juli 11, 2026, 06:48:58 am
Dyser i Empi HMPX40
Emne: Dyser i Empi HMPX40 (Lest 1895 ganger)
ecmar
Bosted: Refsnes
Dyser i Empi HMPX40
august 12, 2011, 07:04:17 am »
Jeg har satt inn 2 dobble Empi HPMX40-forgassere på min 1915-motor, men det ser ut som at den får for mye bensin. Noen som vet hvor stor originaldysene er i disse forgasserne? Og hvilke dyser vil folk anbefale??
Speed-Demon
Sv: Dyser i Empi HMPX40
august 12, 2011, 09:06:09 am »
originalt er det vel dysestørrelsen kineseren hadde på bordet når han monterte
. så du må skru av en og sjekke. jeg bruker 45 47 eller 50 dyser i tilsvarende gassere.
august 12, 2011, 09:36:54 am »
Og ta det heller ikke for god fisk at nummeret stemmer med hullet...
ecmar
Bosted: Refsnes
august 12, 2011, 16:44:18 pm »
Så egentlig er det bare å bytte alle dysene med en gang? :p Hvor kan jeg få tak i slike dyser?
august 12, 2011, 16:59:46 pm »
Alt etter om det er nye eller gamle hpmx så er det litt forskjellig, tomgangsdyse på nye er 55, 50 på gamle.
main er 135, air er 200.
Studenten som skal bygge muskler:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,33902.0.html
Subasika'en til Dalland:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,74341.0.html
ecmar
Bosted: Refsnes
august 12, 2011, 17:05:52 pm »
Dette er helt nye forgassere. Vis den får for mye bensin, kan jeg bare bytte hoveddysene eller må alt byttes?
Speed-Demon
Svar #6 på:
august 13, 2011, 00:57:29 am »
skru opp og se hva som sitter i dem.
prøv å finne ut i hvilket turtallsområde den går fett. hvis det er på lavt turtall/lite pådrag er det tomg dysene, hvis det er på høyere turtall/mer pådrag er det hoveddysene. med bredbåndslambda finner du dette ut selv. eller så ersåklart det beste å vbremse motoren i benk/dynapack/rullende landevei.
dyser kjøper jeg fra "alfa1750" på ebay. funker knall og er billig.
Svar #7 på:
august 13, 2011, 06:38:53 am »
Jeg brukte rundt 6mnd for å prøve å dyse riktig. Innstallerte bredbåndslambda, satte i rette dyser, og imponerte dynopackgutta med flat af kurve på siste bremsing. (44 idf)
