mai 07, 2026, 19:07:44 pm *
Skrevet av Emne: Rødsone på 1600?  (Lest 5302 ganger)
« på: juni 19, 2011, 22:48:40 pm »
Har akkurat fått fingra i en 80mm VDO turteller, trenger å "justere" inn rødsonen på tellern.
Noen som vet hvor den ligger?
« Siste redigering: juni 20, 2011, 00:21:12 am av Vemund Simensen (prizma) » Loggført
Speed-Demon
« Svar #1 på: juni 19, 2011, 23:44:16 pm »
en original 1600 skal tåle å kjøre "full gass hele dagen"......
« Svar #2 på: juni 19, 2011, 23:48:40 pm »
Det er nok ikke det som er spørsmålet her..  Øyerulling
« Svar #3 på: juni 20, 2011, 00:10:31 am »
Max effekt er ved ca 4000 omdr., så litt over? Du får bare kjenne når det slutter å dra...  Blunker
« Svar #4 på: juni 20, 2011, 00:20:23 am »
Prøver å omforme spm mitt når tyrtelleren er montert.
Jeg finner sikkert ut av det selv alikevell.
« Svar #5 på: juni 20, 2011, 10:16:17 am »
Maks turtall på original 1600 er vel 5500. Jeg har sat min lampe til at lyse ved lidt over 4. Den mister ligesom pusten over med min lille gasser Blunker
« Svar #6 på: juni 20, 2011, 17:21:17 pm »
Hvorfor går bilen MYE dårligere, og begynner å fuske når jeg monterte turtelleren?
Bakpå var det 3 kontakter, en det står +12 på - altså fra motorrom, en det står - på - alstå jord og en siste som er til lyset. Husker ikke hva det var for noe symbol der.
Noen som har erfaring?
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #7 på: juni 20, 2011, 17:26:53 pm »
Sikker på at lys har noe med de 3 kontaktene å gjøre?
Pleier å være en 12+ som kobles via tenningslås, minus til jord, samt "sensor" til minusen på coil.
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #8 på: juni 20, 2011, 19:38:33 pm »
Jep, rød, sort og ofte grøn eller gul ( i hvertfald demmjeg har monteret  Blunker
Hvis ledningen fra minus polen på coilen har et brud eller på anden måde for stelforbindelse vil der ikke komme gnist til fordeleren. Les personlig erfaring her  Osteaktig
« Svar #9 på: juni 21, 2011, 00:08:58 am »
Dersom den skal ha spenning fra batteriet og kontakt med coilen kan jeg forstå at jeg har gjort noe galt iallefall!
Selv om den fungerte utmerket - når bilen gikk elendig og fusket...
EspenX
Praise the raised
« Svar #10 på: juni 21, 2011, 00:20:04 am »
Der har jeg også erfaring Glad Kjørte blant vinrankene i Champagne ifjor da motoren plutselig gikk som en bøtte dritt. Da var det isolasjonen på turteller-ledningen til coilen som hadde smelta...
1969 Militær-buss
« Svar #11 på: juni 22, 2011, 13:59:53 pm »
Hadde missforstått 12+ jeg Rekker tunge Satt den rett på coilen.
Men nu går det som bare faen!
« Svar #12 på: juni 22, 2011, 22:32:39 pm »
Ventilflyt starter på 4500 rpm, dessuten er kamakselen av den form at det er ingenting å hente over 4500.
Eneste grunn til å gire på nesten 4500 er at da ligger turtallet på neste gir i et bedre egnet område.
Men sånn kjører man ikke med en halvsleten 1600... Gliser
« Svar #13 på: juni 22, 2011, 22:53:22 pm »
Eehmm... Takk for tipset.. Er vant til å gire på 6.500 og syntes det høres litt anstrengt ut om dagen ja.. Turtelleren er litt rykkete, så usikker på hva det er når jeg girer. Skal roe ned litt. Unntatt på lørdag kanskje..
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #14 på: juni 27, 2011, 15:56:50 pm »
Har lest noe om at maks turtall over en lengre periode er 4000 på en original 1600.
Tror det var "How to hot rod VW engines" boka.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
