juni 21, 2026, 14:21:29 pm *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1645516 ganger)
« Svar #210 på: juli 13, 2011, 18:08:34 pm »
Ta å Google coanda så ser du  hva jeg mener. Det var en ingeniør fra jugoslavia eller liknende som fikk problem med flammer fra flymotor som fulgte skroget.
Han var visstnok den første som kunne dokumentere at væske og gass prøver å kline seg inntil nærmeste overflate når den strømmer forbi.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #211 på: juli 13, 2011, 19:06:43 pm »
Sant, i kanaler med sug bør man porte i "innersving", mens på kanaler med trykk (eksos) skal yttersving prioriteres. Dette er i allefall hva jeg gjør og det virker bra.
« Svar #212 på: juli 13, 2011, 21:33:24 pm »
Kjekt med litt historie Glad, kjenner til effekten men ikke ordet.
Da har eg ett til ord som eg kan dra fram når smårips skal imponeres.. Øyerulling
Mener dere innersvingen er feil portet eller var det bare generelt dere tenkte?
Gaffel
« Svar #213 på: juli 13, 2011, 22:07:22 pm »
Når det gjelder innsug kan du tenke deg at lufta blir dratt inn i sylinderen. Da vil lufta ta korteste vei altså "slikke" kanter og svinger for å komme frem. Så innersving porting er ikke feil. Eksosen blir blåst ut av ventilen, så den må portes med mere tanke på at lufta blir trykket ut.
Gidder ikke si at dette er helt riktig eller at noe annet er feil for her blir folk halshugd for å skrive noe har jeg sett Blunker men dette har jeg lært av en som har drevet med bilsport og boxermotorer i over 20 år. Så hans garanti er godnok for meg.
« Svar #214 på: juli 13, 2011, 22:37:40 pm »
Så med NA motorer porter vi innersving av innsugskanalen... Og med turbo yttersving?  Eller...  Gliser
Uten å ha fordypet meg i emnet.. (og kommer nok ikke til å gjøre det  Osteaktig ) ..Vet jeg ikke helt om Coandas teorier kan benyttes i denne form for kanal. Hans teori og korrekthet gjelder mer fløde rundt et objekt. Ikke motsatt. Det vi driver med er her mer fløde "i" et objekt. Coanda kan dras inn ved porting rundt ventil og styring.
Min synsing om emnet kommer mer ann på hvor mye knekk og hvor lang innsugskanalen skal være. Om man kun porter innersving på en type 1 topp vil overgang innsug og topp bli veldig turbulent.. Og kun utsiden for å bedre knekken vil kanalen bli unødvendig lang. Noe som i seg selv er fint på en momentmotor.
De portejobbene som har gitt mest effekt i mine prosjekter har vært portet all over. Noen CNC freste og andre håndportet uta av en annen verden. Felles for de alle er et nogenlunde jevnt kanal areal gjennom hele porten.
Forbrenningsrommet har også mye å si på fløde, forbrenningshastighet og temperatur. Men dette prates det lite om.
Ikke for å virke negativ på noen måte.. men det Dalland her har gjort på toppene sine faller mer inn under pusset over kanter enn en portejobb. Men såklart en helt klart nødvendighet. Og kanskje det viktigste for å hente mer pulver ut av disse halvfabrikat toppene.  Osteaktig
« Siste redigering: juli 13, 2011, 22:39:55 pm av Jee » Loggført
« Svar #215 på: juli 13, 2011, 23:07:25 pm »
Flott å få flere meninger, om man kaller det porting, pussing eller polering er samme for meg.
Så lenge eg ikke får noe kritikk på arbeidet så lar eg det være Blunker, å fjerne den store klumpen i innsugskanalen rundt styringe vil eg mene er mer enn pussing. Øyerulling
Fikk dreid ned en ventilstyring i dag, ble meget fornøyd. Glad
Måtte først dreie en bit med pom for å lage et adapter feste i dreiebenken så ble det good shit, bilde i morgen.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #216 på: juli 13, 2011, 23:48:24 pm »
Sitat
vett ikkje ka smårips du ska imponera... men eg trur att eg heller ville sport om de ville vert med å sett på anaconda-effekten min ,  istede for "vil du ver med å se på coanda-effekten mi? "  Gliser Gliser
Trur det har meir effekt på smårips... lettare det, enn att du må begynna å forklara om coanda effekten...som går på sug & blås i innersvinger å yttersvinger.. Blunker
kan skriva møje om dette temaet..men det kan me ta i ein aen tråd Blunker
« Svar #217 på: juli 14, 2011, 00:32:12 am »
Sitat
Tror den eksospastaen gikk deg litt til hode.. Øyerulling
« Svar #218 på: juli 14, 2011, 02:24:10 am »
Sitat
Eller kodeord som elektrisk verktøy og kanal i samme setning kan og fungere. Men rips er alltid godt, spesielt når du får litt fløte på...
tmbryhn
« Svar #219 på: juli 14, 2011, 04:09:34 am »
Så Uten å ha fordypet meg i emnet.. (og kommer nok ikke til å gjøre det  Osteaktig ) ..Vet jeg ikke helt om Coandas teorier kan benyttes i denne form for kanal. Hans teori og korrekthet gjelder mer fløde rundt et objekt. Ikke motsatt. Det vi driver med er her mer fløde "i" et objekt. Coanda kan dras inn ved porting rundt ventil og styring.
