mai 25, 2026, 16:30:14 pm *
Sider: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1596667 ganger)
« Svar #660 på: november 02, 2011, 11:08:43 am »
Valgt seff 360nm, da den kurven i tillegg var bedre. Hk kurven var litt ulik (ikke mye) men likt på "maks" turtall
« Svar #661 på: november 02, 2011, 11:50:53 am »
nervøst moment i dag daland skal sette i motoren i kveld.men vil den starte
Med 36V går det som en drøm! (Bildet viser 24V, men satte på det siste etterpå.)
* 065 (Small).JPG (76.68 KB, 720x480 - vist 582 ganger.)
tmbryhn
« Svar #662 på: november 02, 2011, 14:17:46 pm »
HardcoreVee! Passe på så du ikke river tannkransen av svinghjulet (not really...)
Gratulerer med oppstart, Dalland, og lykke til med fiks av ventilsnag.
Til ettertanke:
« Svar #663 på: november 02, 2011, 15:03:05 pm »
Hvis 36 volt måtte til så vil eg tenke dårlig starter eller mer tungstartet enn min..
Den siste videoen er fra etter ventil fiks og foreløpig funker det bra.. Osteaktig
Hvis alt klaffer så kan det være motoren ryker i bilen i dag. Øyerulling
« Siste redigering: november 02, 2011, 15:18:43 pm av Dalland » Loggført
tmbryhn
« Svar #664 på: november 02, 2011, 15:51:37 pm »
Stiller meg svært undrende til problematikken rundt startere her.. Min 1915 med 10,6:1 og nyslipte seter/ventiler var tung som søren å dra rundt for hånd (svett! Gliser), men sveiv som en std.-motor på både starteren i oppstartsbukken og starteren i bilen. Dette er gamle std. 12V-startere som aldri har vært åpnet/tuklet med, men de gav allikevel problemfri start på første forsøk. Det må da ha vært noe galt her? Alle starterne kan ikke ha vært "svake"?
Hvordan er magefølelsen for el.-systemet i bilen din hvis du hadde slike problemer med å få den til å svive i oppstartsbukken? Blir kos med -20 på gradestokken Gliser
Eller er du en av dem som ikke skal bruke utstyret på vinterstid kanskje?
Lykke til med å få den i bilen. Fint at ting går unna her. Hva slags tenning har du satt foreløpig forresten?
Til ettertanke:
HenrikF
« Svar #665 på: november 02, 2011, 16:44:45 pm »
Til sammenligning: Jeg overhalte min originale 1600 med bla nye ringer og honede sylindre. Snurret greit for hånd, men dårlig når den kom i bil. Etter jeg toppladet batteriet så gikk den såvidt å dra i gang. Men etter få minutters kjøring startet den lett igjen, så jeg vil tro dette har mest med motstand i nyhonede sylindre å gjøre.
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #666 på: november 02, 2011, 17:41:40 pm »
Fant noen halvdårlige bilder av ventilen og styringen etter fiksing..
Fikk også skaffet meg skjøtestykke til eksosen, lager slip in system så det kan brukes på flere motorer.
Eneste eg fant som var liten nok dim... Osteaktig
« Svar #667 på: november 02, 2011, 23:53:38 pm »
Skrivebordseksos? Osteaktig
« Svar #668 på: november 03, 2011, 01:20:14 am »
Oh yes...
Trodde eg, inntil eg fant ut eg hadde målt feil med 1 mm...
Så da er eg på leting igjen etter nye skrivebord...
Nå kappa eg ett av borda på jobben til ingen nytte... Osteaktig
tmbryhn
« Svar #669 på: november 03, 2011, 01:32:10 am »
Så et nytt P/C-kit (som i mitt tilfelle) har mindre friksjon enn et sett du honet opp og byttet ringer på? Vil tro det var noe annet som gikk seg til ila. de første minuttene på den 1600-motoren din gitt Blunker Jfr. at motoren nesten ikke kinnet rundt i begynnelsen, men at den gikk fint rundt etter bare få minutter. Det tar litt tid før ringene setter seg skikkelig og en faktisk merker forskjellen.
Jeg husker i hvert fall hvordan jeg ble veldig overrasket da 1915-skroten havnet i bilen etter innkjøring i benk. "Satan som denne dro godt rundt!" var det første jeg uttrykte for de andre i verkstedet som var med.
Beats me!
Til ettertanke:
« Svar #670 på: november 03, 2011, 01:36:53 am »
Beats me!
Tror ikke de starterne me bruke var noe gode, testet på en lett overhalt 1600 i dag og der gikk det også tregt.
