juni 21, 2026, 00:38:13 am *
Skrevet av Emne: Bakepulver rensing av topper og forgassere??  (Lest 13721 ganger)
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
« på: november 25, 2011, 21:24:41 pm »
Skal ha rengjort topper for bearbeiding, og fikk et tips om å bruke "baking soda" og en kompressor med blåsepistol.
Det skulle vist være skansomt for materialet,  effektivt og enkelt.
En slange ned i bakepulveret (skråskært og med noe tapet fast for å holde det rett).
Skjær et snitt ca halveis gjennom slangen i andre enden.
Tre blåsepistolen inn i hullet, men ikke gjennom.
På grunn av venturi-effekten (undertrykk i slangen) blir da bakepulveret sugd opp i slangen å blåst ut på topper eller forgassere.
Skyll med varmt vann så skulle det være det.
MEN er det virkelig så enkelt? Noen som har prøvd dette? jeg har kun en liten 25liters kompressor.
Holder det eller må man ha større tank?
« Svar #1 på: november 25, 2011, 21:27:55 pm »
Fordel med stor lufttank når man sandblåser. Men uansett så er det så enkelt å blåse noen topper. På jobben bruker vi fint glass. Tok en T4 blokk i dag, den ble fin som snus den Blunker
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
« Svar #2 på: november 25, 2011, 21:36:20 pm »
Fordelen med bakepulver (baking soda) er jo at det er lett tilgjengelig, nedbrytbart og noe man kan gjøre i hagen.
Her er noen bilder; http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/
Om det er så enkelt, så må det jo bare prøves..   Glad
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #3 på: november 25, 2011, 21:39:01 pm »
Kor får ein lettast tak i glass???
« Svar #4 på: november 25, 2011, 22:09:38 pm »
Mekonomen skaffer glass til å blåse med. Men du må be om å få den fine hvite typen. Fikk en dunk med mørkere grovt glass og det var ikke stort å skryte av.
« Svar #5 på: november 25, 2011, 23:02:18 pm »
bakepulveret biter vel ikkje på gammal koks som ein finn på brukte toppar? men ellers vert dei blanke og fine:) glas er tingen på toppar
« Svar #6 på: november 25, 2011, 23:08:20 pm »
Bakepulver er genialt på gassere da det løses helt opp i vann, her kan ikke noe annet brukes da kanaler kan gå tette.
Min mening er at hvis man skal glasblåse topper så hold deg unna kammerne ventiler og kanaler.
Vi ønsker ikke ru overflate i kammere, ventiler osv...
« Svar #7 på: november 25, 2011, 23:16:27 pm »
da spørst jo korleis ventilar og kammer ser ut før da Blunker men bør uansett ta ut ventilar for å komma til alle portane skikkeleg
Ivar
« Svar #8 på: november 25, 2011, 23:39:56 pm »
Takk for glass-tipset
« Svar #9 på: november 26, 2011, 00:39:03 am »
Ivar, på heim-øya di so finn du jo folk som sandbles rimleg: Bergenbyggogoverflateteknikk
Solan
« Svar #10 på: desember 08, 2011, 22:05:37 pm »
Jeg tenker å gå for bakepulverblåsing av toppene. Men jeg har lest at man ikke skal bruke samme type bakepulver (baking soda) som man bruker i matlaging, men en annen korning som er spesielt for "sodablasting". Noen som vet hvor en får tak i dette? Gjerne i Bergen eller omegn... Mekonomen har blåseglass, men har de blåsesoda også...?
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
erikaa
« Svar #11 på: desember 08, 2011, 22:38:31 pm »
Fikk du ikke hos Rieber Salt?
« Svar #12 på: desember 08, 2011, 22:40:00 pm »
Men hvorfor skal man absolutt blåse med "bakepulver" ?
Fint glass fungerer helt ypperlig etter hva jeg har prøvd ut. Jeg har også testet grovere glass, men det river godt og lager porer Gliser
Hvis man er forsiktig med fint glass blir overflaten silkematt og fin.
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #13 på: desember 08, 2011, 22:54:00 pm »
svaret er vel klart som glass det?    hehe   Øyerulling
hadde nok gått for glass selv.  litt skeptisk til alle disse hurramegrundt-internett-tipsogtriks-dingsboms-greiene...
vet at sodablasting er kult bla i usa, men det er jo bondo også....    Blunker
tlf 90 11 98 33.
LarsT
« Svar #14 på: desember 08, 2011, 23:07:20 pm »
Virker som en enkel og grei løsning... here r en video
Solan
« Svar #15 på: desember 08, 2011, 23:18:40 pm »
http://www.maler.no/c-59-Soda-Blasting---kalkbl%C3%A5sing.aspx
Solan
« Svar #16 på: desember 08, 2011, 23:35:24 pm »
Jeg får prøve å ringe de i morra. Hvordan er graderingen på det blåsemiddelet du fikk tak i der i forhold til vanlig bakepulver, Erik?