Slenger meg på Erik her. Husk at Coandă-effekten vil hjelpe i en aerodynamisk sammenheng hvis en har kontroll på grenselaget i luftstrømmen. En ru overflate med "rillene" 90 grader på luftstrømmen slik det kan skimtes i portene til Håkon, er et greit utgangspunkt.
Ellers så opprenskningsarbeidet ok ut. Blunker
Er gira på å se hvordan kammerne dine ser ut når du er ferdig med dem. Som Erik sier, så ligger det flere fallgroper og do's and dont's i dette lendet... Learning by doing er ofte en behagelig fremgangsmåte!
Lykke til videre!
Til ettertanke:
« Svar #220 på: juli 14, 2011, 09:22:34 am »
Forbrenningskammeret skal ikke forandres mer enn at det blir mye finere finish.
Kunne nok tenkt meg å hatt det litt anderledes men da måtte eg fått sveist i noen klatter og det hadde eg ikke mulighet til i denne omgang.
Blir spennende å se om det går an å klemme 160 hk gjennom de toppene... Øyerulling
Hvis ikke så kan eg unnskylde meg med at den blir gatevennlig, noe som en bruks motor skal være. Osteaktig
« Svar #221 på: juli 15, 2011, 01:16:16 am »
Da var ventilstyringene klemt i, ventiler slipt og fjører på plass.
Gikk lekende lett med verktøyr fra Rocky Jennings. Blunker
Hjemmelaga/dreid til venstre (høyre siste bilde)
HenrikF
« Svar #222 på: juli 17, 2011, 17:03:27 pm »
Hvaah!? Driver du fortsatt og somler? Kvikne til gutt! Fingeren ut av ræven! Sint
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #223 på: juli 17, 2011, 20:46:21 pm »
Skal vise deg somling eg. Glad
Blir ikke en oppdatering til før uti august, reiser over til junaiten å handler deler. Blunker
Ok en liten skriftlig oppdatering:
Bilen er vasker og støvsugd, ventiler justert og eksoslekkasje fikset.
Blokka har blitt pusset ren utvendig, klar for lakk.
Og alle ventilstyringer er presset inn og ventiler montert.
tmbryhn
« Svar #224 på: juli 17, 2011, 20:57:53 pm »
Ikke det at min 1915-blokk har begynt å flasse lakk / primer ennå, men hvis ikke du har et skriknde behov for en jevn finish av ønsket farge, så gi faen i lakkering av blokka...
Hvis du allikevel SKAL lakkere blokka, så gå for det samme som det jeg gjorde:
En varmebestandig epoxy-primer + Hammerite-lakk.
Blokka mi' er som nylakkert ennå uten sår eller avflassing...
God tur over dammen
Til ettertanke:
HenrikF
« Svar #225 på: juli 17, 2011, 21:07:09 pm »
Snop noe gøy til meg Gliser
« Svar #226 på: juli 18, 2011, 00:17:29 am »
E da so lurt å lakka blokka då? forsvinner jo masse varmebortleding, som igrunn ikkje er for mykje av på ein boblemotor
« Svar #227 på: juli 18, 2011, 01:14:51 am »
Tenkte å bare lakkan med noe hammerite svart matt på sprayboks, ikke ute etter noe mer enn en matt overflate.
Tistlo, det er ikke blokka som skal kjøle motoren, vil også tenke at matt svart overflate reflekterer bedre bort varmen enn blank børstet magnesium.
Henrik, har ei lista selv på ca 2000 kr over småting..
(ble ikke noe av det POM verktøyer eg skulle lage, far oppdaga at eg stjal POM'en) Gliser
HenrikF
« Svar #228 på: juli 18, 2011, 09:20:47 am »
Tror ikke hammerite leveres på sprayboks i den silkematte versjonen. Du får lete litt rundt Blunker
Uffda. Jeg hadde ikke hjulpet deg med beregninger om jeg visste du stjal, bare så jeg har mitt på det tørre Gliser
« Svar #229 på: juli 18, 2011, 09:30:38 am »
Godt mulig eg bare bruker noe svart eksos lakk, den er så matt og "porøs".
