august 04, 2026, 12:25:38 pm *
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20
Skrevet av Emne: Putte (Extreme Makeover Beetle Edition)  (Lest 293195 ganger)
« Svar #330 på: juni 28, 2011, 06:27:09 am »
Dette blir bra Eivind. Tusen takk for hotell oppholdet  Gliser
VWhilsen Alf
Takker!
Bare hyggelig Alf!
« Svar #331 på: juni 28, 2011, 07:21:46 am »
JAAAA! Slepp det ned! Gliser
Helt klart Anders. Er jo fra Moss tross alt  Øyerulling
« Siste redigering: juni 28, 2011, 11:17:50 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #332 på: juni 28, 2011, 15:49:31 pm »
Senteret har ikke blitt lakkert slik som orginalen. Den sorte kanten skal lengre opp.
Dette ordner du veldig lett selv.
Se på hvordan Grelland har detaljert sine tidlige Fuchs.
Med flatt underlag og tetting av senterhull og bolthull med tape og så fyller du oppi senteret med lakk til riktig høyde, tapp så ut maling og vips fin fint resultat. Må sikkert finne på noe for å få ut malinga som ligger igjen i bunnen men det er sikkert en løsning for, da blir hvertfall ringen helt perfekt uten maskeringsmerker.
« Siste redigering: juni 28, 2011, 15:51:59 pm av Gunnar|Rennfahrer2 » Loggført
« Svar #333 på: juni 28, 2011, 16:19:10 pm »
Takker for tips og råd.
Men nå er fokus på å få bilen klar til Dyno Day hos Anders Ringstad den 8. juli.
Så felgen blir som den er til sesongen er over for i år :-)
« Svar #334 på: juni 28, 2011, 22:26:15 pm »
Ellers kan jeg et par knep også Eivind Blunker
« Svar #335 på: juni 28, 2011, 22:32:46 pm »
Jeg lytter!
T-1
Praise the lowered...
« Svar #336 på: juni 28, 2011, 22:34:59 pm »
teip igjen hullene til boltene og senter. også får du felgen i vater også heller du svart maling opptill den kanten du vil ha. la det stå ett døgn og ta vekk teipen, maling renner ut og der du vil er det svart Rekker tunge
« Svar #337 på: juni 28, 2011, 23:23:39 pm »
Du får rulle innom meg en dag med felgen så skal jeg gjøre noen triks Blunker
« Svar #338 på: juni 28, 2011, 23:29:05 pm »
Da har vi en avtale Anders  Gliser
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #339 på: juli 03, 2011, 21:08:38 pm »
 Gliser jeg har testa putte
ikke si noe til Eivind Øyerulling
« Svar #340 på: juli 03, 2011, 21:13:07 pm »
*holder kjeft*
« Svar #341 på: juli 03, 2011, 22:27:40 pm »
Kommer innom deg i morgen Kåre!
Skal ta med nye spacere på 9.5mm.
« Svar #342 på: juli 04, 2011, 23:28:52 pm »
Fikk endelig "lov" til å testkjøre Putte en tur i Spydeberg i kveld.
Dæven døtte dette er morro! Masse Power som skyver godt på hele registeret.
Litt dysing og justering hos Anders Ringstad på fredag så blir dette helt supert. Broom, brooom!!
Fikk også "lov" til å skru litt på Putte ;-)
* 1.jpg (128.66 KB. 800x600 - vist 537 ganger.)
* 2.jpg (127.54 KB. 800x600 - vist 435 ganger.)
Var også så heldig å ha med medbrakt arbeidskraft (Kajknoz) som hjalp meg med å få byttet girspak.
Dette viste seg å være temmelig vanskelig da han måtte demontere en midtkonsoll som nektet å flytte på seg.
I tillegg dukket en god venn av Kåre opp som hjalp oss å få justert inn girspaken. Uten han hadde jeg vel klart å blåse av girkassen ved første lyskryss (Rett i revers fra første gir....)
Nå er det bare 79 timer til Dyno Day!