« Svar #671 på: november 03, 2011, 07:34:26 am »
Og vi brukte aldri 36V, det var mitt forsøk på å være morsom, og kanskje få Dalland til å brenne enda en starter  Osteaktig
« Svar #672 på: november 03, 2011, 07:39:13 am »
« Svar #673 på: november 04, 2011, 12:24:41 pm »
Denne kom på døren i går, fra en meget trivelig bergenser! (Oldbug på forumet)
Er jo nesten dobbel størrelse fra den orginale! Gliser
rofferen
« Svar #674 på: november 04, 2011, 13:06:35 pm »
e hev starteren i 230 volten da ble det liv i leiren
« Svar #675 på: november 04, 2011, 13:51:10 pm »
Den så jo veldig bra ut.
« Svar #676 på: november 04, 2011, 14:05:37 pm »
..men min er større enn din..
* starterxxlarge.jpg (96.09 KB, 1000x561 - vist 651 ganger.)
« Svar #677 på: november 04, 2011, 19:26:13 pm »
Din er like stor som min og er en automat starter, mister "fy så tøff eg er som ikke trenger stor starter da motoren min spinner rundt bare eg blåser i føna" Osteaktig
« Svar #678 på: november 04, 2011, 19:38:26 pm »
 Osteaktig
Se tråden min når hjertet mitt nesten stopper (video)
« Svar #679 på: november 05, 2011, 20:58:48 pm »
Håper å få montert ferdig nye motoren i morgen, gleder meg som en unge! (men så er eg vel enda en unge)... Øyerulling
« Svar #680 på: november 06, 2011, 01:53:11 am »
Selv om mange her inne hevder å være voksne, så er nok det en sannhet med modifikasjoner, bare se på barnehagen som plutselig dukker opp innimellom, vi er unger som leker med biler hele gjengen Gliser
rofferen
« Svar #681 på: november 06, 2011, 12:18:45 pm »
jeg leker jo stadig med småbiler sånn som i dag e jo lille lilla ett stort fokus
« Svar #682 på: november 06, 2011, 20:40:02 pm »
Jeg kan ikke huske at jeg noen gang på dette forum har prøvd å gi inntrykk av at jeg er voksen, så om jeg kan ha et gitt et slikt feilaktig inntrykk beklager jeg det. Hilsen gutt på 45år.  Gliser
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #683 på: november 06, 2011, 21:06:29 pm »
Sønnen og jeg min kjøpte 2 stk helikopter på lekebutikk og nå driver vi med luft krig  Gliser
så voksen det blir jeg aldri Gliser
rofferen
« Svar #684 på: november 06, 2011, 21:26:48 pm »
e jo sånn det skal være
ts
« Svar #685 på: november 06, 2011, 22:15:29 pm »
hei hei hei.. å leke betyr ikke at man ikke er voksen.. eneste måte å avsløre at man ikke er voksen er hvis man blir kalt veslevoksen  Gliser
57 - 117 Oval Ragtop - Supercharged by Judson
65 - 343 Karmann Ghia
« Svar #686 på: november 07, 2011, 08:37:08 am »
huff ble en lang økt i går!
12 timer med konstant skruing ga en kjørbar bil.
Rakk akkuratt å komme oss ut før alarme kommer på.
Da klokka var 00.00 ble det bare en rask tur og vi fant fort ut at det var mye mer futt enn bruksmotoren men det var ikke tvil om at det var en sylinder som konstant ikke tente, men var så seint at vi fortsetter en annen dag. Blunker
« Svar #687 på: november 07, 2011, 11:10:22 am »
Ikke morro..
Sikkert fortsatt noe krøll med gasseren da?
Litt fuktig omdagen, bruker du kondensfjerner?
Jeg mener å ha blitt kvitt ett lite typisk problem med kondensfjerner.
« Svar #688 på: november 07, 2011, 11:15:20 am »
Ikke morro..
Tror ikke det er tull med gasseren, da den svev helt jevnt og flott da den sto i stativet.
Det at det også ikke er antydning til ett puff engang bare gjevnt over ubalanse og svak tyder veldig på en sylinder som er helt ute.
Eg legger en mynt på at det er de trege men gode plugg kablene som ikke sitter helt nedpå. Øyerulling
« Svar #689 på: november 07, 2011, 19:28:24 pm »
Damn, kommer meg aldri ut for å hente bilen, er jo  halvannen time med buss...
Men fant noen bilder fra i går.
Først det typiske bildet av motivasjons drikken. Glad
Og her ser dere fra nederst og opp: manuell, automat, halv automat starter. Gliser
Artig hvor lite som skiller utseene messig den nye og gamle motoren.
