« på: august 05, 2010, 09:09:47 am » |
Har en standard plastikk engangskopp, Combi 21cl. http://www.abcclausen.no/default.asp?wpi=PRODUCTDETAILS&pageCount=1&mainCatId=272&subCatId=0&pId=10173Og 2kw vannkoker, bruker Nescafè Gull instant coffee. Bruker Biltema Infra Red Thermometer, kalibrert ved å måle vanntemperaturen til 100 grader celsius akkurat når det begynner å koke. Etter 2minutter viser temperaturen 82 grader i bunnen og 79 grader i toppen. Jeg har ikke greie på termodynamikk, annet en at varmen stiger oppover, og at væske har høy spesifikk varmekapasitet. Antageligvis stiger varm væske til overflaten, blir avkjølt på overflaten og synker ned, samtidig som ny varm væske stiger opp og erstatter denne. Kan dette være forklaringen på at kaffien er varmest på bunn? For egentlig burde den være varmest på toppen siden varmen stiger oppover? Hmm... Noen forslag?
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #1 på: august 05, 2010, 10:18:58 am » |
Kjedelig på kontoret ja!!
79 - T2 Ratlooker Doka -Solgt 93 - T4 Ratlooker Multivan - Solgt 68 - T1 RatLooker med snurre
EspenX
Praise the raised
« Svar #2 på: august 05, 2010, 10:21:37 am » |
Jeg er ikke spesielt stø i fysikk, men det er kanskje fordi kaffen din er luftkjølt (og vips var vi on topic  ) Vil tro at plastikken isolerer og holder varmen bedre enn på overflaten hvor kaffen har kontakt med luft. Luftens fortreffelige egenskaper for nedkjøling kjenner vi jo alle til
1969 Militær-buss
Endre D
« Svar #4 på: august 05, 2010, 10:27:22 am » |
 "When the Boogeyman goes to bed, he checks his closet for Chuck Norris" Røten bay - be gone!
haz
Bosted: Sagene
« Svar #5 på: august 05, 2010, 10:33:51 am » |
« Svar #6 på: august 05, 2010, 10:41:00 am » |
Synes dette var mistenkelig da vi vet jo at vann har høyest tetthet ved ca 4 grader og derfor skulle den varmeste kaffien vert øverst da den må jo flyte over den kalde... Kanskje kan det være kaffipulveret som har uante krefter eller kanskje bare at kaffien er så treg at den rekker å bli merkbart kaldere før den flyter ned igjen?
ville personlig andbefalt å montert en lambda i toppen og en i bunn og lest av verdiene for oss!
« Svar #7 på: august 05, 2010, 12:05:39 pm » |
Dette er jo like mystisk som med suppe. Ta ein tallerk med suppe - sett den på bordet i 5 minutt - og kjenn om det er varmast på toppen eller på bunnen.. Eller graut.. Eller stikk handa inn i eit bål som tilsynelatande er utbrent - og kjenn om det er varmare inn mot midten og nedover..
Har ein mistanke om at EspenX har eit poeng her. Kontaktflata mot kaldare temperatur er heile toppen - sidene og bunnen er isolert med eit tynt lag. Under bunnen er kanskje til og med eit tynt isolerande luftlag. Ergo skjer nedkjølinga fra toppen mot bunnen.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #8 på: august 05, 2010, 12:13:27 pm » |
Lite å gjøre ja!!!!!!
T1 1963 T1 1974 -03
Paasan
Frøkna
« Svar #9 på: august 05, 2010, 12:17:44 pm » |
Men det som er godt å vite er jo at uansett hvilke problemer man har i livet så er det ekspertise som kan forklare på VwNorge
« Svar #10 på: august 05, 2010, 12:19:32 pm » |
Ja, men nå er det KAFFE pause, så da sjekket jeg tråden igjen. Glemte å nevne at nivået på vannet var 63mm og jeg brukte 3gram kaffe i henold til portovekta.
« Svar #11 på: august 05, 2010, 12:24:15 pm » |
« Svar #12 på: august 05, 2010, 12:27:08 pm » |
Ehh densitet, altså kg/dm3, hvis noe har høyere densitet, er det tyngre enn det andre, og da vil tyngdekraften trekke dette nederst...
EspenX
Praise the raised
« Svar #13 på: august 05, 2010, 13:33:24 pm » |
Du har en åpenbar feilkilde i forskningen din. Det kalles engangskopp, men på dette bildet er det tydelige tegn på kontaminasjon.