Stjal? mente låne.. Øyerulling
HenrikF
« Svar #230 på: juli 18, 2011, 09:44:56 am »
Om du kjøper den oljekjøleren du har planlagt burde det være plenty med kjøling uansett Blunker Eller drit i å spraye dypsumpen Glad
Denne fønker jo alltid til det meste:
« Svar #231 på: juli 18, 2011, 10:43:50 am »
Oljekjøler? har ikke planer om å kjøre noe mer enn org kjøler foreløpig, satser på at det ikke trengs. Blunker
Både blokk og dypsump har lite med kjølingen å gjøre, men ja dypsumpen gidder eg ikke å lakke, lettere å se lekasje/svetting hvis ikke.
Biltema spraybokser vet du at eg aldri vil kjøpe, verktøy og litt annet er dem greie på, men spraybokser er virkelig skammen selv, skal man være gjerrig så er europris boksene mye bedre, og dem reagerer ikke med alt mulig som biltema skiten gjør. Blunker
« Svar #232 på: juli 18, 2011, 10:53:14 am »
Så ribbene under blokka er ikke kjøleribber.
« Svar #233 på: juli 18, 2011, 11:12:21 am »
Kjøleribbe og beskyttelse for steinsprut osv.
Meningen er at den lille prosenten kjøling som skjer under og rundt blokka er ingenting imot hva toppene er utsatt for.
Ville ikke overaske meg om støtstangrørene kjøler mye mer enn blokka gjør...
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #234 på: juli 18, 2011, 11:25:33 am »
Sitat
....så en sølvgrå bil blir varmere enn en svart i sola da...  Hæ
tmbryhn
« Svar #235 på: juli 18, 2011, 11:33:25 am »
Ikke det at jeg er ekspert på lakk, men litt erfaring har jeg da:
Først ut. Bruk en primer i bunnen som et sjikte mellom blokk og den lakken du måtte ende opp med.
Helst en primer som er beregnet for alu/magnesium. Denne vil også gi lakken din langt bedre heft.
På toppen av det ville jeg sandblåst den matt og primet den kort tid etter. Rengør godt med aceton/silikonfjærner før priming.
Biltema hot paint har jeg elendig erfaring med (dok kun på eksos - litt varmere der), og tror ikke resultatet lakkert på blank magnesium uten en primer i bunn blir noe langvarig. Denne har lett for å flasse.
Aberet med at du skal lakkere blokka di matt svart og at du eventuelt ikke får den til å hefte SKIKKELIG, er at i det du kjører en motorvask med høytrykk og den lakken ikke sitter, så kommer du til å forbanne deg selv opp og ned i mente for at blokka di ser ut som et verdenskart i monochrome.  Gliser
Til ettertanke:
« Svar #236 på: juli 18, 2011, 11:34:26 am »
Folk som har gått fra magnesium blokk til alu blokk har merket at motorene får høyere oljetemp av byttet. Toppene kjøles også av olje som havner i sumpen.
« Svar #237 på: juli 18, 2011, 12:09:59 pm »
Lassen: eg formulerte den setningen dårlig, du vet sikkert hva som er riktig selv.
Jo mindre en farge reflekterer jo bedre kan den avgi eller oppta energien. (ble det bedre? Øyerulling )
Tmbryhn: Kan ikke kalle meg ekspert eg heller, men eg jobber hos lakkspesialisten, hjelper det? Osteaktig
JHU: Kan ikke si imot deg på det, men at alu holder mer på varmen enn magnesium er jo helt innlysende.
Men vi beveger oss nok litt ut på sidelinjen av hva som var den røde tråden, altså lakke blokka. Glad
Hva tror du "varmer" mest, alu blokk eller ett tynt lag med matt svart maling? (fisker oss inn på den røde tråden) Glad
tmbryhn
« Svar #238 på: juli 18, 2011, 12:30:47 pm »
Jobbet i billakkavdeling hos farvehandel for tre år siden selv.
Dog ikke der jeg har erfarngen og utdannignen min fra...
Prøv, se om det funker.
Eneste jeg veit for meg selv er at hvis jeg skulle lakkert en blokk til (hvilket jeg aldri kommer til å gjøre igjen), så ville jeg sørget for at det kom til å vare.
Skuddsikkert sålangt på 1915: Varmebestandig epoxy-primer + hammerite.
Til ettertanke:
« Svar #239 på: juli 18, 2011, 14:49:29 pm »
Dro en tur ned å snakka med noen glupe hoder, og dem anbefalte "varmelakk" da den type lakk inneholder silikon som fyllemiddel fremfor vanlig lakk som inneholder en form for eboxy i lakken. Dette gjør at den isolerer mye mindre og tåler mer varme, så å lakke med epoxy primer og tykk hammerite er nok bland det verre du kunne gjøre for å la blokken sleppe ut varme... Øyerulling
Men viktig er det å vite at alle lakker med silikon fyllemiddel kan lett reagere med vanlige lakker, dette er også grunnen til at biltema sin utbedringslakk reagerer med det meste av flottere lakk.
