« Svar #540 på: oktober 25, 2011, 09:17:57 am » |
Så flott... da glemmer du sikkert ikke en slik heller:
« Svar #541 på: oktober 25, 2011, 09:25:27 am » |
Jeg har fastmontert en Ctek MULTI XS 2500 i bilen. Så her har vi tenkt på alt. Batteriet for de som lurer; Optima Blue Top.
« Svar #542 på: oktober 25, 2011, 10:55:22 am » |
Er det blitt slik nå at vi bør demontere vippestell når bilen parkeres?
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
« Svar #543 på: oktober 25, 2011, 10:56:01 am » |
Hvorfor ikke?
TURBO
« Svar #544 på: oktober 25, 2011, 11:29:51 am » |
Sesongen står på hell, å det er lite som blir gjort med Putte før vinterdvalden.
Fikk en sending fra amazon med 2 stk K&N luftfilter. De som sto på var av mindre bra kvalitet. Så K&N filtere måtte til. La inn en bestilling hos Airkewld i går kveld på ett par pre-load springs til gasserstaget. Håper disse er stive nok. For jeg liker ikke slapp gasspedal. [ Vedlegg ] [ Vedlegg ] Virker som en bedre og mer clean løsning en "rallycross fjøra" som er på i dag. [ Vedlegg ]
De forvarmingsrøra du har på nederste bilde,hvor får du tak i slike? Har bare sett de i sølv,men de tåler så lite
Hans
« Svar #545 på: oktober 25, 2011, 12:42:21 pm » |
Hvorfor ikke? Er jo du som bør svare på det siden du bringer det på banen
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #546 på: oktober 25, 2011, 12:43:59 pm » |
Spenn i fjærene. De kan sette seg hvis de blir stående kaldt over vinteren i åpen (ventil) posisjon
Hans
« Svar #547 på: oktober 25, 2011, 12:52:25 pm » |
takker bug
« Svar #548 på: oktober 25, 2011, 13:04:02 pm » |
Ikke bare det men de mister også fjørtrykk.
« Svar #549 på: oktober 25, 2011, 13:46:45 pm » |
Lager en egen tråd så vi ikke herjer i Putte sin.
« Svar #550 på: oktober 30, 2011, 12:44:30 pm » |
Kjapt spørsmål:
Hvorfor kjører du 48 gassere med 40 innsugsventil?
« Svar #551 på: oktober 30, 2011, 14:10:46 pm » |
Kjapt spørsmål:
Hvorfor ikke. Til og med JMR bruker 44 og 48 gassere på topper med 40 innsugsventil. Denne f.eks: Engine 2276cc Cam Engle FK10 Carbs Weber 44 IDF x 2 Heads CB 044 (40 x 35.5mm) Compression ratio 8.5:1 Max BHP 151.07 @ 5900rpm Max Torque 156.1 ftlbs @ 5000rpm Ring & Pinion 4.37 Gear Ratios 3.80/2.06/1.26/.89 0 - 60mph 5.0 secs 1/4 mile 13.7 @ 94.8mph
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #552 på: oktober 30, 2011, 18:18:47 pm » |
ang putte motor at det er en ut av esken motor er vel ikke riktig Svein!
den er nesten litt den motoren som jeg bygget til Ernst bare den var 2332 og hadde pyton anlegg men samme type topper ,gassere kam osv
motoren til putte har super cometision og er 2276
så jeg mener at vist putte hadde fått csp pyton hadde efekten økt mye kansje opp 20-25 hk men putte har mye bra deler bla annet coil over rundt om lengre 4 gear sperre skiver rundt om
så hvem hadde kjørt fra Putte på bane med sugemotor??
Andersen Racing
« Svar #553 på: oktober 30, 2011, 19:12:09 pm » |
Hvorfor det?
« Svar #554 på: oktober 30, 2011, 20:06:01 pm » |
Hvorfor det? har vel med å gjøre at det anlegget ga,,tja,,, var det ikke 7,7 % mer effekt på samme motor enn det nest beste anlegget på markedet da??
« Svar #555 på: oktober 30, 2011, 20:07:38 pm » |
Har sendt en mail til csp for å høre om de har noen dynotall på super comp og Python anlegget med samme motor.
