juli 11, 2026, 19:38:57 pm *
Skrevet av Emne: Må etterstramme navmuttern støtt.... hjelp!!  (Lest 6924 ganger)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: juni 03, 2011, 19:54:59 pm »
I fjord hadde jeg problem med at jeg fikk en subbelyd på passasjersiden bak på vei til vennersborg treffet. Stoppet når den lyden opsto, og merket av hjulet var løst når jeg rikka på det. Strammet navmutteren da jeg kom hjem og satte på plass splin. Neste langtur skjedde det samme. Strammet igjen mutteren og lyden forsvant. Tenkte da det kunne være hjullageret som var kaputt, og byttet derfor til nytt lager av den tette typen. Har kjørt en stund med det nå, til og med turer på nesten 30 mil. Men idag kom lyden igjen, og jeg kunne etterstamme litt igjen.
Bilen er en sein 65 med svingaksel. Den er temmelig lav bak, så den har en kraftig camber. Men hva kan dette skylles? Lageret jeg har byttet nå, er godt som gull, så jeg tviler på det er noe med det.
HJELP!!
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #1 på: juni 03, 2011, 19:57:22 pm »
Slitte splines ? får du trukket til med nok moment ?
Håkon i Stavanger slet med noe av det samme for noen år siden, mener dette ble fikset med nye tromler og kjøp av "torqemaster" tiltrekkingsverktøy.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #2 på: juni 03, 2011, 20:09:05 pm »
bytt trommel,  den gamle har sikkert slitt splines
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #3 på: juni 03, 2011, 20:16:33 pm »
Har brukt min lekre kropp som moment nå siste gangen. 36 pipa er festa på en 3/4" latmann som jeg sto på og junga litt. Kansje ikke helt etter boka men nå skulle jeg ha den til å sitte. Ser ingen feil med trommelen, men kassa er en jeg satt inn i fjord og er fra en 65, så kan jo hende trommelen er fra da å Glad Skal sjekke med annen trommel jeg. Spilesene virker fine, med javn lengde hele veien. Kan det stemme at rett moment er 35 kg/m? Fant et i haynsen til 1303èn min.
Unneberg: Skal sjekke den nøye jeg:)
Takk for tipsene.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #4 på: juni 03, 2011, 20:19:25 pm »
åj åj jynga du med den vekta av DEN kroppen   Sjokkert  HOLY MOLY!!!
« Svar #5 på: juni 03, 2011, 21:24:29 pm »
Har opplevd det samme. Og da har det vært kast i drivakselen..
Sett bilen i gir, med motoren i gang, og se om den kaster.. Lurt å sjekke før delebestillingen går..
« Svar #6 på: juni 03, 2011, 21:28:01 pm »
jekk opp først vel?
« Svar #7 på: juni 03, 2011, 21:57:01 pm »
som regel blir splines på både aksel og trommel slitt av dette hvis det er kjørt med lenge
men det enkleste er jp sef å bytte bare trommel å sjekke slark.
Kim Larsen
« Svar #8 på: juni 04, 2011, 11:23:07 am »
Jeg kjørte i stykker 2 trommler ifjor.Begge bak,med en ukes mellomrom.Hjem fra Mantorp og hjem fra Martins Holmestrand treff.
Konlusjonen min var at de splintene som følger med til pakkboks kittene er litt "tiiiine".
Så Jaru og jeg banket igjennom overdim splinter på begge sider.Sitter som støpt.
Fikk sjekket at de fortsatt satt der igår når jeg var å bremset motoren.Da hjulene må av.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #9 på: juni 04, 2011, 16:01:00 pm »
Heeey....denna kroppen har jeg bygga sjæl.Osteaktig
De splintene jeg har er ikke til vw når jeg tenker meg om. Handlet de på en båtsjappe... Prøve noe større med montering av ny trommel jeg.
Alt skal testes:) Takk for tipset.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #10 på: juni 04, 2011, 17:28:06 pm »
splinten skal ikke være der for å holde mutteren på plass.
splinten er en siste sikkerhet hvis mutteren  løsner.
løsner mutteren,  er det noe galt som må/bør fikses.
Dalis
« Svar #11 på: juni 05, 2011, 13:40:19 pm »
Noen som vet om tromler fra 68 og nyere passer på -67 med 5 hulls?