« Siste redigering: desember 09, 2011, 02:00:51 am av Solan » Loggført
« Svar #17 på: desember 08, 2011, 23:48:37 pm »
Trikset er vel det at dette er billig og enkelt å få tak i...
Kom med en tilbakemelding over hvordan det funker da. Har jo ikke prøvd å blåse med bakepulver selv...
« Svar #18 på: desember 09, 2011, 01:37:34 am »
står jo i den maler linken att det har ein grovare korning enn vanlig bakepulver. kaustisk soda, eller krystallsoda er jo grovare, men og dyrare.. men nesten da samma. kva med kalk, frå plantasjen etc? dei har vel noko som er fint nok til blåsing. men likavel ikkje støv.
Solan
« Svar #19 på: desember 09, 2011, 15:05:26 pm »
Etter en lengre etterforskning så fant jeg ut at de har bakepulver (som skal være det beste og mest skånsomme blåsemiddelet) på PALS. Her i Bergen er det i Liamyrane 6 B i Åsane. Det koster 255 kroner for et 5 kg spann (ca 50 kr/kg). Kunne også fås i sekker på 25 kg (måtte da bestilles), da kommer det på ca 1.150 kr (ca 45 kr/kg).
Jeg skal i alle fall prøve å blåse toppene mine med dette.  Glad
@Erik: Rieber salt hadde bare bigbags (1000 kg)...
MortenN
« Svar #20 på: desember 09, 2011, 15:45:30 pm »
Klink til med en bigbag. må være såpass  Gliser
1967 Karmann Ghia Cab
x - 1974 1303s "Greenbug"
erikaa
« Svar #21 på: desember 10, 2011, 00:19:06 am »
Har på Krankenhaus om du bare trenger noen kg. Anbefaler å bruke et lite biltemakabinett el. så du kan gjenbruke saltet (hvis du ikke kjøper 1000 kg da) Det går veldig fort, støver mye og er skånsomt - så det tar litt tid å feks. å gå over en blokk. Bruk vannavskiller på luften ellers kaker det seg.
Du trenger ikke lage den blåsepistolen med slange etc, men kjøpe denne, ta av posen og suge fra en colaflaske/bøtte el. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Punktsandblaser-151934/
Sorry, har ikke målt størrelsen på bakepulverkorningen :-)
Magnus LH
« Svar #22 på: desember 10, 2011, 22:11:57 pm »
Jeg brukte et slags kalkmel som jeg kjøpte på Felleskjøpet til å blåse girkassen min.
Brukte trykkblåser og ikke sånn pistol riktignok, men fungerte utmerket.
Som en ser av bildet under er den ikke så god på klumper med "oljesandguffe", men om en hadde vært litt mer tålmodig enn meg hadde en fått en flott finish!
Kostet vel under hundrelappen for 20/25kg.
Dette løser seg opp like fint i vann som bakepulver, og vil støve like sinnsykt mye! Blunker
Så rent bortsett fra at det kan være litt vanskelig å få tak i dette på denne tiden av året, så ser hvertfal ikke jeg noen grunn til å bruke dyrt bakepulver?
Mvh. Magnus
* DSCF5466.jpg (98.66 KB, 800x600 - vist 376 ganger.)
« Siste redigering: desember 10, 2011, 22:14:13 pm av Magnus LH » Loggført
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
« Svar #23 på: desember 10, 2011, 23:06:34 pm »
Har noen prøvd sukker? Som engangsmedium.
Ser for meg at bakepulver er FOR skånsomt i mitt tilfelle. Skal jo liksom gjøre litt mer enn å blåse en forgasser før en parkerer tøflene  Osteaktig
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #24 på: desember 11, 2011, 18:08:20 pm »
Har en kollega som har begynt med tørrisblåsing. Det er skånsomt nok til å vaske grafitti av vinduer, samtidig som det ikke blir noe som helst rester fra blåsemateriale. Kan f.eks blåse en elektromotor inni. Vet at noen firmaer bruker det til å rengjøre rulletrapper osv, så det bør gå an å leie maskiner rundt forbi.
Tørrisblåseing av motor.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #25 på: desember 12, 2011, 00:24:23 am »
Disse karene forhandler den slags i Norge , utfordringen kan være å komme over tørrispellets som brukes til dette over hele landet.
Seaside VW Klubb
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #26 på: desember 12, 2011, 00:26:28 am »
Det i hverfall ut til å fungere.  Gliser
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #27 på: desember 12, 2011, 00:33:16 am »
Det er vel mye godt bakepulver i gamle brannslukningsapparater som det vrakes en del av, som kilde til billig bakepulver mener jeg.
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #28 på: desember 12, 2011, 00:37:36 am »
Får tak i i Grimstad. Finnes også i de store byene i alle fall.
Nebelbrille
« Svar #29 på: desember 12, 2011, 23:01:52 pm »
Litt off, men dette hadde vært noe og hatt i garasjen.