Jeg foreslår at du gjentar eksperimentet med en ubrukt kopp.
For øvrig savner jeg bilder av undersiden av koppen for å komme til bunns i Freddys hypotese om isolerende luftlag.
1969 Militær-buss
« Svar #14 på: august 05, 2010, 14:10:39 pm » |
Som i så mange tilfeller, Espenx, så er ofte ein millimeter nok..
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #15 på: august 05, 2010, 14:31:23 pm » |
Dersom ønskelig kan jeg trykkmåle koppens vekt mot underlag, så får du vektendring for hver slurk du tar. Da vil du jo kunne avlese temperaturendring ift. vektredusering/trykkendring mot underlag. Data kan sammenliknes og vips har du forskningsresultat som du kan gi Nessle.
T1 1963 T1 1974 -03
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #16 på: august 05, 2010, 14:33:16 pm » |
prøvd å snu koppen oppned  , evt sette en til oppned oppå den det er kafe i...
« Svar #17 på: august 05, 2010, 15:17:38 pm » |
Skulle ta bilde av koppens underside, så sølte jeg varm kaffe over hele skrivebordet gitt. F@£**... Skal prøve med en kopp uten kaffi i.
« Svar #18 på: august 05, 2010, 15:23:59 pm » |
Du kunne jo berre satt koppen på kopimaskina og kopiert. Så kunne du tatt bilde av kopien..
« Svar #19 på: august 05, 2010, 15:27:13 pm » |
Vedlegger herved et bilde av en ukontaminert kopp. Luftvolumet er 376,8mm3 og arealet som hviler mot bordplata er 9,2mm2. Bordplata holder 21 grader før kaffi blir slått oppi, og består av 21mm MDF kjerne med 0,9mm ringskåret bøkefiner med 100my Beckers vannbasert lakk.
« Svar #20 på: august 05, 2010, 15:28:04 pm » |
Prøvde det, men den kilte seg fast i kopimaskinen når den skulle trekkes igjennom.
Paasan
Frøkna
« Svar #21 på: august 05, 2010, 15:28:29 pm » |
Sikker på at det ikke nede i 80 - 85my på lakken etter flittig bruk?
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #23 på: august 05, 2010, 19:56:27 pm » |
sjekk youtube video ca 49 sek uti... avslørende kaffefakta...
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #24 på: august 05, 2010, 20:51:39 pm » |
Ble litt nyssjerrig på akuratt denne her:
så sette igang mitt egen lille research , å klarte å avdekke følgende fakta!
med en kaffe som hadde stått på kanne en time var kjernetemperaturen 63,9 celsius ved standardatmosfære trykk på 1013,25 hPa.
så etter å fått stabil temperatur , så begynte jeg å blåse på med en liten vifte for å se utslaget.
så etter 1 minutt blåsing med vifte som ga 0.5 m/s så gikk tempen ned med 6,4 grader celsius i toppen ....men bunn temperatur var faktisk fortsatt på 61 grader celsius.
Dette var bare en kjapp liten research..men heftigere utstyr er allerde bestillt inn for å få bedre resultater!!!
« Siste redigering: august 05, 2010, 20:55:54 pm av Lassen »
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #26 på: august 05, 2010, 21:03:46 pm » |
Men syns dere andre har slurva litt HMS , så ser helst att viss dere skal prøve på noe mer, så bruk hvertfall hansker, å ha ett pulverapparat i bakhånd. som sagt i forrige post har jeg bestillt inn mer utstyr til å komme i bunns i dette , så dette er hva jeg har bestillt: Trefasa kaffetrakter med sterkere varmeelement.
 Trimmet_kaffetrakter.jpg (28.05 KB. 150x225 - vist 336 ganger.) kom også over ett bra lab sett som en skulle selge billig PGA av litt trøbbel med politiet.
 lab2.jpg (57.66 KB. 512x384 - vist 351 ganger.) Å fant også en billig IR måler på toppen. så burde jeg vel være utrusta for det meste!
« Siste redigering: august 05, 2010, 21:09:11 pm av Lassen »
haz
Bosted: Sagene
« Svar #27 på: august 05, 2010, 21:31:38 pm » |
Beste tråden på leeenge
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #28 på: august 05, 2010, 21:40:40 pm » |
« Svar #29 på: august 05, 2010, 21:44:55 pm » |
Kjenner du densiteten til MDF'en da? Ytterligere en variabel...
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
