mars 16, 2016, 09:06:58 am »
Det stemmer. Kult navn, men lite titan.
Her er spec:
Titanium exhaust wrap, with LR Technology, is made from pulverized lava rock and stranded into a fiber material and woven into a proprietary weave.
Titanium wrap is engineered to be stronger than most wraps and more durable for improved thermal performance and reliability.
Perfect for any automotive or motorcycle application!
Withstands 1800˚F direct/2500˚F intermittent heat
Promotes increased flow for improved performance
Reduces temperature & vibration breakdown
Extremely pliable for a tight and secure wrap
DEI HT Silicone Coating not required
Pre-wetting roll not necessary for wrapping
Hi-tech carbon fiber look
High resistance to abrasions, oil spills, temperatures and vibration breakdown
NOTE: Design Engineering HT Silicone Coating spray is NOT recommended for DEI Titanium wrap.
Note of Caution:
Wrap is not designed to be removed after it has been through heat cycles. After the fibers have been heated they lose their initial flexibility.  This does not reduce the thermal properties of the exhaust wrap.  Be aware of this before you decide to remove the wrap.
https://www.skruvat.no/Eksosbandasje-P418335.aspx
« Svar #1509 på: mars 16, 2016, 17:15:29 pm »
Jaha, så å forstå .
Ja da synes jeg igjen at du burde kjøpe en rull av Dallis. For et beist av en  HOLEY-MOLEY motor er kun det beste godt nok  Gliser Gliser
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #1510 på: mars 16, 2016, 17:48:29 pm »
Blir vel umulig å montere den eksos strømpen på det grenrøret der da  Blunker
Må være slipjoints. ...
« Svar #1511 på: mars 17, 2016, 08:49:04 am »
Mener å kunne huske at det var mulig å dra over flenser og.. Men uanz ikke aktuelt. Vil dere selge mer bandasje, så gjør det i salgstråden heller :-)
« Svar #1512 på: mars 17, 2016, 15:36:05 pm »
Håper du har begynt å spare Kalle  Kult
Fra spøk til alvor, så skjer det mye på kort tid nå.
Så fort girkassen kommer i hus, har jeg kontroll på alle deler, da flytter jeg inn i garasjen og kommer kun ut for å konfirmere dattera mi i mai, og gifte meg i juni.
Men i juni skal den være "Race-Ready" og allerede vært igjennom første "Shake-Down"
* 10274272_1076767085713948_5202719395252593611_n.jpg (60.35 KB, 450x600 - vist 527 ganger.)
* 10373637_1076534502403873_669428907470963969_n.jpg (40.59 KB, 450x600 - vist 507 ganger.)
* 12494930_1076534482403875_4805458688730602013_n.jpg (44.93 KB, 640x480 - vist 528 ganger.)
Daniel L
« Svar #1513 på: mars 19, 2016, 16:02:15 pm »
Lurer på en ting, når det gjelder trykkboksene, spiller det noen rolle hvilken størrelse de er? Ser at det varierer veldig fra motor til motor... Hæ
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #1514 på: mars 19, 2016, 19:17:01 pm »
Hvis du mener spjeldhus tror jeg de bør være større enn innsugsventilene, men ikke mye da gasshastigheten synker og du får dårligere moment.
Helt sikkert noen som kommer til å rette meg nå  Osteaktig
« Svar #1515 på: mars 19, 2016, 19:45:05 pm »
Tror kanskje han mente røra som stør over spjellhusa
« Svar #1516 på: april 01, 2016, 08:07:04 am »
KCR lover å bli ferdig med girkassen denne uka  Gliser
Her er noen bilder:
Hvis dere sjekker FB (Turboroadster eller KCR) ser dere en video som demonstrerer en av fordelene med REM polish som jeg bestilte.
Mye mindre friksjon mellom roterende deler. Video er av min kasse.
* 12472586_1091662967557693_6459193873603543410_n.jpg (34.09 KB, 450x600 - vist 476 ganger.)
* 12936718_1091335294257127_4237685840875023474_n.jpg (35.39 KB, 450x600 - vist 483 ganger.)
* 12524131_1091335330923790_913275547054942860_n.jpg (41.79 KB, 450x600 - vist 484 ganger.)