« Svar #343 på: juli 04, 2011, 23:36:05 pm »
En liten filmsnutt av motoren.
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #344 på: juli 05, 2011, 09:39:27 am »
Var morro å være med deg igår, og gleder meg sykt til fredagen!! Osteaktig
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #345 på: juli 05, 2011, 10:14:44 am »
Var flere som hadde det morro i går ;-)
Takker nok en gang for hjelpen Kaj!
« Svar #346 på: juli 05, 2011, 22:02:10 pm »
Må gratulere med å endelig få kjøre bilen og motoren!
Hvordan føles både motor og fjær/demper oppsettet?
Vanvittig med ventilstøy osv på bilde, er du sikker på at dem er justert riktig?
Spør bare siden forrige motor eg skrudde på (bygget av Kåre) var justert helt feil med 0.15 klaring på cromoly stenger og vipperstellet var ikke shimset.
Lykke til videre og er spent på dyno talla! Gliser
« Svar #347 på: juli 05, 2011, 22:36:51 pm »
Takker!
Bilen føles veldig tight og presis. Men den skal på firehjulskontroll så snart jeg får den hjem.
liker Go-cart følelsen demperen gir bilen. Noen synes sikkert dette blir litt for stivt. Men det er slikt jeg var ute etter.
Har bare fått kjørt den noen få km. Så ordentlig testing gjenstår.
Vedr. ventilstøy så må jeg bare stole på at Mr. Andersen kan sakene sine.
Leser du dette Kåre kan du jo kommentere spm.et
Er selv veldig spent på bremsingen på fredag. Også på hvordan motoren er før og etter justering av tenning og dysing.
« Siste redigering: juli 05, 2011, 22:38:31 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #348 på: juli 06, 2011, 12:50:13 pm »
Det er vel når motoren er kald at du skal høre de 0,15mm..
Deilig lyd fra det rette kamdrevet. Gleder meg til Kåre har klar min.
« Svar #349 på: juli 06, 2011, 13:10:02 pm »
Om du justerer 0,15 klaring på chromoly stenger når motoren er kald, hva skjer når den blir varm?
« Svar #350 på: juli 06, 2011, 13:14:00 pm »
Trodde klaringen ble mindre pga materialutvidelse i metallet. Men jeg har mesterbrev som snekker, så jeg vet ikke.
« Svar #351 på: juli 06, 2011, 14:37:08 pm »
Hva er standard klaring?
« Svar #352 på: juli 06, 2011, 14:39:59 pm »
0,15mm med alu støtstenger
"løs" 0 med chromoly støtstenger
« Svar #353 på: juli 06, 2011, 14:49:36 pm »
Takk.
For de som ikke kjenner med så er jeg noob på luftkjølt.
Har kjørt de noen år. Men nesten aldri skrudd på noe annet en bilnøkkelen i tenninga.
« Svar #354 på: juli 06, 2011, 15:37:37 pm »
"løs" 0 betyr ingen klakking mellom vippearm og ventil, men at du fortsatt kan spinne støtstangen rundt..
« Svar #355 på: juli 06, 2011, 16:01:29 pm »
Jeg la merke til at det var mer ventilstøy da jeg testkjrte Putte enn når vi testkjørte motoren i benk.
Film fra da motoren var i benken
Kåre vil nok kommentere dette så snart han leser tråden :-)
« Siste redigering: juli 06, 2011, 16:13:49 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #356 på: juli 06, 2011, 16:47:42 pm »
Ved å sette chromolystenger til 0,15 vil du så og si alltid ha 0,15 i avstand.. Med alu vil stengene bli lengre når motoren blir varm og avstanden blir "0"..
« Svar #357 på: juli 06, 2011, 17:16:59 pm »
Den forsto jeg.
« Svar #358 på: juli 06, 2011, 17:21:56 pm »
0,15mm klaring ved varm motor klakker bra
« Svar #359 på: juli 06, 2011, 17:31:40 pm »
Det vil jeg tro.
Kåre går vel over dette før bremsing på fredag tenker jeg.
