mars 19, 2026, 09:08:36 am *
Sider: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1501329 ganger)
« Svar #1170 på: desember 29, 2011, 17:48:39 pm »
Hu reiser ikke bort fordi han fortalte han ville endre toppene igjen?
Hadde bare dette stått i din tråd Formula... gjett om jeg skulle vridd å vrengt litt på det da Blunker
Tenkte faktisk på deg når jeg skrev det, men tok sjansen siden vi begge har mottat "føringer" fra Trond  Gliser
« Svar #1171 på: desember 29, 2011, 17:52:16 pm »
Aldri sagt at motorprosjektet var ferdig når motoren sveiv, godt mulig eg splitter blokka bare for å ta en titt på lagrene osv. Øyerulling
Nei, det er jo en helt naturlig tanke det. Det var det første som slo meg når jeg ble "ferdig" med turboroadster i dag:
-"Hmm.. lurer på om jeg skal splitte blokka for å se hvordan lagrene ser ut?" Men jeg klarte å styre meg.  Osteaktig
« Svar #1172 på: januar 04, 2012, 23:26:20 pm »
Kom opp til bobla i går kveld helt flatt batteri..
I dag var det tid for oppstart etter ca 3 uker ferie, måtte først stå med skralla å pumpe ut alt vannet fra sylinderne... Øyerulling
Men så etter litt tvinning startet den og etter 10 sek gikk den på tomgang. Gliser
Har siden gått uten ett feilslag, må si eg har blitt pent forelsket i Dellorto gasserne. Glad
Virker også som om eg må utsette å plukke opp motoren igjen da det ligger flere motorer på vent som skal fikses... Blunker
« Svar #1173 på: januar 04, 2012, 23:49:16 pm »
Vann i sylindrene?
Hans
« Svar #1174 på: januar 04, 2012, 23:51:53 pm »
Vann i sylindrene?
Bergen.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1175 på: januar 05, 2012, 00:00:10 am »
Allikevel! Kjipt for sylindrene!
« Svar #1176 på: januar 05, 2012, 00:07:02 am »
Skjønner ikke det problemet der med vann igjennom filtrene og ned i gasserne.
Har aldri hatt problemer med det, lite selv uten filtre faktisk.
Ha skjer?
« Svar #1177 på: januar 05, 2012, 00:32:32 am »
Ha skjer?
Hehe, du vet bare ikke om det Glad
bug66:
Så pass lite luft der at blir ikke noe rust på så kort tid, og er uansett fort borte igjen. Blunker
Heller ikke noe antydning til vann i olja.
« Svar #1178 på: januar 05, 2012, 00:38:33 am »
Ha skjer?
Jeg tror den unge studenten har bygd en Wasserboxer Glad
« Svar #1179 på: januar 05, 2012, 00:58:54 am »
Ha skjer?
Water injection!
Er jo det som er inn for tiden.
Men fra spør til annet, så tror eg feilen henger mye sammen med utette topplokk til filterne, også skal eg kappe noen nye regn kapper så blir det nok enda bedre. Men så lenge en vet om det og tar det forsiktig med ei skralla så ødelegger det ikke annet en kanskje litt brunfarge som fort er borte..
Har fått handla inn det siste til cup staget nå, men tror eg drøyer montering til motoren skal ut.
sandvik996tt
« Svar #1180 på: januar 05, 2012, 08:01:39 am »
Du får 5000,- får å sette sammen min  Blunker Pluss kompeteanse på porsche motor  Gliser Gliser
« Svar #1181 på: januar 05, 2012, 08:37:28 am »
Står to motorer på vent så vi får se når dem er ferdig. Blunker
« Svar #1182 på: januar 07, 2012, 23:41:03 pm »
Hadde et koslig møte med UP i dag....
Men nok om det. Gliser
Etter litt lesing på cal-look.no om drag starter så tenkte eg at eg skulle prøve meg på dette.
Men det gikk jo til hekkan, ende opp med å spinne bort clutchen gjennom 1, 2 og tredjegiret, så tror eg må få i en skikkelig clutch lamell neste gang...
Noen gode forslag? Kjører med kennedy stage 1 og empi cush lock lamell.
Ønsker bare noe som griper littegranne bedre, er gale nok allerede synes eg Rekker tunge
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1183 på: januar 08, 2012, 01:03:51 am »
Seie du A ..så må du sei B Blunker
« Svar #1184 på: januar 08, 2012, 01:12:01 am »
Sparer det som en god historie.  Blunker
« Svar #1185 på: januar 08, 2012, 19:33:17 pm »
...sterkere og mindre bøying så får satse på at det holder.
Hvor har du bøying?
Sett bort fra brakettene så er det akkurat som en støtstang, bøying på stangen ved trykk test.
Men dette er jo testet med høye verdier bare for å se etter svakheter.