* 12809714_1091360444254612_5038331708156931998_n.jpg (37.95 KB, 450x600 - vist 481 ganger.)
Daniel L
« Svar #1517 på: april 02, 2016, 12:21:11 pm »
Det stemmer  Blunker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #1518 på: april 02, 2016, 19:57:04 pm »
Det florerer av info om dette både i bøker og på nett.
"alle" rekke 4ere etc har jo noe tilsvarende, men om jeg skulle gjettet så tror jeg individuelle løp er bedre. Altså "Y" ned til spjeldhuset.
Evt. så må man bruke tid på å "tune" trykkboksene. Jeg merker på mitt oppsett at det ikke flower likt til alle rør. Har trykkbokser selv, og kommer nok til å fjerne de med tid og stunder.
« Svar #1519 på: april 04, 2016, 07:37:07 am »
En teori er vel at så lenge du kjører turbo, er det konstant trykk før spjeldhusene, og at trykket utjevner seg(minste motstands vei) mellom de fire løpene. Derfor ikke så viktig med utformingen som ved NA motor..
« Svar #1520 på: april 04, 2016, 07:43:17 am »
Det er en veldig dårlig teori.... Gliser
« Svar #1521 på: april 04, 2016, 08:47:01 am »
På en boblemotor er det vel 1ern og 3ern som skal favoriseres flow-messig.
Ja det er overtrykk, men lik flow til hvert løp er uansett å favorisere..
« Svar #1522 på: april 04, 2016, 09:19:16 am »
Forced induction manifolds tend to be more forgiving than naturally aspirated manifolds in terms of their tolerance to design change. Boost pressure filling the manifold plenum typically keeps the engine well fed from the time it leaves the starting line until it shuts down.
Kilde: http://www.enginelabs.com/engine-tech/tech-feature-custom-racing-intake-manifolds/
« Svar #1523 på: april 04, 2016, 09:37:46 am »
Les teksten Blunker
"tend to be"
"typically"
En bokser-motor må jo være den kjipeste å levere riktig flow til hver runner.
Ta min motor som eksempel.
- "T" røret er ikke i midten mellom spjeldene.
- Trykket kommer inn rett over 2ern og 4ern
    - korteste vei til en ventil er til 4ern. lengst til 1ern
« Svar #1524 på: april 13, 2016, 10:55:10 am »
Monterte IC pumpa og tanken oppå i går kveld.
* IMG_6828.jpg (77.75 KB. 800x600 - vist 482 ganger.)
Fikk satt inn Urethan foringer.
* IMG_6829.jpg (36.48 KB. 800x600 - vist 452 ganger.)
Sjekket at sponsorpengene fra Kalle er trygge foreløpig.
* fedex.jpg (11.5 KB. 583x104 - vist 498 ganger.)
« Svar #1525 på: april 14, 2016, 11:19:01 am »
..og der er girkassen på Skedsmo. Jeg har bedt dem kjøre om Kjelsås og tute kraftig..  Gliser
« Svar #1526 på: april 14, 2016, 12:24:50 pm »
Jeg har flyttet så det hjelper lite  Glad Veldig bra! Dette er ett veddemål jeg taper med glede.
« Svar #1527 på: april 14, 2016, 12:28:00 pm »
 Gliser I know..
Fikk forresten akkurat nå melding om sendingen ikke kunne tollklareres fordi den består av to pakker og de har kun fått èn...  Tvilende
Den andre har forlatt Tyskland men ikke registrert inn noen plass enda...  Hæ
« Svar #1528 på: april 15, 2016, 06:53:37 am »
Gliser I know..
Min ble levert hos Jetcarrier i går før sendingfrist kl 16:00 og er på vei over med fly i helgen.
Så da har vi et lite race på gang igjen da, hvem får først kassa inn på gulvet i verkstedet?  Gliser
* KCRmedJetcarrier.jpg (30.1 KB. 800x258 - vist 448 ganger.)
« Svar #1529 på: april 15, 2016, 08:02:01 am »
RACE ON!  Kult
Hvis du vinner, skal du få den samme hundrelappen jeg vinner fra Kalle  Gliser
Og husk: Bilder, eller så har det ikke hendt...