« Siste redigering: oktober 30, 2011, 20:46:19 pm av Eivind (Putte) »
sandvik996tt
« Svar #556 på: oktober 30, 2011, 20:43:00 pm » |
Andersen Racing
Da er vel alt helt supert :-) Her er bilde av kvalitetskontroll før montering
« Siste redigering: oktober 30, 2011, 21:24:51 pm av Morten Sandvik »
« Svar #557 på: oktober 30, 2011, 23:37:48 pm » |
Kjapt spørsmål:
Hvorfor ikke. Til og med JMR bruker 44 og 48 gassere på topper med 40 innsugsventil. Denne f.eks: Engine 2276cc Cam Engle FK10 Carbs Weber 44 IDF x 2 Heads CB 044 (40 x 35.5mm) Compression ratio 8.5:1 Max BHP 151.07 @ 5900rpm Max Torque 156.1 ftlbs @ 5000rpm Ring & Pinion 4.37 Gear Ratios 3.80/2.06/1.26/.89 0 - 60mph 5.0 secs 1/4 mile 13.7 @ 94.8mph Se på den motoren da, selv om andre har bygget noe så betyr det ikke at det er bra. Hva er vel vitsen med små ventiler, og størrelse gassere men alt for står kamaksel. Når du ser på hk og nm tallene så er dem typisk svar på hvorfor vi velger ting som står i stil. Her har han verken fått mye hk (pga ventiler) eller nm på fornuftig turtall (pga kamaksel) Å sette 48 idf på noen små 40 mm ventiler er jo helt unødvendig og gjør bare at du får en mindre kjørbar motor. Selg dem og kjør 45 drla eller 44 idf.
« Svar #558 på: oktober 30, 2011, 23:40:57 pm » |
man bør vel ha en utskrift med kurver FØR man utaler seg for bombastisk om hva som er "dårlig" turtall for moment etc.?
« Svar #559 på: oktober 30, 2011, 23:44:24 pm » |
Kan korte meg ned til å si at den motoren putte viser til er en helt idiotisk sammensetting av stor kam, små ventiler og lav komp. Hvorfor ikke gjøre det skikkelig når det koster det samme?
« Svar #560 på: oktober 31, 2011, 00:37:36 am » |
Kan korte meg ned til å si at den motoren putte viser til er en helt idiotisk sammensetting av stor kam, små ventiler og lav komp. Hvorfor ikke gjøre det skikkelig når det koster det samme? Grunnen til at jeg valgte48 idf er fordi da kan jeg bruke samme gassere når jeg skal oppgradere toppene om en eller to sesonger. Motoren jeg viste er en John Maher motor. Ref: http://www.johnmaherracing.co.uk/performancesummaries.htmSkulle tro at han vet en eller to ting om å bygge luftkjølt vw motorer.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #561 på: oktober 31, 2011, 00:40:53 am » |
[/quote]
[/quote]
Det er forholdet mellom spjell str og halsring str, som avgjør hvor kjørbart det blir. Dvs. hvis du har problem med bunndrag og har en 40 mm med 36 halringer, så blir vakumet rundt halringen vesentlig større i en 48 mm med 36 halsring. En komponerer jo en motor ut i fra div. gitte forutsentninger og ønsker. Når eier synes motoren går bra, er kjørbar og fin, så har han fått den motoren han ønsket seg. Klart at denne gir mer effekt med større ventiler, mere komp etc. men da det blir uansett en annen karakteristikk på den.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #562 på: oktober 31, 2011, 01:13:57 am » |
jeg tror unge Dalland må bygge flere motorer før han uttaler seg om hva som er bra eller ikke du kan ikke regne deg fram til alt det må prøves jeg bygget motorer før du ble født har bremset mange motorer, har sett at selv den den rareste kompinasjonen har virket topp vist du bygger eller overhaler 10-15 motorer hvert år vil du forstå dette du blir ikke verdensmester på den andre motoren du bygger det må bygges og feiles for å forstå hva som funker at du brukte 2 dager på å starte en ny motor sier vel sitt  når Eivind legger ut bilder og info om sitt prosjekt så er det for å vise til alle dere andre hva han ønsker det er bare han som kan si om han er fornøyd eller ikke for min egen del så lærer jeg noe nytt hver gang jeg setter i sammen en motor og det er like spennende hver gang en motor skal startes opp eller skal bremses. Mvh Andersen Racing
« Svar #563 på: oktober 31, 2011, 08:45:32 am » |
Kan korte meg ned til å si at den motoren putte viser til er en helt idiotisk sammensetting av stor kam, små ventiler og lav komp. Hvorfor ikke gjøre det skikkelig når det koster det samme? Har en 87x82 med std 1600 topper og engle 100 kam som yter 108Hk/182Nm. Har kjørt forskjellige forgasser oppsett på den, og pussig nok går den best med 48IDA (som egentlig begynner å fungere dere denne motoren slutter)...stikk i strid med hva man skulle tro...