Euler-last regning antar jeg... Antar du har festet alle stagene på samme måte som CSP og ikke som på Bugpack etc sine stag for det er feil måte. Men ut i fra det jeg klarte å se var det vel riktig
« Svar #1186 på: januar 08, 2012, 20:17:30 pm »
Husker ikke navn på hvilke likninger, er så lett å bare pjotte det inn på dataen og da noen simuleringer. Blunker
Det er bygget så å si identisk med csp sitt, eneste forskjell er festebrakettene ned måt girkassen, dem er laget rette da det var raskere, mer riktig med tanke på belastning og veldig lett å kappe til vis dem skal kortes litt (har lagt dem ekstra lange)
Det bugpack staget ber jo bare om bråk. Blunker
« Svar #1187 på: januar 09, 2012, 18:18:29 pm »
Noen som har erfaring i om daikin lamellen holder mer krefter en cushlock lamellen?
« Svar #1188 på: januar 09, 2012, 20:05:50 pm »
Scat quicksilver lightweight funker bra og holder nok til din motor vil jeg tro.
« Svar #1189 på: januar 10, 2012, 00:00:59 am »
Hvordan er den til bykjøring, synes allerede stage 1 med cush lock'en er kontant nok... (ja eg er pysa)
« Svar #1190 på: januar 10, 2012, 01:33:48 am »
Funka bra for meg hvertfall...
« Svar #1191 på: januar 10, 2012, 01:40:02 am »
Men nå har jo du mye mer muskler enn meg?  Øyerulling Gliser
« Svar #1192 på: januar 10, 2012, 09:13:15 am »
Lamellen som er nevnt over er av sluretypen. Den griper pent og rolig og blir litt hissigere når den er varm. Med en Stage 1 så holder den for ca 300nm. Den er også meget lett, noe som synkringene i girkassen vil takke deg for. Kanskje Trond til og med kjenner noen som har en slik på lager?
Copy/paste fra Scat:
QUICKSILVER LIGHTWEIGHT 4-PUCK STAINLESS STEEL RACING DISC
- Disk plate made from High Carbon Stainless Steel for Strength
- Heat-Treated and Long Splined Drive Hub adds control
- Copper + Feramic Pads Grab or Slip Rate is Controlled by Pressure Plate LBS. Grabs Hard = 2500lbs. Pressure or Slips into engagement = 1700lbs. Pressure
- Lightweight Balanced Design Cuts thru Windage and keeps Pads Working
- Race Proven to Decrease Drag Times (Damon Harmon)
- Thicker Pads for Longer Life and Better Surface Contact with Flywheel and Clutch Shoe
Et bra valg sammen med Stage 1. Har du Stage 2 så kan du trygt bruke Daikin.
« Svar #1193 på: januar 14, 2012, 22:13:40 pm »
Noen som har en equalizer power pulley som dem vil bytte i vanlig størrelse equalizer pulley?
Eg har vist bygget for kald motor. Gliser (68 grader olje temp)
Driver også å tenker veldig på om eg skal bestille en mallory hyfire 6al boks, ser jeg kan få den for 1200 kr ink frakt.
Men er dette verdt pengene, er det faktisk merkbar forskjell?
Har for tiden absolutt ingen problemer med motoren, ikke ett feilslag uansett temperatur så ønsker ikke å bruke penger vis det kan skape problemer.
Etter endel lesing så har eg kommet frem til at msd ikke er veien å gå, sliter vist enda med korrosjons problemer og procomp er vist bare noe cheepo vræl.
Ang bilen så ligger det nå nye hjulsylindre å venter på montering, går fra 17 til 22 mm sylindre bak, så er spent på om det blir fornuftig bremsefordeling.
Har også slått fra meg tanken om lavprofil felger/dekk og tenker heller å bare kjøpe noen gode continental 165/65 fremme og 185/65 bak.
Noen som har tips om hvor eg kan handle større hovedsylinder til en grei pris?
« Svar #1194 på: januar 14, 2012, 22:47:18 pm »
hvordan vet du om dette stemmer?
hvor har du uttak til temp.måler? hva  slags måler?
Min VDO-peilepinne-måler viser 96gr i kokende vann
kanskje verdt å sjekke ut`?
« Svar #1195 på: januar 14, 2012, 23:27:59 pm »
peilepinne måler er ikke noe bra løsning.
Eg har måleren i oljefilter holderen, har sjekket mot ir temp måler og den viser at blokken holder 5 grader høyere temp, noe som virker veldig fornuftig.
« Svar #1196 på: januar 14, 2012, 23:34:07 pm »
peilepinnen ligger midt i oljebadet. hvorfor er ikke det en god løsning?
da vet du temp på oljen som går inn i pumpe og videre til motor..
« Svar #1197 på: januar 15, 2012, 01:13:23 am »
Sirkulasjon...
« Svar #1198 på: januar 16, 2012, 17:32:19 pm »
<hva var egentlig disse gasseroppgraderingsmiraklene? Orker ikke scrolle side opp og ned for å finne ut om du evt har lagt det ut :p
« Svar #1199 på: januar 16, 2012, 17:40:52 pm »
Nei det er bare en sånn helt spesiell type tefting som skal doble akselerasjonen og halvere forbruket! &Oslash;yerulling
Neida du får se om noen dager, skal få printe noen eksemplar med 3D printeren før eg gidder å lage til programmet til cnc dreiebenken og fresen.
Det er uansett noe bare de mest pirkne personer gidder å legge tid nedi så er nok på ingen måte noe å tjene store kroner på. Osteaktig
Time vil sjåv and det pruf is in the pudding. Blunker