« Svar #12 på: juni 05, 2011, 14:45:52 pm »
Det vet jeg ikke, men jeg hadde og problemer med mine tromler som løsnet stadig. Verst var det på bremsebenken, etter siste bremsinga skulle vi ta bilen ned, og da så vi at trommel, skruer og adapter var helt løse. Trommelen ble aldri den samme, så bestilte to nye fra unneberg, kjøpte en 36mm kraftpipe på Bobletema, og hang mine 104kg med rent fett i enden på et 1,5m rør. Nå sitter det.
Einic
« Svar #13 på: juni 05, 2011, 14:51:24 pm »
1,5 meter rør er nøkkelordet!
Disse skal strammes med 35 kg. Det er mye!
« Svar #14 på: juni 05, 2011, 14:58:28 pm »
Ja, jeg har trodd at moment 35kg tilsvarte 35kg ute på en meter 90 grader tangentielt på bolten. Men har ikke greie på det. Men det sitter som sagt fast..
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #15 på: juni 05, 2011, 21:57:16 pm »
Ikke fått sjekket noe idag. Men jeg lukter nye tromler, etter å ha lest at dette er et gjentagende problem:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #16 på: juni 05, 2011, 21:59:42 pm »
det er bare og få ordna det så du får tatt turen til holmestrand den 19  Blunker
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #17 på: juni 05, 2011, 22:04:22 pm »
Og om det ikke er fikset 100%, så blir turen tatt og kansje en forhandler har stand der og har med evt trommel:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
Dalis
« Svar #18 på: juni 05, 2011, 22:12:03 pm »
Skal vel stemme sånn ca det. Enklere når det er oppgitt med Nm, men Kg/m går det også Kult
Men om man presser opp, eller ned, eller dytter sideveis med 35kg/m kommer på samme. Det viktige er kraften og armen Blunker
« Svar #19 på: juni 06, 2011, 06:53:10 am »
På østlandet tror jeg massen 35kg blir 343,7nm. Var i hvertfall 9,82 når jeg lærte det på ungdomsskolen i 1980.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #20 på: juni 06, 2011, 08:30:44 am »
Tiltrekningsmonemter er 35 kg/m,. Det vil si hvis du har en latmannsarm på 1 meter og veier 35 kg blir det riktig hvis du står på enden av latmannsarmen.
Det er vel få VW eiere som veier det, så hvis du kjøper en latmannsarm på Biltema som er 50 cm og du veier ca 70 kg så blir det riktig moment.
Dette gjør jeg og det fungerer bra, selv om jeg veier "litt" over 70 kg. Gliser
nime
« Svar #21 på: juni 06, 2011, 09:17:46 am »
Brukte Biltema sin 36mm fastnøkkel og sto på den, med et lite ekstra "gyng" for å få splinten inn. Fastnøkkelen er vel omtrent 35 cm lang.
95kg x 9,81 x 0,35m = 326nm pluss ekstra "gyng" - dette er vel ikke langt unna det anbefalte 343nm.
35 kg/m x 9,81 = 343nm
« Svar #22 på: juni 06, 2011, 10:29:09 am »
Grunnen til at mutterene løsner er at splinsene får påkjenninger og blir slitt innerst og ytterst når man kjører senket svingakselbil. Splinsene blir slitt ytterst og innerst og trommelen begynner å vagge på akselen og da er det ikke lett å være mutter lenger. Løsningen er å kjøpe nye tromler.
« Svar #23 på: juni 06, 2011, 12:12:17 pm »
Da skrudde jeg til med 1531.92 nm.
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #24 på: juni 06, 2011, 14:37:55 pm »
sikkert et dumt spørsmål....men du er sikker på at alle deler (skiver etc.) er der og der de skal være?
(sjekk med sprengskisser fra boka).
Bytta hjullager på ovalen for noen år tilbake - mens den ennå var resto og senka bak.... i farten ble det utelatt en skive innenfor hjullageret. Resulterte i lealaust bakhjul slik du beskriver uansett hvor mye jeg stramma hjulmutteren og til tross for nye tromler/muttere kjøpt til ågerpris på H-O....
Så fort skiven ble satt på plass bak nytt lager, var alt ok igjen.
Bare for å ha nevnt det....
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #25 på: juni 06, 2011, 16:09:28 pm »
Kassa er faktisk den jeg henta hos deg:) Så hvis du har fjerna noen skiver der assa..... stakkars deg;)BlunkerBlunker
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #26 på: juni 07, 2011, 13:17:20 pm »
..Kan love deg at der har jeg iikke vært å skrudd i det hele tatt....Blunker
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #27 på: juni 07, 2011, 14:21:45 pm »
Den så rimlig urørt ut ja:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