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #564 på: oktober 31, 2011, 09:04:27 am » |
jeg tror unge Dalland må bygge flere motorer før han uttaler seg om hva som er bra eller ikke du kan ikke regne deg fram til alt det må prøves jeg bygget motorer før du ble født har bremset mange motorer, har sett at selv den den rareste kompinasjonen har virket topp vist du bygger eller overhaler 10-15 motorer hvert år vil du forstå dette du blir ikke verdensmester på den andre motoren du bygger det må bygges og feiles for å forstå hva som funker at du brukte 2 dager på å starte en ny motor sier vel sitt  når Eivind legger ut bilder og info om sitt prosjekt så er det for å vise til alle dere andre hva han ønsker det er bare han som kan si om han er fornøyd eller ikke for min egen del så lærer jeg noe nytt hver gang jeg setter i sammen en motor og det er like spennende hver gang en motor skal startes opp eller skal bremses. Mvh Andersen Racing Nei vettu ka, nå skjønner eg godt hvorfor Morten enda liker å terge deg.. Alderen min og antall motorer har lite å si med hvordan man bør sette sammen delelisten. Den motoren putte viser til har helt sikkert hatt som krav å kjøre på 87 usa bensin og det er ikke å komme bort fra at den kamasklene ikke blir utnyttet da ventilen makser luftstrømen før kamen når sitt beste punkt. Ja du har sikkert bygget motorer siden eg var født, men du har enda ikke bygget en skikkelig motor så langt eg kan se og høre. Er ikke av ingen grunn at du har fått ødelagt ryktet ditt når eg ser hvordan du bygget motorer der det er med rød silikon enn pakninger og alikevel presterer det å lekke fra alle kanter!, for ikke å tenke på at du etter boring og fresing ikke gidder å dra ut pluggene for å rengjøre oljekanalene.. Og for å rippe opp i Morten sin motor der du påstår at en simmering nærmest smuldrer opp av å stå i ro en vinter og påstår han har slitt ut motoren på 5km viser ikke til noen form for fornuft og respekt for sitt eget arbeid. Og hvorfor må Formula vee begynne som tv2 hjelper deg bare for å få hjem motoren sin igjen? Og hvorfor antyder du at det er så gale at eg tar meg tid til alt når det gjelder motoren min, og hvorfor skal en gammel slitt starter være min feil? Eg er kanskje ikke som deg som soper sammen en motor få så å stå å jokke den som pokker forran kameraet før du har kjørt inn noe som helst. Men flott er det å høre at selv om du har bygget motorer i over 20 år så lærer du enda noe nytt... Eg skjønner godt at du lett føler deg terga når det kommer en ung jypling inn og lærer deg om faget, da jeg bare har studert motorer i ett år. Hjelper heller ikke på at eg sikkert er raskerer og frekkere i kjeften enn EBB var...  Men ja, la oss heller prate om putte sin motor.. Hva er det nye? sliter enda med for høyt oljetrykk og skal skru motoren i filler til vinteren ilag med en mer kompetent person?
« Svar #565 på: oktober 31, 2011, 09:15:53 am » |
Kan jo også nevne at Johannes JPM kjørte med 48 IDA på sin 1600 motor - 196hk. 043 originaltopper som utgangspkt.
« Svar #566 på: oktober 31, 2011, 10:09:42 am » |
Ja la oss gjøre det :-) Før denne tråde sklir ut til noe som ikke hører hjemme her.
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #567 på: oktober 31, 2011, 10:18:35 am » |
Ja la oss gjøre det :-) Før denne tråde sklir ut til noe som ikke hører hjemme her. Takk! Vedr. valg av eksos så har jeg fått svar fra Thomas Kelm i CSP. De har ikke noe dynotall som viser hvor mange hk ekstra man får ved bruk av Python vs. SuperComp. Men han ville aldri brukt SuperComp på en 2276cc siden dette anlegget er mer tungpustet (backpressure). SuperComp er perfekt på motorer med opp til 2000cc, max turtall ca. 6.000 rpm og 40 x 35.5 ventiler. Så hvis det er noen som ønsker å kjøpe et pent brukt CSP SuperComp anlegg i rustfritt stål med varmepotter (brukt ca. 100 mil i løpet av sommeren 2011). Gi meg et bud! Varenummer 251 001 038SEVH Unneberg Bil: http://goo.gl/cG5OJCSP: http://goo.gl/HrMPS
« Siste redigering: oktober 31, 2011, 10:24:29 am av Eivind (Putte) »
« Svar #568 på: oktober 31, 2011, 10:24:27 am » |
Du har 40 / 35 ventiler?
Hvis ikke du har krav om varmepotter så fiks deg ett 1 3/4" Merged header og en frittpustende potte (phat boy, quiet pack etc etc)
« Svar #569 på: oktober 31, 2011, 10:28:56 am » |
Ja la oss gjøre det :-) Før denne tråde sklir ut til noe som ikke hører hjemme her. Takk! Vedr. valg av eksos så har jeg fått svar fra Thomas Kelm i CSP. De har ikke noe dynotall som viser hvor mange hk ekstra man får ved bruk av Python vs. SuperComp. Men han ville aldri brukt SuperComp på en 2276cc siden dette anlegget er mer tungpustet (backpressure). SuperComp er perfekt på motorer med opp til 2000cc, max turtall ca. 6.000 rpm og 40 x 35.5 ventiler. Så hvis det er noen som ønsker å kjøpe et pent brukt CSP SuperComp anlegg i rustfritt stål med varmepotter (brukt ca. 100 mil i løpet av sommeren 2011). Gi meg et bud! Varenummer 251 001 038SEVH Unneberg Bil: http://goo.gl/cG5OJCSP: http://goo.gl/HrMPSSynes du skal vente litt jeg Eivind, test motoren uten lyddempere, kun med stinger. Så finner du ut om det er et problem
