juli 10, 2026, 23:36:59 pm *
Skrevet av Emne: teikne opp boltsirkel 5 bolt...  (Lest 2913 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: november 28, 2010, 22:21:55 pm »
nogen så he en enkel måde for og teikne opp boltsikel som er 5 bolt.  ? skal være 5x112. har nogen spacere som er 4x130 til 5x130.. vil og ha 5x112 på disse og ville borret opp og satt i pinnbolter.
så sko hatt en enkel metode og teikne dette opp på.. gjerne senter , senter hull så det bare blir og måle og så borre..Glad
« Svar #1 på: november 28, 2010, 22:43:03 pm »
Bruk en felg  Blunker
Håkon
« Svar #2 på: november 28, 2010, 22:44:44 pm »
I fix, når trenger du den?
jalokoey
low and slow...
« Svar #3 på: november 28, 2010, 23:31:21 pm »
raskest mulig...
jalokoey
low and slow...
« Svar #4 på: november 28, 2010, 23:35:58 pm »
[/quote
ja går det om du har felgen tilgjengelig...
Håkon
« Svar #5 på: november 29, 2010, 21:27:00 pm »
raskest mulig...
lap top`en min er til reklamasjon og skal returneres disse dager. Jeg skal fikse skissa rett etter det.
Mangler programmet på låne maskinen..
« Svar #6 på: november 29, 2010, 22:23:37 pm »
Hvis du har mulighet for å lese dak filer så har eg lagt en spacer til deg, men vis du har mulighet for å lese det så kunne du helt sikkert klart å lagt det selv.  Blunker
« Svar #7 på: november 29, 2010, 22:28:41 pm »
hæh??? Står det så dårlig til med geometri-kunnskapen i vwnorge, at man ikke kan regne ut dette uten et DAK-program???
OMG... Gliser
« Svar #8 på: november 29, 2010, 22:32:36 pm »
Tenkte at han ønska en tegning Rekker tunge
Ok sånn kan du gjøre det på stuebordet:
Tegn en sirkel i riktig størrelse, så lager du 5 linjer fra midten med 72 grader mellom hver.
Bingo! Gliser
jalokoey
low and slow...
« Svar #9 på: november 29, 2010, 22:48:37 pm »
har tegna det opp Glad ville bare ha noen kontroll mål før eg båre.. Rekker tunge
« Svar #10 på: november 29, 2010, 23:00:08 pm »
Ingen tror på deg... Gliser
jalokoey
low and slow...
« Svar #11 på: november 29, 2010, 23:46:50 pm »
geometri er det noge inni girkassen? elle i felgen dalland:P
